JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 23:42  Titel:  Samsung E-700
Funktioniert das Proggi mit dem Samsung E-700?
Ich hab das Handy nicht auf der liste gesehen.
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Hat bislang noch keiner ausprobiert... Wink
JV21
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Was brauch ich eigentlich alles um es auszuprobieren? (Hardware/Software)
Zorro
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Das Handy und PhoneControl... ein Kabel oder eine Infrarot-Schnittstelle oder einen Bluetooth Adapter...
JV21
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde es erstmal mit dem Laptop testen!
JV21
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 19:34  Titel:  (Kein Titel)
wo kann ich port einstellen wenn ich mit irda arbeite?
Port isnot in use
Zorro
BeitragVerfasst: Do 24 Jun, 2004 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Du musst IrComm2k installieren und bei der Installation eine (freie) Portnummer zwischen 1 und 16 wählen. Den Link findest du auf meiner Website.
JV21
BeitragVerfasst: Do 24 Jun, 2004 17:10  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habs gemacht, Port 10 eingestellt aber wenn mein irDA (Handy)aktiviere dann zeigt er mir an daß meiner infrarotanschluß benutzt wird.
Gibts da vielleicht ein Tipp?
Zorro
BeitragVerfasst: Do 24 Jun, 2004 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Wer zeigt an, dass dein IR benutzt wird? Das Handy, der PC oder PhoneControl?
JV21
BeitragVerfasst: Do 24 Jun, 2004 21:34  Titel:  (Kein Titel)
PhoneControl
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 25 Jun, 2004 02:07  Titel:  (Kein Titel)
hmmm.... dann stimmt an deinen Einstellungen etwas nicht.
Bist du sicher, dass du keine Tools hat die die Ports blockieren?
JV21
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mit Siemens S45i versucht und es funktioniert einwandfrei.
Mit dem Samsung will nicht.
Kann man in Programm vielleicht eine Änderung vornehmen so daß dieses Modell auch läuft?
Zorro ich brauche deine Hilfe.
Danke im voraus
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Sorry... aber zaubern kann ich (noch) nicht Wink
Wenn die Funktion wie sie in der Doku unter Kapitel 10 beschrieben ist nicht geht, dann musst du dich wohl oder übel damit abfinden.
Ich kann nur Funktionen ansteuern, die das Handy schon hat, nicht aber neue einbauen Wink
JV21
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht was das Programm alles kann.
Aber trotzdem Danke.
Also, es bleibt über eine 2.Sim Karte zu besorgen und das Siemens Handy im Auto einbauen...
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Das Programm kann alle Handy's bedienen, welches sich an die Spezifikation halten. Leider machen das einige Hersteller (aus Kostengründen) nicht.
Ich denke, das mit dem Siemens-Handy schein die beste Alternative.
JV21
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Das Siemens-Handy verbindet sich gleich mit Ph.C, sowohl mit Kabel als auch über IRDA.
JV21
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gestern mit dem Samsung Verbindung aufgebaut über IRDA. Aber nur kurz. Ich habe einmal telefoniert und es hat kurz funktz.
Das Problem bei mir ist daß Ph.C. eine die Meldung bringt , Com Port is in use. Und dann ist die verbindung wieder weg.
Zorro
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2004 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Die Meldung kommt auch wenn das Telefon nicht antwortet.
[ Zeit: 0.9883s ][ Queries: 47 (0.3570s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
