Polo-Teufel
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 19:30  Titel:  Fehlermeldung bei Travelbook 5
hi habe das map&guide 11 drauf und habe eben auch das travelbook 5 installiert... nun sagt der mit beim starten von travelbook das keine karte vorhanden ist... nimmt er die nich von MG11? oder laufen die beiden Progs nich zusammen?
wäre für hilfe dankbar..
Mfg Wolfgang
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Versuchs doch mal hiermit und den suchbegriffen "travelbook" und "karten"...
So hab ichs jedenfalls damals gefunden...
Viel erfolg...
gruß Töbi
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
gfacek hat folgendes geschrieben:
Viel erfolg...
gruß Töbi
Das is schonmal ein seeehr guter Vorschlag.
Ansonsten installier die Karte in das TBook Verzeichnis, dann funzts. Map&Guide brauchst du aufm CarPC eh net. Travelbook hat nen Routenplaner integriert.
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Viel erfolg...
gruß Töbi
und welche dateien wären das genau? dann mach ich das einfach mal..
Mfg Wolfgang
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Polo-Teufel hat folgendes geschrieben:
Mfg Wolfgang
Hat jemand was von Dateien gesagt??
Was meinst du?
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 17:38  Titel:  (Kein Titel)
aso dann hab ich das falsch verstanden meinte halt das kartenmaterial... wie mach ich das?
gfacek
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Versuchs doch nochmal mit der suche...
Polo-Teufel
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
hab ich aber da find ich nich das poassende und hab auch nich wirklich lust deswegen 30 seiten durch zu suchen
gfacek
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Also, mit meiner vorgeschlagenen suche, kommen 17 ergebnisse (nicht 17 seiten!)!
Und wenn man von denen nur die Titel durchliest, dann sticht einer besonders heraus:
Hilfe...wiem installiere ich Travelbook5 und M&G 11 rich
Und da sind sogar beide möglichkeiten beschrieben die es gibt! Am besten erst die einfachere (2. Lösung) versuchen, wenn das nicht fruchtet, bei mir gings damals mit der ersten methode!)!
Das hat mich jetzt 10sek zum suchen gekostet, und 2min zum schreiben...
gruß Töbi
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Polo-Teufel
Als erstes Instaliert du Travelbook danach mußt du mp11 Hautprogramm Instalieren. Dann die Karten Instalieren. Das Programm Programm fragt dann vohin die KArte Instaliert werden soll. Dan mußt du unbedingt das Verzeichnis von Travelbook alswählen. Dann Fragt das Programm nach der gültigen Software da gibt du dann das Verzeichnis von MG11 Hautprogramm an. So wenn alles fertig ist kannst du Travelbook starten und die Karte wird erkannt.
Fireball
jagdfalke
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 10:55  Titel:  (Kein Titel)
also soweit ich weiß muss man so vorgehen, denn gefragt hat mich travelbook nichts:
-Map&Guide installieren
-Karte installieren
-Map&Guide öffnen damit Karte registriert wird
-im M&G-Verzeichnis die datei mdgdef.mdg (oder so ähnlich) im Verzeichnis prog.mov in MS Access öffnen
-Tabelle MODULES auswählen und den Datensatz der Karten in die Zwischenablage kopieren
-Dann dieselbe Datei (auch in prog.mov) nur im Travelbook Verzeichnis öffnen und in die Tabelle MODULES den Datensatz reinkopieren.
Bei mir gabs Probleme mit MS Access weil die Version des mgddef.mdg irgendwie älter war. dann so vorgehen:
-Die original mdgdef.mdg konvertieren lassen.
-Eintrag machen
-als normale ms access datei abspeichern
-WICHTIG: Dann in der Konsole per befehl rename die blabla.mdb (access datei) in mgddef.mdg umbenennen.
Und fertig.
jagdfalke
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 11:15  Titel:  (Kein Titel)
huch... macht Ihr das aber umständlich...!!!
1. TBook5 instalieren
2. M&G instalieren
3. Karten von M&G instalieren. Bei der Frage vohin diese instaliert werden sollen, das TBook5 Verzeichnis angeben!!!
TBook5 starten FERTIG
Christoph
Software: cPOS
fireball
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Du bist mir auch einer Very Happy
Genau das habe ICh doch geschrieben. Nur nicht so in stichpunkten
Gruß Very Happy
Fireball
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Ups... Sorry... hätte vielleich nicht nur den letzten Beitrag lesen sollen...
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.6651s ][ Queries: 48 (0.2362s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
