Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 16:26  Titel: Warnung ! Wie lange braucht euer System zum booten????
Hi Leute!!
Ich würde wohl gern wissen wie schnell euer system bootet! Da ich feststellen musste dass mein car pc 5 sekunden schneller bootet als mein home pc, obwohl der 800 mhz schenller ist!
Vielleicht gibt es ja auch dadurch neue erkenntnisse für andere!! Razz
Also bitte postet bitte euer system mit bootzeit!
Viel Spaß
Der Kulli
icu_faith
Anmeldung: 19.08.2006
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
13 sekunden bei einem AMD Athlon 900!!
MfG Faith
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehme an, aus dem Hibernate, oder ??
Knapp 15sec. Aber nur wegen der zusätzlichen Grafikkarte. Wenn ich die entferne läuft das Bios c.a. 6 sec durch und das Windows c.a. 4Sec...
System sieht man in der Sig.
Tipp an Asrock K7S41(gx) Benuter :
Unbedingt im Bios IDE Busmaster aktivieren. Beschleunigt den Windows-start enorm....
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 23:57  Titel:  (Kein Titel)
so gute 20 sek ausm Hibernate... System siehe unten....
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Servus.
36 sec ab Drücken Power Knopf bis cPos die ersten Töne abgibt.
9 sec von cPos ausschalten bis Laptop aus.
System ist ein IPC Laptop
Pentium 3 mit 1.1Ghz
192 MB Ram
Hab Windows ziemlich klein gemacht. Es arbeiten nur noch die Dienste, die zum Betrieb für cPos notwendig sind. Und das sind so gut wie keine. Mein Laptop läuft jetzt auch viel schneller als mein HomePC.
Und der hat 2 Ghz und 512 MB Ram
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 06:46  Titel:  (Kein Titel)
auch etwa 20 Sekunden, bis alles wieder aus dem Ruhezustand aufgewacht ist. system ist ein Sempron 2800 mit 1600 MHz und nLite-optimiertem XP Pro
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 08:43  Titel:  (Kein Titel)
aus meinem projekt: das booten aus dem ruhezustand dauert insgesamt 23sek. allein für's bios gehen 10 drauf.
und hier noch der ultimative test
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 08:44  Titel:  (Kein Titel)
20 Sek.
wobei ca 14 auf BIOS Start und 6 auf Winstart entfallen.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 09:15  Titel:  (Kein Titel)
ich schreibe mal ausser Konzurenz Wink
6-7 Sekunden vom drehen des Zündschlüssels bis cPOS Musik wiedegibt. das ganze natürlich aus StandBy.
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
geschätzte 40 - 45 Sek. Ich weiss, das ist langsam. Mir reichts aber. Ich arbeite ja auch ohne Hibernate, da ich keine zusätzliche Batterie verbaut habe und dies auch nicht möchte.
Rech herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 09:18  Titel:  (Kein Titel)
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
Servus Gemeinde,
was hat hibernate mit einer zweiten batterie zu tun?
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Servus goofy,
korregier mich, wenn ich falsch liege:
Hibernate bedeutet, dass der Computer im "aus" zustand weiterhin mit Strom versorgt wird. Deshalb braucht er also auch Strom obwohl er "aus" ist. Jetzt hab´ ich aber nur ein 70 Ah Batterie im Auto. Die wäre dann wohl am nächsten Morgen leer...
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 09:23  Titel:  (Kein Titel)
ok, dann korregiere ich dich mal. hibernate ist der ruhezustand. der speicher wird auf die festplatte geschrieben, und muss nicht weiter mit strom versorgt werden. deshalb braucht man auch mit einem großen arbeitsspeicher zum starten als mit wenig (siehe meine testreihe).
was du meinst, ist stand-by. da bleibt der arbeitsspeicher ständig erhalten, und muss somit auch mit strom versorgt werden.
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Servus Goofy,
hmm... da hätte wohl jemand (ICH!) die Board Suche nutzen sollen. Danke. Ich werde mich des Themas mal annehmen. Scheint ja eine ganz gute Möglichkeit zu sein. Smile
Und das werde ich dann auch mal überprüfen. Smile
Genug OT.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 09:32  Titel:  (Kein Titel)
es ist wirklich die vernünftigste lösung. es braucht keinen strom (mal kann das auto also wochenlang stehen lassen), man hat das system immer schnell da, und man macht genau da weiter, wo man zuletzt aufgehört hat. ist auf jeden fall einem neustart vorzuziehen. wobei da deine 45sek. schon wieder sehr gut sind Very Happy
el-M
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 10:31  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Christoph
Bei mir auch Wink
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 10:49  Titel:  (Kein Titel)
el-M hat folgendes geschrieben:
Christoph
Bei mir auch Wink
Versorgt ihr eure Systeme immer mit Strom ?
Über eine 2. Batterie ?
Denn das ist ja nur möglich wenn das Bios nicht mehr alle scans und ähnliches machen muss...
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 10:56  Titel:  (Kein Titel)
ja, ich habe eine zweite im Kofferraum... eine von Polo für 19,95€. Einen Anschluss zum entlüfen hat sie auch...
Für StandBy reicht sie auf jeden Fall (19Ah), und schön klein ist sie auch.
Christoph
Software: cPOS
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 11:00  Titel:  (Kein Titel)
<30 sec mit Epia M10000 (von AUS bis zum ersten Ton, ohne Hibernate&Co), Ausschalten dauert ca. 3 sec
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 11:11  Titel:  (Kein Titel)
hört sich ganz schön aktzeptabel bei euch an... weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie lang mein neuer brauch. trotzdem hab ich meist den hibernate oder normal ausschalten genutzt. beim neuen notebook wird der standby dazu kommen Smile
wobei, finde ich dass z.b. 15 oder 13 s doch nur aus dem ruhezustand möglich sind... und die themafrage war ja aufs booten bezogen. sprich systemstart mit winstart...
und da glaub ich wirds wohl schwer was unter < 20s zu schaffen
[ Zeit: 2.7183s ][ Queries: 47 (1.6192s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
