Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Tastensteuerung cpos
schniggl
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 13:30  Titel:  Tastensteuerung cpos
ich möchte in cpos (aktuellste beta, mce-skin) mit den courser-tasten "navigieren". also hoch runter rechts links und enter.
angeblich funktioniert das schon seit etwa einem jahr, aber ich bring das nicht hin. sollte das standardmäßig funktionieren oder muss ich da etwas konfigurieren? (Was?)
danke schon mal!
gruß!
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Dafür musst du auch eine Konfiguration im Event Handler erstellen.
Beispiel für Abwärts (Cursor Pfeil nach unten):
Function: object_down
Event(s): key_40
Ich würde noch ein Häkchen bei High Speed und Repeat machen.
Ferner gibt es dann noch object_up, _left, _right und _select.
Mit select "drückst" du das ausgewählte Obejekt.
Es gibt auch noch object_+ und object_-, damit schaltest du die Objekte in der Reihenfolge durch, die sie in der skin-ini-Datei zugewiesen bekommen haben.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
schniggl
BeitragVerfasst: Fr 18 Aug, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
danke! funktioniert sehr gut so!
das einzige was noch nicht funktioniert: wenn ich im mediaplayer bin und der button "weiter"(nächster track) oder "zurück" aktiv ist und ich drücke "object_select" macht er nichts... Sonst funktionert es wie gesagt problemlos. bug or feature?
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Fr 18 Aug, 2006 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Konnte ich bei mir jetzt nicht reproduzieren. Funktioniert denn ein Mausklick auf next bzw. prev? Da hatte ich nämlich mal Probleme mit.
schniggl
BeitragVerfasst: Fr 18 Aug, 2006 23:20  Titel:  (Kein Titel)
ja, mausklick funktioniert.
"next" oder "prev" als event funktioniert auch....
[ Zeit: 1.1855s ][ Queries: 48 (0.7016s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
