Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 11:19  Titel:  Mausgeräusche auf dem Subwoofer :D
so lustig es klingt, ich höre, wenn ich auf dem Schrim den Cursor mit der Maus bewege. die übrigen Kanäle sind davon nicht betroffen. Kabel sind auch auf 2 verschiedenen Wegen verlegt. Denke da liegt der Hund begraben oder hat das hier noch einer?
Die Endstufe wird aktiv über den PC getrennt, vielleicht könnte man auch mit einem Tiefpass bei 110hz wegbekommen, ist halt schwer zu sagen in welchem Frequenzbereich die Geräusche liegen. Vom PC her wird die Leitung bei 110hz getrennt, die Filter am Amp sind aus.
Gruß Micki
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 17:05  Titel:  Re: Mausgeräusche auf dem Subwoofer :D
Micki_Krause hat folgendes geschrieben:
auch mal ne idee... sobald das frotend deine lieblingsanwendungen erkannt hat und du deinen finger in die nähe legst heisst es:
warm warmm kalt... warm wärmer heiss... klick, getroffen und aufgerufen Wink
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 17:08  Titel:  (Kein Titel)
dazu kommt noch, dass mein Touchtft nach einem Hibernate nicht mehr geht, starte ich dann wieder neu funzt die Touch funktion wieder 1a.
T-8200 schimpft sich das TFT
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Schaue mal in die Energieoptionen vom Touchtreiber. Geht der Touch, wenn Du den USb Stecker herausziehst und wieder reinsteckst?
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
puh ich weiß gar nicht ob der Energieoptionen hat. Rausgezogen hab ich bisher noch nicht, weil der Hub unterm Sitz ist. Werde ich mal testen die Tage.
Gruß Micki
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht hilft dir dies
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1130
Micki_Krause
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Problem solved!!!!!
Man aktiviere an der Subendstufe einfach den Low Pass Filter, dann ist ruhe mit der Maus!
Gruß Micki
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 13:13  Titel:  (Kein Titel)
den sollte man eh immer an haben bei subwoofern Wink
naja seit gestern geht mein touch auch net mehr beim t8200
hoffe das er nich kaputt ist wie beim ersten...
grmpf
Micki_Krause
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 13:17  Titel:  (Kein Titel)
ich hab doch den krams per soundkarte getrennt, daher hatte ich den net an, muss mir mal nen anderes modul für meine Steg besorgen im Moment trennt der bei 80 hz.
Johnny
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 13:46  Titel:  (Kein Titel)
achso..
dann verständlich g
toya_ger
Anmeldung: 08.11.2006
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
@miki
hast du eine problemlösung wegen der touchfunktion gefunden mein touchpanel geht auch einfach aus!
erst funtzt es dann nach ca 10min wech komischer weiße funtzt alles enn ich stehe (mit motor an) ich bin ratlos....
Micki_Krause
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 17:43  Titel:  (Kein Titel)
bei mir lags am treiber
CHUCKY18
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Hey Micki. So trifft man sich wieder. Smile
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 18:28  Titel:  (Kein Titel)
das Avatar ist unverkennbar und wie mein Opa immer zu sagen pflegte:
"Man sieht sich immer 2x im Leben " Very Happy
Gruß Micki(_23)
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
touchscreen probleme gibts meistens nur von seiten des treibers. probiert mal einen anderen. (außer er ist hardwaretechnisch defekt).
das mit der gps-maus hatte ich ne zeit lang auch, hängt die mal an nan hub, und nicht direkt, da sich in den hubs sehr oft kleine drosselspulen befinden, die genau solche störungen abfangen.
[ Zeit: 1.7573s ][ Queries: 47 (1.2241s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
