Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 19:02  Titel:  Epia Board piept nach den anschalten
Mein Epia Board piept nach den anschalten es kommt auch kein Bild auf den Monitor. Habe schon propiert alles abzustecken und habe sogar auch mal die Festplatte und DVD abgesteckt aber es piept immer noch. Was kann das sein?
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
schon mal den speicher getestet?? vielleicht ist der ja defekt oder nicht kompatibel!?!?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 20:13  Titel:  (Kein Titel)
ich würde sagen... zunächst mal zählen wie oft er piepst... die Anzahl und ob kurz oder lang ist wichtig.
Dann noch die BIOS Version aufschreiben... (wenn es beim Botten zu scghnell geht, pause taste drücken)
Dann einfach mal nach Fehlercodes im passenden BIOS schauen:
http://www.bios-info.de/bios/forum.htm
So kannst Du die Suche ziemlich genau eingrenzen und herausfinden was defekt ist.
Christoph
Software: cPOS
Kulli86
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 20:38  Titel:  (Kein Titel)
so wie ich das verstanden habe kommt da erst gar kein bild....!?!?!?
christophx3m
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
Ach so, dann hilft nur aufschrauben und lesen... auf dem BIOS Chip steht zumindest schon mal ob Award, Ami oder Phoenix
Christoph
Software: cPOS
Kulli86
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 21:30  Titel:  (Kein Titel)
(meißt unten rechts aufm Board)
KORREGIERT MICH WENN ICH sche***e LABER Blow Brains Out
Cosmo
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
dankeschön, für die schnelle hilfe. Es war ein langer Piepton, also problem mit dem Speicher, war nicht richtig drin.
Kulli86
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Cosmo hat folgendes geschrieben:
Schön dass man helfen kann blobl4
[ Zeit: 0.9880s ][ Queries: 47 (0.4781s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
