thierry
Anmeldung: 20.06.2006
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 02:52  Titel:  Car PC Projekt im Opel Astra F
20.08.2006
Hallo zusammen
Ich hab schon so vieles gelesen & angeschaut hier. Doch nun möchte ich selber mein Car PC - Projekt realisieren in meinem Auto.
Leider hab ich noch so viele Fragen an euch Experten! (ich entschuldige mich jetzt schon!)
PC oder Notebook
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mit einem Notebook, oder mit einem PC machen möchte. Ein altes (ca. 1000mhz) Notebook könnte ich eben sehr günstig haben.
Hardware
- vermutlich Notebook mit ca. 1000Mhz
- ca. 256-512 MB RAM
- ca. 40gb 2.5" hdd
- usb2.0 notfalls über pcmcia
- GPS-Receiver (Holux GR213) & usb adapter (schon gekauft) Smile
- WLAN / Bluetooth
- Mini Tastatur
Display
Als Display kommt für mich nur ein in-dash display in Frage, da ich nichts Spachteln möchte.
Da habe ich das K301 von cartft im auge Smile
Stromversorgung
Mein nächstes Problem ist wie bei allen der Strom. Bei einem PC würde ich das M2 nehmen, aber bei einem Notebook? Wie mach ich das am besten. Ist die Stromversorgung über einen solchen KfZ-Notebook-Adapter am Zigarettenanzünder sinnvoll? Und noch etwas, kann ich das Display auch einfach an den Zigarettenanzünder dranschliessen oder braucht das geregelte Spannung? Ist das Kabel vom Zigarettenanzünder eventuell zu dünn für Display und Notebook?
Boot/Shut down
mit dem M2 wäre das ja kein Problem, aber wie mach ich das mit einem Notebook? ist ein automatisches Booten/Shutdown bei Zündung ein/aus auch bei einem Notebook möglich, oder soll ich dann besser den Schalter nach vorne verlegen?
Wo verstauen?
Verstauen möchte ich das ganze im Kofferaum. Bei einem Notebook könnte ich es eventuell sogar unterm Handschuhfach "verbauen"
Das Display soll indash oberhalb vom Radio Kommen (wo das TID sitzt, wer den Astra f kennt..)
Ich weiss; so viele Fragen, hoffentlich könnt ihr mir helfen!
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 11:08  Titel:  (Kein Titel)
willkommen im forum!
so "viel fragen" sinds doch noch nich Smile... die erste hälfte hat nicht ein fragezeichen...
ja, auch das display geht... weiß zwar nicht wie das beim k301 ist, aber die sind ja auch fürs auto ausgelegt. kannst dann von hinten das jeweilige kabel an die zig.anz. anlöten. (max 15 A, zumindest beim nachfolger)
würd ich machen... ggf. könnte man diesen auch durch ein jeweiliges relais bzw. schaltung beim betätigen der zündung "antippen" lassen
bzgl. verstauen... hinterm handschuhfach könnte knapp werden. kofferraum geht immer... oder aber auch unter dem sitz (schlecht mit den kabeln)... oder wie ichs bei meinem tecra hatte (wird verkauft) als doppelter boden z.b. hinter dem fahrer... fällt nicht auf... und man kann trotzdem noch mitfahren..
thierry
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 16:11  Titel:  (Kein Titel)
danke für deine Antwort!
Ja eben, wo ich es verstauen möcht ist mir noch nicht ganz klar. Aber das Display steht schon mal fest, es soll das K301 von cartft werden.
Wieso verkaufst du dein system? war es zu langsam, möchtest du jetzt was schnelleres? oder was war das Problem?
Ist ein Notebook als CarPC grundsätzlich besser oder soll man doch lieber zu einem AMD/Intel/VIA system greifen?
thierry
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 08:43  Titel:  altes dell notebook
Hallo zusammen,
ich melde mich mit news :-)
hab ein altes dell notebook mit defektem display bekommen;
- dell latitude
- 256 mb ram --> zu wenig für navi / mp3 gleichzeitig?
- 800Mhz PIII --> gleiche frage Wink
- 20gb hdd
- kein cdrom Sad
- kein usb2 :-(
würde sich das lohnen, das ding mit nochmals 256mb ram aufrüsten, und eventuell usb2 über pcmcia nachrüsten?
Dann könnte ich ein externes DVD-Laufwerk verbauen.
Was meint ihr?
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Hm .. kannste machen, sinnvoller wäre es in meinen Augen aber, nach was besserem zu schauen, denn früher oder später stößt du so oder so an die Grenze deiner 800Mhz und dann hast du USB2, Ram und Laufwerk nachgerüstet und musst das Ding doch verschrotten gehn ....
thierry
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 10:31  Titel:  (Kein Titel)
hmm, du meinst das reicht nicht? was ist mit all-finder, der hat(te) doch noch weniger mhz?
Hab grad gegoogelt;
USB 2.0 über PCMCIA kostet ca 20euro,
das Laufwerk ist schon teurer, ca. 100euro.
wegen den Ram: keine ahnung.
Ich weiss jetzt nicht was ich machen soll. Ich meine es ist ein PentiumIII mit 800Mhz, reicht das denn für nichts? Confused
Navigation und ein bisschen mp3 hören braucht doch nicht so viel oder?
