Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Ice - Audi 100 c4
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 19:09  Titel:  Ice - Audi 100 c4
habe endlich Zeit gefunden am Car-Pc weiterzumachen. Momentan bin ich aber etwas schreibfaul, also zeige ich euch erst mal meine Frontblende die ich eben lackiert habe.
Die Frontblende besteht aus 8mm dicken Kunststoff und ein paar eingespachtelten Tastern und Drehknöpfen (ja die gehen auch alle Wink)
Als Display kommt ein Xenarc TS700 zum Einsatz.
Der Drehknopf links ist hauptsächlich zum einstellen der Lautstärke gedacht (kommt ursprünglich aus einem Audi MMI)
Das Bedienteil rechts kommt aus einem NaviPlus. Habe das Tastenfeld ausgesägt und eingespachtelt.
Kommentare sind natürlich erwünscht Smile
Leider konnte ich die nicht an einem Stück fotografieren, weil das dann irgendwie zu dunkel wird...
schniggl
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
das sieht ja megaklasse aus!!!
was ist das für ein lack?
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
sieht echt stark aus!
wie funktioniert das mit den Knöpfen,wie schließt du die an.
Und welcher Software verwendest du dafür?
Will mehr Bilder sehen Razz
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo echt Top Idee und super ausführung. Mein Respekt echt sauber.
Fireball
-Ice-
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 19:33  Titel:  (Kein Titel)
das ist DupliColor Plastic black (mat)
ord.no. 345999 gibts im Bauhaus und kostet 10 %u20AC
Hmm..hier ein Bild der Konsole. Leider unscharf, bin irgendwie nicht fähig.
Die Schalterleiste ist nach oben gewandert, die Lüftungsdüsen weg.
vorher:
geplant:
-Ice-
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Zum Auslesen der Tasten/Drehknöpfe
Es gibt da nette Ic's die werden direkt an Usb angeschlossen.
http://www.codemercs.com/D_index.html
In Frage kommen da der SpinWarrior und der IO-Warrior. Die bieten sogar die Programmierschnittstelle dafür an (Werde die Software selber programmieren). Einbindung in Cpos wäre auch kein Problem.
Leider haben die auch ihren Preis, 10Euro kostet so ein Teil, kommen aber mit minimaler externer Beschaltung aus.
Siehe Testaufbau unten (das bleibt so garantiert nicht *g*)
-Ice-
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Panelhalterung fertiggestellt.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte auch die Idee die Lüftungsdüsen rauszunehmen, was ich dann aber wieder verworfen habe, da ich die Dinger doch schon gern benutze...
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 03:18  Titel:  (Kein Titel)
die idee und umsetzung sind FETT, Respekt.
sieht nach ner menge arbeit aus. war das eine normale kuststoff platte die du bearbeitet hast? weil auf dem bild kann man unten die befestigungs nasen sehen. haste mal ein bild von der seite??
-Ice-
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Stocky6n hat folgendes geschrieben:
Die Haltenasen sind vom Spiegelverstellschalter / Zigarettenanzünder. Ich habe die Platte an den Stellen ausgesägt und anschließend diese zwei Bedienelemente wieder schön verspachtelt. Die Haltenasen verschwinden eingebaut hinter der Wurzelholzplatte von der Lüftungseinstellung.
Foto mach ich dir...
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
schat wirklich stark aus...da werd ich jedes mal dran erinnert, dass ich meins auch noch mal machen sollte. da bin ich ja mal auf den rest gespannt, wenn der anfang schon so klasse ist!
-Ice-
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ihr!
Habe mich jetzt für ein Mainboard entschieden. Es kommt aus einem Shuttle sb61g2 Barebone und ist kleiner als ein DinA4 Blatt.
Die Leistungsdaten:
Pentium 4 Nothwood @ 1,2 V mit 2,4ghz und Hyperthreading
512 mb ddr 400
Audigy 2 zs
lan / grafik / sound / lpt / com / 8x usb 2.0 Onboard
Die Grafik"karte" (intel extreme 2) tausche ich evtl. gegen eine sparsame Agp- Karte mit Video in (zwecks Rückfahrkamera...)
Also Spannugsversorgung kommt ein m2-atx zum Einsatz. Der Stromverbrauch liegt bei normalen Anwendungen und Standardkomponenten gerade mal bei ~ 7A --> 84Watt. Als nächstes werde ich also dem Board ein Gehäuse bauen und die Knöpfe von der Frontplatte am Interface anschließen.
Saible
Gast
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du deine Rückwärtsfahr aktionen nicht grad Recorden willst, kannst du die Kamera auch direkt an den TS schließen!
Gruß und .. sehr schönes Projekt Smile
-Ice-
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Saible hat folgendes geschrieben:
Geht leider nicht, habe ja den 700TS nicht 700TSV. Allerdings ist das nicht tragisch, da der PC in den Kofferaum kommt und somit der Kabelweg zur Kamera einfach zu realisieren ist.
cu
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Wow das sieht ja aus wie gekauft oder vom Profi machen lassen....!!!!
auch meinen Respekt thumbright
Saible
Gast
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Hö ??? Sprechen wir beide von Xenarc Monitoren? Ich war der Meinung ich hab auch nur nen 700TS .. und ich hab 2 Eingänge?! Son Mist ... gabs da nicht noch n Namensunterschied zwischen der Version mit Ton und der ohne?
:confused:
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 15:22  Titel:  (Kein Titel)
hab das Display endlich mal eingebaut. Das Foto ist leider nicht so vorteilhaft, in echt sieht das besser aus...
Das W
Anmeldung: 21.08.2006
2006 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 15:46  Titel:  (Kein Titel)
Da kann man nur sagen * R E S P E K T *
Hardware: Citroen Berlingo - Doityourself-PC
Software: zurzeit Roadrunner (& testweise Cpos)
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Hi -Ice-,
ich finde auch, dass Du das KLASSE hinbekommen hast.... thumbright
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke...
was mich jetzt schon stört ist, das der Tocuscreen nach drei mal drücken schon so "beschnaddelt" ist.
[ Zeit: 1.3852s ][ Queries: 47 (0.8959s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
