Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS "rytox-pre" v.31.1
rytox
Anmeldung: 21.03.2006
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 14:49  Titel:  cPOS "rytox-pre" v.31.1
Hier findet ihr immer die aktuelle Version zum Testen:
http://carpc-wiki.info/cpos
v.31.1:
geänderter phone support für non-SonyEricsson Handys (mein Nokia 6230 läuft nun mit allen Funktionen!)
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Nein Nein.
Hast du mir einen Link zu deiner version ?
Ich weiss nicht mehr wo du es gepostet hast.
Ich glaube ich hab dir damals die Frage gestellt, was man machen muss damits laufen sollte. Also Widcom Treiber ? Welche Einstellungen ?
Wenn du mir das sagen kannst, dann schau ich das gerne an !
Warte schon auf deine fertige Version. Das bezieht sich übrigens auch für WLAN !
rytox
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 16:25  Titel:  (Kein Titel)
link gibts hier:http://carpc-wiki.info/cpos
ich hab die widcomm treiber + noname bluetooth stick am laufen, keine ahnung welche version, hab nichts weiter beachtet als damals eben nach widcomm treibern zu suchen..
wichtig ist halt, dass die serielle schnittstelle benutzt werden kann..
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich dazukomme, werde ich heute abend anschauen wie sich mein PC damit verhaltet. Danke dir
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Sorry Rytox
Kann dir nichts gutes berichten...
Bei mir gibts keine Änderungen. CPOS verbindet sich. Aber das war dann schon alles. CPOS wird dann extrem langsam trotz Baudrate von c.a. 34'000. Beim Versuch eine Verbindung aufzubauen, macht das handy gar nichts.
Allerdings habe ich bis jetzt noch kein Voice Gateway Dienst installiert. Nur ein Serieller Port wie du gesagt hast...
Werde denn Widcom nochmals deinstallen und ihn nacher installieren wie nach der anleitung die hier im Forum irgendwo ist...
rytox
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 23:22  Titel:  (Kein Titel)
@boeby, was meinst du mit extrem langsam? hast du die funktionen im phonemenu getestet wie: anrufen, auflegen usw.? bei mir funktioniert das 6230 tadellos, welche SW-version hast du?
@spaßlex "was ist davon zu halten".. hmm weiß ich nicht, willst du alles umprogrammieren? Wink
EDIT: @boeby, hab grad gelesen, dass dein handy gar nichts macht.. meins sagt immer "verbunden mit CAR-PC" oder so und beim beenden von cpos "verbindung getrennt CAR-PC"..evt passt da immer noch was mit den treibern nicht! in der systemsteuerung sollten 2 bluetooth com-ports aufgeführt sein, hast du beide in cpos probiert??
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Jop ich hab so zimlich alle kombinationen durchprobiert. So sieht das bei mir aus:
Link zum 1. grossen Bild
Link zum 2. grossen Bild
Hoffe du kannst mir helfen, denn ich würde gerne dir helfen Very Happy Very Happy
rytox
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 01:10  Titel:  (Kein Titel)
also gehe ich nun richtig in der annahme, dass dein handy nicht rumpiepst und sagt er ist mit dem car-pc verbunden??
werd morgen gegen abend mal ins auto gucken was bei mir da eingestellt ist, hab das nicht im kopf..
sollte aber eher am bluetooth liegen als an cpos!
ante
Anmeldung: 21.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auch ein 6320. Werde es mal heute abend testen.
rytox
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 15:56  Titel:  cPOS "rytox-pre" v.31.1
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 16:33  Titel:  (Kein Titel)
kannst du wenigstens reinschreiben was du gemacht hast also die ganzen änderungen.
weil was soll man sich dann angucken nochmal das ganze programm bis man vllt eine kleine änderung gefunden hat?!? Very Happy
2. Finde ich nicht schön was sich atm entwickelt das jeder cpos mit eigener prägung rausbringt davon hat es gar nichts sorry!
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
masterchris_99 hat folgendes geschrieben:
darum die Idee einer Entwicklungsplattform.
rytox
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 01:52  Titel:  (Kein Titel)
auh ja klar, hatte ich fast vergessen, hab das oben im ersten post ergänzt!
rytox
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 02:02  Titel:  (Kein Titel)
Dirk hat folgendes geschrieben:
@masterchris
die idee der dev-plattform kommt sogar von mir! geht halt alles nicht soo schnell.. momentan entwickeln naruto und ich s.i.w., hält sich also noch in grenzen und wird hoffentlich bald einfacher / besser, mach dir also keinen stress (wg. eigene prägung und so) Wink
danke trotzdem an dirk und sir für ihr engagement bez. der entwicklerplattform.. wird schon! Cool
@dirk, kannst du aus der wiki-dev-ecke die anderen themen rausnehmen, die verwirren ungemein! also ich finde 'changelog' und 'sources' wären wichtig, der rest ist imho überflüssig..
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 13:53  Titel:  (Kein Titel)
ich werds SirGroovy sagen (der ist für den cpos Bereich zuständig Smile)
el-M
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Als Aussenstehender würde ich es auch begrüßen, wenn Ihr zusammen an einer Version arbeitet. Da Verliert man ja voll den Durchblick. Zumal bald mein Radio fertig ist und ich mich dann damit beschäftigen muss. Wo soll ich hingucken, Presowieso von dem, oder von dem,...? Das hat gar keinen Wert Leute.
Sorry, war nicht bös gemeint Wink
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 17:11  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
rytox
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 22:35  Titel:  (Kein Titel)
NOCHMAL, nur ruhig blut leute! es wird schon eine version geben, die dann nicht mehr beta ist, welche alle features der einzelnen programmierer beinhaltet..
es dauert halt nur noch ein wenig! wer die kleinen schritte nicht testen will muss halt warten können.. aber das geflame hier macht nicht wirklich lust aufs weiterprogrammieren!
Spaßlex
Anmeldung: 10.10.2005
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Rytox,
könntest Du in die CPos-Version auch einen Befehl einfügen um aus einem Skin heraus Daten an die COM-Schnittstelle zu senden?
Ich habe mit Fuchs schon gesprochen, er hat gemeint ich sollmich an die Progger wenden!
Um den Link geht es :
Benutzerdefinierte Serielle Daten senden?
Wäre das möglich?
Wär echt Super!
Grüße
Alex
Hardware: VIA IPX mit KFZ-Netzteil
Software: Windows 2000 und CPOS ;-)
ante
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe eine weiteren Reiter bei den Einstellungen eingefügt. Der Reiter nennt sich I-Bus. Dort kann man einen I-Bus-Analyser starten. Man müsste es nur noch besser in das Programm einfügen. Kann ich einem Programmierer den Code schicken, damit ma es besser einbindet?
[ Zeit: 0.6897s ][ Queries: 48 (0.2533s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
