Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2004 18:51  Titel:  EPIA-M:serielle GPS-Daten beeinflussen die Maus
Hallo !
Hab' da ein echt blödes Problem, bei dem ich einfach nicht weiter weiss:
An der seriellen Schnittstelle von meinem EPIA-M ist ein GPS-Empfänger angeschlossen, an den Tastatur/Maus-Anschlüssen hängt ein Logitech-Funkempfänger dran. Starte ich das System, werde unkontrollierte Mausbewegungen und auch "klicks" ausgeführt. Natürlich wird dann alles mögliche angeklickt und ausgeführt. Eine Steuerung der Maus ist erst wieder möglich, wenn der serielle GPS-Anschluss abgezogen wird.
Am zweiten COM-Port angeschlossen bleibt das Problem bestehen. Auch ein Starten ohne angeschlossene Maus und Tastatur schafft keine Abhilfe.
Ziehe ich aber während des Betriebes das serielle Kabel ab und stecke es gleich wieder rein, läuft Maus und GPS-Daten einwandfrei, doch ich kann ja nicht jedesmal die Verkleidung abbauen und das Kabel ziehen und wieder einstecken.
Hat jemand irgendeine Idee, wie ich das Problem lösen kann ?!
Gruss
Carsten
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Jun, 2004 05:06  Titel:  (Kein Titel)
versuche es mal damit
http://home.t-online.de/home/landolt-computer/software/mousexp.pdf
Carsten
BeitragVerfasst: Do 24 Jun, 2004 08:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich werd' verrückt ! Gibt wohl doch kein Problem, was es nicht schon gibt... Wink)
Vielen Dank !
Gruss
Carsten
[ Zeit: 0.6501s ][ Queries: 48 (0.2581s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
