Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » Probleme mit 2,5" HDD
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 15:15  Titel:  Probleme mit 2,5" HDD
Ich habe am letzte Woche Fr. mein Car PC neu aufgesetzt und am Montag nach 2 längeren Fahrten muckte er rum und war nur am stocken. Gestern habe ich dann mal das Segate Tool wieder über die HDD laufen lassen. Folgendes Ergebnis kam dabei raus (siehe unten). Nun ist meine Frage woher kann das kommen. Ich habe die HDD wie aufm Bild zu sehen ist, schon beweglich gelagert. Ca. 10-20cm entfernt ist meine Endstufe montiert. Kann es sein das diese Magnetfleder auf die HDD wirft? Von Stößen denke ich weniger das es kommen könnte, da ich zu 70% Autobahn fahre und ich auch ein Serienfahrwerk drinne habe. Oder meint ihr es kommt von Schlägen?
Ich weiß echt nicht mehr wie ich den Fehler eingrenzen soll.
Habe schon im letzten halben Jahr 2 mal durch Segate Diag Fehler auf der HDD beheben lassen.
Hoffe ihr habt ne Idee.
DIAGATA.EXE Version 3.07.30214ML
Copyright (c) 2002 by Seagate Technology, LLC. All rights reserved.
Timer Resolution: 0.000122
Short Test Begin: 12-Aug-2006 10:45:28
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST94011A
Serial Number: 3KW18CTB
Firmware Revision: 3.04
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 78140160 Sectors
80 Conductor Cable Reported
ID Method: Unknown
SMART Check: Passed
DST - Errors - Status: 07
SMART Check: Passed
Short Test Failed: 12-Aug-2006 10:46:05
Sektoren werden durchsucht...
Ausführen einer vollständigen Oberflächenprüfung auf Festplatte: ST94011A
FEHLERHAFTER LBA-Sektor: 2509779
Verwendet in der Datei: \WINDOWS\system32\LogFiles\WMI\trace.log
Wenn dies ein Verzeichnis ist, kann auf die darin enthaltenen Dateien oder Unterverzeichnisse möglicherweise nicht zugegriffen werden.
Es wird versucht, auf den Sektor zu schreiben... ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN!
FEHLERHAFTER LBA-Sektor: 2510426
FEHLERHAFTER LBA-Sektor: 4100498
Nicht verwendet
FEHLERHAFTER LBA-Sektor: 16693387
Verwendet in der Datei: \cpos\
Überprüfung abgeschlossen... PROBLEME GEFUNDEN
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Sehe ich das richtig das die Platte schräg eingebaut ist ?
Wenn ja solltest du diesen Zustand schleunigst ändern da man HDD's nur Waagerecht oder Senkrecht im Dauerbetrieb hat.
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 16:26  Titel:  (Kein Titel)
kannst sie besser starr einbauen anstatt sie so herumwippen zu lassen.... das macht der platte arg prbleme! hoffe hast sie noch nicht zerschossen!
[ Zeit: 0.6658s ][ Queries: 47 (0.2577s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
