Autor |
el-M
Anmeldung: 28.07.2005
Boeby hat folgendes geschrieben:
el-M hat folgendes geschrieben:
christophx3m hat folgendes geschrieben:
ich schreibe mal ausser Konzurenz
6-7 Sekunden vom drehen des Zündschlüssels bis cPOS Musik wiedegibt. das ganze natürlich aus StandBy.
Christoph
Bei mir auch
Versorgt ihr eure Systeme immer mit Strom ?
Über eine 2. Batterie ?
Denn das ist ja nur möglich wenn das Bios nicht mehr alle scans und ähnliches machen muss...
Jap, aber ohne 2te Batterie. Der Stromverbrauch ist so gering, daß ich auf eine 2te Batterie verzichten kann. Und ich habe auch nur eine Universal Standart Batterie in meinem Astra
Ich kann den Wagen auch problemlos zwei, drei Tage stehen lassen.
Aso, ich habe das Epia Board M10000
13sec aus dem hibernate, mit standby sind es nur ca. 6sec. geht aber nicht auf dauer, da das board meine eine batterie die ich habe leerziehen würde.
muss mich mal mit xeon kurzschließen.
24h standby, danach aufwachen und in den ruhezustand.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
und noch eins...
wie oft könnt ihr aus dem ruhezustand booten? also soweit ich das noch weiß, war empfohlen alle 10-15 mal den rechner neu zu starten...
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
Also ich habe in dieser Hinsicht absolut keine Probs festgestellt.
Reboote den PC eigentlich nie. Höchstens wenn ich etwas neu installiert habe aber dann sind locker 30-40 Boots aus dem Ruhezustand vorher gewesen.
Was sollte sich dabei verschlechtern?
Oder wieso meinst du soll man den PC rebooten?
fahre seit ca. 1,5monaten ohne neustart rum und das ohne probleme.
startet mindestens 1x täglich den rechner.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
all-finder hat folgendes geschrieben:
und noch eins...
Also meine Meinung dazu ist, ich empfehle jedem den PC nicht mehrmals in den Hibernate zu fahren. Denn wenn der nur in den Hibernate geht, dann bleiben im hintergrund mehrere tasks geöffnet die speicher auf dem Ram brauchen. Es ist aber so, dass wenn das ram voll ist, ein teil davon auf die Festplatte ausgelagert wird. Wenn nicht heruntergefahren wird, dann gibts immer mehr davon und die Festplatte muss immer mehr arbeiten. Vorallem im Car bei diesen erschütterungen, schaded das der Festplatte ....
Korrigiert mich wenn ich falsch liege...
Aber im Auto fahre ich auch nur in den Hibernate. Ich mekere allerdings nacher auch nicht, wenn das Windows einen Fehler mehr hat....
Zuhause fahr ich ihn allerdings immer ganz runter
bei mir ging das jetzt auch wochenlang ohne restart. der pc wird täglich benutzt
warum sollte das der Platte schaden, wenn die Dateien ausgelagert werden. Die befinden sich ja nicht immer im Zugriff. Zudem lagert der ja nicht immer mehr aus, wozu auch. Wenn er permanent neue Sachen auslagern würde, würdest du irgendwann ne meldung kriegen, daß die Auslagerungsdatei voll ist und ob du sie vergrößern willst
hab in cpos ne task überwachung eingepflegt, die beendet bestimmte doppelt vorhandene tasks.
habe jetzt keine probleme mehr. hatte eine zeit-lang das problem das die sprachunterstützung des travelbook-navis mehrmals gestartet wurde und den proz auf 100% ausgelastet hat.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
@christophx3m & el-m
ebenfalls - wenn ich langsam zähl
das ganze stromproblem stellt sich doch gar nicht, der carpc (ramversorgung usw) nimmt im standby 3watt auf...meiner zumindest - sowas stell ich mal in den bereich messtoleranz.
nach 2 wochen im urlaub läuft der immer noch genauso an und auch der motor startet wie immer.
el-M
Hallo Glow
das glaube ich Dir sofort, nur länger als zwei, drei Tage stand mein Auto noch nicht
Aber sie Sache mit dem verschwindend geringen Stromverbrauch habe ich hier im Forum mal gelesen und ihn anschliessend auch sofort vom Hibernate in den Standby umgestellt. Ich habs nicht bereut
Boeby
1995 Peugeot 306
Schaltet das M1 oder M2 nid aus, wenn nur noch 11Volt anliegen ? Dann wäre es ja kein Problem. Oder liege ich falsch ?
el-M
Bei 11 Volt Ruhespannung der Batterie, startet Dein Wagen kaum bis gar nicht mehr. Je nach Alter und Zustand der Batterie und der Wetterverhältnisse, z.B. Minusgrade im Winter.
In dem Fall greift schon wieder die Lösung mit der Zweit.- Gelbatterie.
Mit dem Standbybetrieb des Epiaboards, S3 heisst der glaube ich, brauchste die Zweitbatterie aber nicht Zieht nicht mehr Saft als ein gewöhnliches Autoradio wenn es aus ist.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
Ich werf hier mal eine Frage in den Raum: Wieviel verbraucht euer Mainboard denn im Suspend to RAM Modus (S3) noch an Strom.
Also ich hab bei meinem K7S41 gemessen, dass es selbst im Hibernate Modus noch 0,17mA vor dem M1-ATX zieht... will gar nicht wissen wieviel es dann im S3 Modus sind. Ich denke die 0,17mA sind der Strom der die USB Geräte versorgt, oder?
Hmm wenn ich das mal hochrechne...
0,17x24 -> sind 4,08Ah pro Tag.
Bei einer 44Ah Batterie, wieviel Ampere darf ich da abzweigen bis die ihre Spannung soweit verliert dass ich nicht mehr starten kann?
Simon16V
Wie meinst du vor dem M1?
Ich hab das M2 so eingestellt, dass nach 45sek sämtliche verosrgung einstellt.
Dann dürfte es doch auch vorne nichts mehr ziehen.
Hatte nach 1 Woche stillstand des Fahrzeugs auch keine probs es wieder anzumachen im hibernatemodus.
Aber irgendwie passt das Thema hier nichtmehr zum Topic.
Vl ssollte man ein neues aufmachen!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
um nochmal auf die Frage von Boebys zurück zu kommen... bei einer Spannung von 11,2V schalten M1/M2-ATX automatisch ab (Lt Beschreibung).
Christoph
Hardware: ASRock, AMD 3000+, Hami 8001, M2-ATX, Navilock NL-409TE Software: cPOS
