Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 13:53  Titel:  Welche GPS Maus brems nicht das System ?
Hallo Leute,
das ist mein erster Beitrag in diesen Forum. Vorher habe ich mich nur im CES-Forum gertieben.
Ich benutze als Frontend CES V3.3 auf ein Via EN1500 Board.
Also:
ich habe eine Fortun U2 GPS Maus über USB angeschlossen.
Leider wird mir ca. 30% mehr Systemauslastung erzeugt, wenn ich diese benutze (einfach nur in die USB Buchse stecke)
Das sorgt dafür, das die Movie-Wiedergabe ruckelt und auch die Visualisierung in CES.
Meine fragen:
1. Hat jemand das gleiche problem festgestellt ?
2. Welche Maus erzeugt dieses Problem nicht bei sich.
Zuerst dachte ich ich habe einen falschen Treiber installiert, aber nachdem ich verschiedene Treiber versucht habe, bin ich zum Entschluss gekommen die Maus zu wechseln.
Ich währe sehr dankbar für eure Auskunft.
Gruß Biroya
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot
Software: WinXP * CES * NCK5
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 14:19  Titel:  (Kein Titel)
1. willkommen im forum Smile
2. zu 1: technisch gesehen sollte die maus nichts dafür können... maximal ein schlecht programmierter treiber
3. frage: simuliert deine gpsmaus einen com port oder ist das ein wirkliches usbinterface?
4. meine alte lact.de maus hat solche probleme nicht... gibts aber sicher auch viele andere...
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Meine Holux macht die Probleme auch nicht. Wobei bei meinem Sempron 30% mehr CPU Last wohl nicht so ins Gewicht fallen
Biroya
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 14:30  Titel:  (Kein Titel)
zu 1. danke, auch für Deine schnelle Antwort !
zu 2. wenn es einen passenden treiber geben würde, hätte ich den gern.
zu 3. kann es Dir nicht genau sagen, es wird ein Com4 erzeugt sobald ich es einstecke (Gerätemanager)
Gruß Biroya
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest mal eine serielle GPS Maus testen.
Biroya
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:46  Titel:  (Kein Titel)
@ BennY-
das habe ich getan, ich habe eine Lact Maus getestet. Es funktioniert gut, aber sie empfängt sehr schlecht das GPS Sagnal. Hat allerdings noch den alten Sirf 1 Chip.
Weiss jemand von euch, ob es ein unterschied macht beim Empfang mit Sirf2 (12 Kanal) oder Sirf3 (20 Kanal)
Ich habe miter Fortuna U2 (Sirf2) immer zwischen 4 und 8 Sateliten empfangen.
Gruß Biroya
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:47  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den umstieg auf Sirf3 deutlich gemerkt. Ich hab sogar in der Garage Empfang
Biroya
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
@ Nightmare
welche Holux hast Du ?
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:59  Titel:  (Kein Titel)
GR213
aber es gibt mittlerweile ein baugleiches Modell von Digitus. Die hat nen direkten USB Anschluss. Der rund 20 Euro teure Adapter entfällt somit. Beide bewegen sich im bereich um die 70 euro
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 22:07  Titel:  (Kein Titel)
ICh habe auch diese GPS Maus, aber bei mir tritt deises Problemm nicht auf. Hast du mal versucht den Treiber neu zu Instalieren und auch mal die COM einstellungen kontroliert.
Fireball
Biroya
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
@fireball
also ich habe schon diverse treiber installiert.
Bei der Com Einstellung kann man wenig falsch machen, denn es funktioniert. Es belastet das System um 30 % mehr. Und das macht sich sehr deutlich bemerkbar.
Wenn Du einige Tips hast, schrib sie mir bitte, ich währe Dir sehr dankbar.
Oder schick mir doch mal Dien Treiber, ich werde es mal testen !
Gruß Biroya
fireball
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Bist du den sicher das es an der Mous liegt. Amch mal bitte ein Screenshoot von deinem TaskManager und poste mal. Dann kann ich es mir mal anschauen.
Fireball
Biroya
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 10:58  Titel:  (Kein Titel)
ja es liegt an der Maus - oder deren Treiber !
Konnte heute morgen kein ScreenShot machen, meine Funktastaturt hat die entsprechende Taste nicht. Werde morgen eine PS2 Tastatur anhängen.
Gruß Biroya
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Biroya hat folgendes geschrieben:
Gruß Biroya
An deiner Funktastatur fehlen die AltGr oder die Print/Druck-Taste???
Biroya
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Print/Druck-Taste fehlt
es ist diese von cartft http://www.cartft.de/catalog/il/570
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
ist eine gute tastatur, aber die hat keine print taste??? hmmm hab da mal von einem probramm gehört womit man die belegund der tasten ändern kann... vielleicht kommt jemand anderes drauf wie es heißt... falls du mal die funktion nochmal benötigst!! =)
Kulli86
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
ach ja noch was... gehe mal unter "start" "ausführen" und geb da "osk" ein, dann klicke auf die taste "psc"!!! Da hast du dann das gleiche ergebnis wie mit der druck taste!
grüssle
Biroya
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 08:39  Titel:  (Kein Titel)
@ fireball
hast eine PN
@Kuli86
danke für Dein Tip, habe mitlerweile eine PS2 tastatur angehangen.
Noch was: ich habe beim Googeln ein Tool gefunden, welches die Tastatur Belegung ändern kann. Konnte aber die PrintScreen Taste nicht umbelegen. Hier der Link dazu -->SharpKeys
Biroya
Kulli86
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 21:10  Titel:  (Kein Titel)
@Kuli86
bin immer zu langsam!! #Rofl
Mad Mike
Anmeldung: 01.07.2006
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Das könnte auch ein Adressenkonflikt bei den IRQ-Adressen sein. Ist ein sehr seltener Bug der dann durch Interrupt Anfragen Systemleistung kostet. Bei meinem Home PC hatte ich immer 80% Systemauslastung wenn ich meine neue Grafikkarte eingesteckt hab Laughing
Müsstest du wegkriegen (wenns denn dran liegt) indem du die GPS Maus bzw. den Hub an einem anderen USB Port anteckst.
[ Zeit: 1.4262s ][ Queries: 48 (0.6272s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
