Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 13:46  Titel:  Kann man PCMCIA Karte auf externe Antenne umbauen?
Die Reichweite meines Laptops ist mir zu gering. Ich hab eine PCMCIA W-lan Karte ohne Anschluss für externe Antenne.
Ist es möglich umzubauen, sodass man eine externe Antenne anschließen kann. Hat da jemand schon erfahrungen gemacht?
Das W
Anmeldung: 21.08.2006
2006 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Garantieverlust -> Nein
Mit ein bischen Handwerklichem Geschick sprich auseinanderbauen und Antenne anlöten besteht die Möglichkeit, nur ist in den meisten Fällen die Sendeleistung der PCMCIA karte arg begrenzt wodurch eine angelötete externe Antenne nur bedingt etwas bringt. (bessere möglichkeit der ausrichtung auf das WLAN netz)
Erfolgversprechender erscheint mir da das Wlan netz von der anderen seite her aufzurüsten. Sprich beim Router ne bessere Antenne anzuschließen.
Hardware: Citroen Berlingo - Doityourself-PC
Software: zurzeit Roadrunner (& testweise Cpos)
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 14:11  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube im nezt schonmal so einen Umbau gesehen zu haben, leider keine Ahnung mehr wo. Aber es schien geklappt zu haben...
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 14:32  Titel:  (Kein Titel)
welche karte hast du überhaupt? für die d-link gwl 650 gibt es da einige umbauten. aber wieso kaufst du dir nicht gleich eine, wo du eine antenne anschließen kannst? gibt sogar welche mit 200mW (sind in Deutschland nicht erlaubt, aber gibt es zu kaufen)...alternativ gibt es auch schon usb-sticks mit antennenanschluß.
Manuel
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 14:38  Titel:  (Kein Titel)
ich will die ja fürs wardriven benutzen Wink
wird wohl die sinnvollste möglichkeit sein, eine Karte mit Antennenanschluss zu kaufen. Dass es unterschiede in der Sendeleistung gibt ist mir neu.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die hier...der shop ist ganz interessant. eine stärkere habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
Manuel
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
naja ist mir ein bischen teuer Wink
suche eher ne preisgünstigere lösung für unter 50€
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
hast jetzt aber immer noch nicht gesagt, welche karte du eigentlich hast. bei manchen geht es recht einfach, bei anderen ist es ehr schwer möglich.
Manuel
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 14:54  Titel:  (Kein Titel)
ist ne billig karte Wink
"fiber line" denk nicht das du da was damit anfangen kannst,
aber bei e-bay gibts auch karten mit externen anschluss und da kann ich noch ne 5dbi antenne dazu kaufen und dann müsste der empfang reichen
Man the Van
Anmeldung: 23.07.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 17:19  Titel:  (Kein Titel)
NEC Warpstar Aterm WL54AG
Ist ein Geheimtipp ... ähhh ... hab ich gehört Very Happy
:edit: guckst du
Musst halt nen bißchen suchen. Gibbet als Stand alone nicht mehr sooo häufig. Ansonsten die "Proxim Orinoco Gold 8470WD" um 100 Euronen
Mr.Logan
Anmeldung: 03.10.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 17:52  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte mal eine von Netgear, preis ok also unter 50 euro wurde von Linux erkannt und eine externe antenne hatte ich auch dran gelötet, einfach spitze zum wardriven.
habe auch einen usb-wlan stick ausseinander gebaut und siehe da hatte er eine buchse auf der platine zum anschlißen einer ext. antenne. kurze hand ein paar aufrüstsätze bei ebay gekauft - loch ins gehäuse gebohrt - eingesteckt und zusammengeschraubt - zack die antenne dran - spitze!
jetzt habe ich eine mit 200mW PCMCI und ext. 2 antennen anschlüssen da lohnen sich allerdings 2 antennen nur dann wenn die weiter aussernander sind, weil wird eh nur eine benutzt und das abwechselnd, je nachdem welche besseren empfang hat.
generell ist es immer besser beide also empfänger und sender mit solch einer antenne auszurüsten, senden und empfangen machen ja eh beide.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 18:13  Titel:  (Kein Titel)
ich stell mir grad vor wie der potentielle Wardriver erstmal in alle Häuser geht und da an die Router bessere Antennen anbaut - damit er dann mehr Wlan's findet Very Happy
prinzipell ist es natürlich völlig egal auf welcher Seite man die Antenne mit höherem Gewinn verwendet, also ob am Router oder dem Client - sofern man den Anschluss wählt über den gesendet und empfangen wird
viele Router haben z.B. zwei Antennen von denen nur eine zum senden und empfangen verwendet wird und die andere nur zum Empfang
bei Wlan Karten mit zwei Antennenanschlüssen ist oft nur ein simpler Diversity-Switch verbaut der das Signal recht starkt dämpft - am besten auslöten und eine Antenne direkt anschliessen Smile
Das W
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
@con
das es egal ist stimmt nich so ganz da doch 'etwas' mehr informationen vom router kommen/ausgehen und der effekt besser ist wenn der auch die bessere antenne hat !
was sich bei wardrivern allerdings erübrigt da hassu natürlich vollkommen recht
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:16  Titel:  (Kein Titel)
http://www.wardriving-forum.de/
da hats massig infos anleitungen
kannst mich ja da mal anschreiben *ggg*
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Das W hat folgendes geschrieben:
@con
falsch!
es ist egal an welchem Gerät die bessere Antenne angeschlossen ist da die üblichen Antennen in Empfangs- sowie Senderichtung gleichermassen gut arbeiten
ob das jeweilige Gerät nun viel Daten sendet oder nur empfängt ist völlig unerheblich
[ Zeit: 0.9155s ][ Queries: 47 (0.4526s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
