Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Problem mit showwarning_?????
opelomega2.5v6
Anmeldung: 26.03.2006
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 08:59  Titel:  Problem mit showwarning_?????
HY ich hab mich jetzt 2 Stunden gespielt und krieg keine
showwarning message hin sollte doch eine Box sein die aufpoppt
auch im wiki steht dazu nix detailiertes drin
bitte helft mir hier ein screenshot (das mit dem relais menü funzt)
[img]http://666kb.com/i/agt4lgtuusyevhxvg.bmp[/img]
DANKE
Hardware: AMD Athlon64 3200+ <100Watt
Software: CPOS
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 19:14  Titel:  (Kein Titel)
die Funktion scheint tot zu sein, ebenso wie showinfo - showquery tut aber seltsamerweise... muss wohl irgendwann beim 'Beta-Pre-Massaker' über'n Jordan gegangen sein Wink
opelomega2.5v6
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
OKay nun ist das dann beim nächsten release behoben oder wird das sofort gemacht ?? wie bekommt ich diese Funktion zum laufen
Andreas
Software: CPOS
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 08:03  Titel:  (Kein Titel)
falls du Fuchs, Wal, naruto oder rytox ueberreden kannst Wink
Sprich vielleicht Wal im Pre-Thread darauf an, weis nicht ob er derzeit oft hier reinschaut
...ansonsten kannst dir allerdings auch selbst behelfen, indem du dir ein eigenes kleines Menue zimmerst (reicht ja einfacher Hintergrund und ein Label mit geg. austauschbarer Schrift, evtl noch ein closebox-Button)
das rufst du stattdessen dann mit openbox im Eventhandler auf. Kannst dann entweder wahlweise timergesteuert, manuell oder bei entsprechendem Sensorwert mit closbox wieder schliessen
Haette sogar den Vorteil, dass es an den entsprechenden Skin angepasst waere ( z.B. wie die Mediasuche im mce-Skin)
...man koennte auch noch nen freien Relaisausgang (periodic) als zusaetzliches Event missbrauchen und das ganze blinken lassen - nur schade, dass in dem Zusammenhang transparente Hintergruende bei cpos nicht drin sind. Man braeuchte sowas wie 'openlabel'
gruss
marcin-bs
Anmeldung: 30.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal ne frage zur:
showquery_<text>:<function>
also z.b. showquery_Der CarPC wird in 10 sek ausgeschaltet!:poweroff
Nach 10 sec. wird aber automatisch "NO" ausgelöst.
Kann man das irgendwie ändern das "YES" nach den 10 sec. ausgeführt wird.
Software: cPos
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 15:29  Titel:  (Kein Titel)
jungs lest doch mal die aktuellen news, auf www.cpos-online.de gibts nen bugtracker, da werden die bugs und wünsche gelistet.
da schauen auch die programmierer drauf. da es hier im forum sehr unübersichtlich geworden ist bei dem pre-chaos.
[ Zeit: 0.6733s ][ Queries: 47 (0.3077s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
