Stocky6n
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 19:46  Titel:  Gibbts bei wlan die funktion den pc auszuschalten über wlan?
ja oben steht ja schon meine frage!
also car pc ist an und mir meinem home pc verbunden, dann den car pc vom home pc aus runter zu fahren. geht das? wenn ja, wie?
Daniel
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst mit VNC den PC komplett fernsteuern z.B.: Einstellungen vornehmen, PC herunterfahren.
Stocky6n
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 20:05  Titel:  (Kein Titel)
hört sich cool an, aber was ist vnc und wo kann man das runterleden?
Manuel
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 21:32  Titel:  (Kein Titel)
VNC
Noch ein paar Hinweise zum einrichten:
-VNC Server musst du auf dem Rechner installieren den du fernsteuern willst (CarPC)
-VNC Viewer musst du auf dem anderen Rechner installieren (HomePC)
-achte darauf das VNC Server automatisch bei Systemstart gestartet wird, damit das Programm im Hintergrund immer mitläuft
-Passwort muss vergeben werden (VNC Server)
Stocky6n
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 22:51  Titel:  (Kein Titel)
aso, das ist gut werde ich gleich mal testen wenn ich wieder zuhause bin!
Sagmal kann man den car pc auch hochfahren lassen (wake up from lan)
ich denke mal das geht nicht, aber vieleicht wisst ihr ja besseres!?!?!
Danke erstmal
Daniel
Manuel
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 23:11  Titel:  (Kein Titel)
geht nicht, da wenn der PC aus ist kann er ja keine Befehle erhalten.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 13 Aug, 2006 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Stocky6n hat folgendes geschrieben:
Danke erstmal
Daniel
Denk ich auch nicht. Denn dafür müsste der PC sich ja in einem Zustand befinden, an welchem er Befehle empfangen kann. Das M1 oder M2 sollte den Strom ganz abstellen, sodass überhaupt kein Strom mehr fliesst. Also unmöglich mittels Programme übers lan.
Was ich mir aber vorstellen kann ist:
Du kannst über funk oder modifiziertem Handy den Zündungseingang des M2 schalten. Dann sollte ja das M2 samt PC starten. Wenn der PC aufgestart ist, dann läuft auch VNC und die Wireless Verbindung. Also sollte das dann gehen.
Oder habe ich einen Denkfehler ?
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 00:09  Titel:  (Kein Titel)
was allerdings geht, ist einen AccessPoint an den normalen LAN-Port anzuschlißen, den AP als Repeater konfigurieren und das WOL-Signal an die MAC-Adresse des CAR-PC LAN-Adapters zu schicken - über das gebridgte W-Lan. funktioniert einwandfrei.
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 00:14  Titel:  (Kein Titel)
Jimmy hat folgendes geschrieben:
Ja ich denke schon das das funktioniert. Aber willst du den AP immer laufen lassen ? Also immer am Strom ?
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 00:28  Titel:  (Kein Titel)
ist eher eine theoretische Lösung, abgesehen davon könnte man den AP auch an eine eigene, vom Bornetz getrennte Batterie betreiben, da das Gerät wärend der Fahrt wenig sinn macht evtl. mit schaltreleis oder schalter abkoppeln.
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 02:41  Titel:  (Kein Titel)
aso, ok das hilft mir alles schon. das, das mit dem einschalten über lan net geht war mir fast schon klar! dachte nur das man mit einem bestimten wlan signal den rechner einschalten kan! bei normal lan geht das ja auch, nur übers kabel halt.
Aber wer sagt eigentlich das ich ein m1 oder m2 netzteil habe? (ist nicht böse gemeint)
Ich verwende das 250watt von cartft!!! da ich einen normalen mini atx rechner habe mit einem 1,8 athlon der frisst strom ohne ende(voll geladene 44ah batterie ist nach 40 - 50 min so leer das der rechner stehen bleibt). Großer GK usw weil der rechner auch zu spielen genutzt wird. da reicht das m1-2 nicht. glaube nicht das da 90 bis 160 watt reichen würden.
Egal
habe aber eine andere lösung gefunden, wie ich meinen pc einschalten kann ohne im auto zu sein.
Und zwar, ich habe mir eine schaltung gebaut (mit hilfe eines freundes) die mein netzteil bei zündungsplus mit strom versorgt. pc kann also eingeschaltet werden. wenn der pc läuft und ich schalte die zündung aus bleibt der rechner an bis ich ihn abschalte (oder die bat leer ist). oder (optional) bekommt der power taster einmal kurz kontakt und fährt den rechner runter, sobalt der pc ausgeschaltet ist schaltet meine schaltung auch das netzteil von der bat weg!
jetzt habe ich eine alarmanlage (neo cq 902 mit MFS) diese hat noch 2 zusatzkanäle. wenn ich damit ein relais schalte das zu einem strom für den
rechner gibbt ( zündung brückken) und dann noch einmal den power taster brückt geht der rechner ja auch an. mache mir dazu aber nochmal genaue gedanken wie und womit!
das wäre optimal dann braucht man um mal eben neue musik zu kopieren nicht extra in die garage oder vor die tür.
oder habt ihr ne bessere/simplere lösung
Daniel
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Habe immer eine fehlermeldung und zwar
unable to connect to host: Connection timed out (10060)
Sagt dir das was?
Habe alles so gemacht wie du geschrieben hast!
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Der konnte nicht verbinden. Kontrollier noch folgendes:
-VNC Server ist gestartet
-PW vergeben
-richtige IP eingeben (VNC Viewer fragt ja beim verbinden die IP ab)
dann müssts eigentlich funktionieren
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
FIREWALL ausschalten! Windows Firewall ist absolut-wurscht-welches-Remotetool-inkompatibel...
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Das war meine Annahme.. Aber das von CarTFT wird wohl ähnlich funktionieren...
Wenn dus mit der Fernbedienung machen kannst, dann ists ja wunderbar. Schöner gehts ja nicht....
Deine Fehlermeldung sagt aus, dass der Computer nicht gefunden werden kann. Meine Empfehlung lautet auch hier: Zuersteinmal schauen, das keine Firewall aktiviert ist...
Stocky6n
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber welche FW soll ich aus machen? an beiden rechnern?
Würde die auf meinen home rechner lieber anlassen!
Aber gut für die kurze zeit kann ich die ja ausmachen. am car pc brauche ich die eh nicht, oder mich möchte den sehen der es schaft meinen rechner zu häcken im vorbeifahren :D
Danke
Daniel
[ Zeit: 0.9883s ][ Queries: 48 (0.3028s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
