LEDproject
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 22:37  Titel:  Problem: Coveranzeige in 31er Version
Hallo zusammen
Ich habe seit neuem ein Problem, das mir sehr seltsam vorkommt...
Das Cover im Mediaplayer wird zwar angezeigt in korrekter Höhe aber in der Breite über den gesamten Bildschirm gestreckt...
Hat jedmand das selbe Problem? Bei mir tritt es auf meinem HomePC und auf dem CarPC auf...
Vielen Dand für die Antworten
Gruss Marc
rytox
Anmeldung: 21.03.2006
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 02:05  Titel:  (Kein Titel)
welche 31'er nimmst du denn? Wink
teste doch mal die von naruto, da sollte verbesserter cover-support vorhanden sein!
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du im Setup bei den SKIN einstellungen ein Bildschirm verhltniss eingegeben?
ich nutze 100 (4:3)
CU
LEDproject
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
das wars Very Happy
hab die ini gelöscht und vergessen das wider anzupassen...
vielen dank
naruto
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Super Very Happy
ich muss gestehen das ich bei meinen programmieren das bei etlichen Rumprobieren und Tests ausversehen auch mal gemacht habe und dann erst mal im programmcode nach dem Fehler gesucht habe Very Happy Very Happy
Ich werde mal schauen ob ich da nicht ne hardcodet 4:3 einstelle falls in der ini nichts steht.
Cu
[ Zeit: 1.8482s ][ Queries: 47 (1.4142s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
