Hans Dampf
Anmeldung: 17.08.2006
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 08:58  Titel:  Festplattenkapazität bei HP e-pc C10
Grüsst Euch Car-PC Freunde!
lese schon länger in Eurem tollen Fachforum und hätte eine Frage, bezüglich meines jetzt zu verbauenden CAR PC C10.
Wie gross darf denn die Festplatte max. sein bzw. wird vom BIOS (V 2.02) des C10 erkannt? Möchte Win XP laufen lassen. (Bei Linux wäre die Grösse der Platte verm. egal, denn da wird das BIOS nicht abgefragt).
Danke für Eure Anworten!
Suchen hat mir dieses posting bzw. diese FAQ gebracht, aber das ist wohl eher eine unbestätigte Meldung bezgl. der HDD Grösse:
HP e-PC FAQ
F: Maximal unterstützte Festplattenkapazität?:
A: Laut Mic sollen auch 250GB Platten laufen.
Grüsse
Hans Dampf
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 11:30  Titel:  (Kein Titel)
ich habe meinen e-PC ach mit einer 160GB laufen. War kein Problem, man muss sei nur als Cable Select jumpern.
Christoph
Software: cPOS
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Alles gar kein Problem, 250er DiamondMax 10, 16 MB Cache funzt problemlos, sowohl mit 2.02, als auch mit (dem alten) 2.03er BIOS.
Cable Select ist Quatsch, funzt auch als Master.
Björn
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Unbestätigte Meldungen stehen nicht in der FAQ! Da stehen nur unsere Erfahrungen bzw. Erkenntnisse drin, keine Vermutungen.
bjsonic
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
Spielst Du damit auf meine Aussage an? Ist hiermit bestätigt! 250 GB funktioniert ohne jegliche Festplatten-Tools etc., Voraussetzung ist allerdings ein 48-bit-Tool (OnTrack / Kroll) für die Benutzung unter W2k oder WinXP mit mindestens Service Pack 1.
Björn
Hans Dampf
BeitragVerfasst: Fr 18 Aug, 2006 06:45  Titel:  (Kein Titel)
Dann sollte die FAQ aber m. E. unmissverständlich geschrieben werden. Bin aus Bayern und mit dem typisch norddeutschen dummen Schmarrn ala "sollte funktionieren" oder "da werden Sie geholfen" tue ich mich halt etwas schwer! Sad
Hans Dampf
BeitragVerfasst: Fr 18 Aug, 2006 07:05  Titel:  (Kein Titel)
bjsonic hat folgendes geschrieben:
@MacG
Björn
Also daraus werde ich jetzt auch nicht ganz schlau?
"Funktioniert ohne Tool, Voraussetzung ist aber ein 48 Bit Tool! .... ?
Sorry, aber das ist mir zu hoch! (Genauso wie """sollte""" funktionieren).
Ja, verda... funktioniert es denn nun z. B. mit einer 250 GB Platte vom BIOS her ohne Probleme und ohne Tools oder nicht?
Grüsse
Hans Dampf
bjsonic
BeitragVerfasst: Fr 18 Aug, 2006 09:35  Titel:  (Kein Titel)
naja, wenn man es nicht verstehen will, dann kann es natürlich unverständlich interpretieren!
Beim zitieren (und das ist alles das, was man in Anführungszeichen setzt!) sollte man dann schon mehr sorgfalt walten lassen. Ich wäre auch angehalten, Deine Aussagen beim Quoten inkl. aller orthografischer und grammatikalischer Fehler zu übernehmen. Wenn Du was in Anführungszeichen setzt, wirkt das wie ein Zitat. Wikipedia hilft Dir da gerne.
So habe ich das nämlich nicht geschrieben. Entspricht in der Präzision bei weitem nicht dem, was mein, sorry, "Hochdeutsch" da zumindest noch hinbekommen hat.
Aber ich helfe Dir gerne. Ich schieb:
. Das ist so zu verstehen:
1. "250 GB funktioniert ohne jegliche Festplatten-Tools etc."
2. Voraussetzung ist allerdings ein 48-bit-Tool (OnTrack / Kroll) für die Benutzung unter W2k
3. oder WinXP mit mindestens Service Pack 1.
Jetzt besser? Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 18 Aug, 2006 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Sorry für die schlechte Formulierung im FAQ, da kam wohl der normale Internet-Stil bei mir durch Wink Ich habe es geändert.
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
2010 Mercedes-Benz Sprinter 316cdi
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 01:50  Titel:  (Kein Titel)
@ MacG
kannst Du deine FAQ für andere e-PCs erweitern?
Habe meinen e-PC 40 mit 2x Kingston value pc133 256MB Cl3 Ramm aufgerüstet, vielleicht braucht jemand noch diese Info
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Ist der den auch so wählerisch wie der C10?
Ich werde mal die entspechenden Topics durchforsten, was ich noch so relevantes finde.
Verschoben: Do 26 Okt, 2006 02:53 Uhr von Outatime
Von CarPC Produkte nach HP epc
[ Zeit: 5.0413s ][ Queries: 50 (1.5829s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