Und GTA 2 sollte doch auch noch flüssig laufen...
Bitte um weitere meinungen, was die 800mhz anbelangt...
edit:
ich könnte auf diese weise halt ein CarPC System für unter 700Euro zusammen stellen, mit dem K301 indash tft...
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Servus thierry,
Das hat niemand gesagt! Es wird nur über kurz oder lang zu wenig werden. Smile
Das stimmt. GTa läuft. Aber Navigation und GTA2 kannst z. B. dann vergessen. Smile
Auch der hat jetzt aufgerüstet! Rate mal warum. Smile
Alles in allem kann ich deine Bedenken, des Preises entsprechend verstehen. Nichts desto trotz gebe ich dir nun folgenden Rat: Probiers einfach aus! Wenn´s nicht klappt, kannst du das alte Notebook immer noch für teures Geld vertickern. Auch die Nachrüstmöglichkeiten per PCMCIA sind nicht rausgeschmissen. Du kannst sie ja weiterhin nutzen.
thierry
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 11:00  Titel:  (Kein Titel)
hmm, ja es kann schon sein, dass es zu wenig sein wird. aber ausprobieren möchte ich es auf jeden fall!
dass ich die PCMCIA weiterhin benutzen kann glaub ich kaum, es sei denn ich kauf mir (falls 800mhz wirklich nicht ausreichen) ein mainboard mit einem pcmcia slot...
die notebook lösung gefällt mir schon ziemlich gut, dieses modell hätte sogar noch die möglichkeit für einen zweiten akku. Dann kann ich das ding min. 4-5h laufen lassen. Die batterie würde dann nur durch den tft / radio belastet werden.
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Prima! Dann ist ja schon alles gesagt! Smile
thierry
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich melde mich mit news;
Da das alte Dell Notebook mit 800Mhz definitiv zu schwach wäre kann ich ein Toshiba Sattelite mit Pentium 4 M 1.6ghz auftreiben. Das sollte dann schon reichen für mp3 / navi usw.
Jetzt meine Frage; Soll ich eine zweite Batterie inklusive Ladungs /trenn relais reinbauen, oder reicht einfach ein Tiefentladungsschutz für meine Starterbatterie. Möchte schon mal gerne 1-2h den Carpc benutzen, ohne den Motor laufen zu lassen.
Allerdings ist es ja ein Notebook, der Akku hält schon ca. 3 Stunden. Müsste ich also nur noch Strom für das Display / Radio von der Starter-Batterie ziehen - brauchen die viel Saft?
was meint ihr?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 22:26  Titel:  (Kein Titel)
also die 800mhz würde erstmal reichen... da du es hast würde ich erstmal anfangen alles andere drum herrumm aufzubauen und dann wenn du navi brauchst dann würde ich auf was stärkeres wechseln... vorerst sollten die 256mb ram zusätzlich schon was bringen...
als system würde ich ein 98se nutzen dazu Roadrunner un schon haste ein relativ zügiges system was zum einstieg reicht und um erstmal erfahrungen zu sammeln wenn du dann echt alles fertig hast und nurnoch Navi brauchst... dann würde ich das Notebook wechseln...
thierry
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
hmm - ja das wäre ne möglichkeit, aber ich möchte es lieber gleich "richtig" machen Wink
Zudem ist die 20gb hdd vom alten Dell Laptop schon andersweitig gebraucht.
Ich werde jetzt vorerst keine 2te Batterie reinbauen, da es wahrscheinlich nicht nötig ist.
Im Moment bin ich dabei, den Kofferraum umzubauen (Bilder werden folgen). Ich baue eine Konstruktion aus 5mm Spanplatten.
Der CarPC soll dann unter einem doppelten Boden "verschwinden".
thierry
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 11:26  Titel:  news;
Hallo zusammen
Inzwischen hat sich auch bei mir etwas getan;
Folgendes wurde gekauft;
- CTF700-H 7" Display
- Toshiba Satellite 5100 P4 Mobile 1.6Ghz mit 384mbram, 30gb hdd
- div. Kabel
- Notebook Stromadapter 12volt (bis 6Ampère von cartft)
Das Notebook möchte ich nun definitiv unterm Beifahrer Sitz verbauen, da hat es schön platz Smile und ich muss die Kabel nicht allzu weit nach hinten ziehen.
Werde aber eine Art Abdeckung basteln müssen, damit ein Passagier hinten nicht mein Notebook treten kann Wink
Das display kommt oben drauf und wird nicht eingespachtelt (Wer den Astra F kennt, es hat eine kleine Mulde auf der Armatur, dort möchte ich es anschrauben.)
Melde mich bald wieder mit news!
thierry
btw: das ctf700-h ist genial!!!!!!!! Smile
thierry
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Dort möchte ich das Display anschrauben, die Bilder sind nicht von mir, aber so stelle ich mir das vor.
thierry
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 12:15  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen,
Leider ist mein ctf700-h schon defekt, weshalb ich mit dem Projekt nicht so richtig voran komme. Hab das Display jetzt eingeschickt an cartft...
mal schauen....
Gruss
Thierry
[ Zeit: 1.4251s ][ Queries: 47 (0.5375s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
