ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 13:09  Titel: Frage probleme mit Framework
Hi, hab grad versucht die testverion zu installieren, aber es kommt diese meldung von wegen .Net framework installieren. Ich habe bereits .Net version 2.0 installiert. Auch die msn seite zeigt mir an, dass bei mri framework installiert ist.
Wie krieg ich das prog trotzdem zum laufen?
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
das problem hatte ich auch!
du brauchst genau die richtige net.framework version!
bei mir funzte auch erst die 3. Sad
wenn die fehlermeldung kommt, dann steht da was von net.framework 1.1.4 blablabla
genau das was da dann steht gibst du in google ein + download
und das nimmst du dann Wink
hier ein link von vielen!
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13014532.html
ibutep
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 18:53  Titel:  (Kein Titel)
hat super funktioniert!!
Danke!!
[ Zeit: 1.0220s ][ Queries: 47 (0.6301s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
