Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » Blödes Gehäuse HP E-PC!
Golfracer
Anmeldung: 14.08.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:31  Titel:  Blödes Gehäuse HP E-PC!
Hy!
Ich habe grad ne weile die suche benutzt, hab aber leider nichts gefunden!
Die FAQ Von MacG ist super aber reicht mir nicht ganz!
Ich bekomm die Plastikteile außen nicht weg, damit ich ans blechgehäuse komme...!
Kann mir da jemand helfen?
Besten Dank!!!
Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Nimm erstmal den kleinen Deckel über der Festplatte ab. Ist evtl. abgeschlossen. Der wird nach hinten in Richtung der Anschlüsse geschoben.
Dann musst du hinten links und rechts jeweils eine Schraube herausdrehen.
Jetzt sollte sich das Gehäuse nach vorne schieben lassen(in Richtung des Einschaltknopfes).
EDIT: Bild entfernt
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
[ Zeit: 1.1404s ][ Queries: 47 (0.5777s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
