Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos via IR steuern?
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 07:59  Titel:  Cpos via IR steuern?
Gibt es eine Möglichkeit, Cpos via Girder oder anderer Software zu steuern?
Habe mir ein IR-Dongle besorgt, nur habe ich keinen blassen Schimmer, wie ich Cpos dazu bewege, sich via Infrarot steuern zu lassen.
Wer hat hier Tips???
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:51  Titel:  (Kein Titel)
ja, geht - über den eventhandler.
du brauchst nur ein programm(girder etc.) mit dem du tastaturbefehle zuordnen kannst.
in cpos legst du mit den eventhandler dann neue strings an mit denen du den tastaturbefehlen wiederrum cpos interne funktionen (play, stop..usw) zuweist.
müsste aber im cpos wiki beschrieben sein...wenn nicht wurde es auch schon hier im forum ein paar mal erwähnt...bin jetzt selbst zu faul die links zu suchen Very Happy
Bocke
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar. Mit Girder und dem Eventmanager hat es problemlos funktioniert.
Ich habe allerdings noch ein kleineres Problemchen:
Wenn Cpos startet, steht der Mauszeiger in der Mitte des Bildschirms und aktiviert so den Punkt Webcam.
Wenn ich nun durch die Funtion Obkect + Cpos steuer, sind immer 2 Funktionen aktiviert. Webcam und das mit der Fernbedienung ausgewählte.
D.h. ich muss den Mauszeiger vor der Auswahl irgendwo seitlich platzieren.
Kann man das evt. automatisieren?
DernetteMann82m
Anmeldung: 27.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Evtl einfach "hide mouse cursor" aktivieren... unter general!
Hardware: AMD 1700+, 768Mb Ram, GeForce 5700, 160Gb, bicker Netzteil
Software: Cpos
Bocke
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich. Der Zeiger ist dann zwar nicht mehr zu sehen, aber dennoch da.
Er aktiviert automatisch den Eintrag in der Mitte des Bildschirms.
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Dann positioniere mit Girder die Maus doch ganz unten. Als Event Girderstart und Resumesuspend.
Bocke
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 19:02  Titel:  (Kein Titel)
Habe nun ein ganz anderes Problem.
Weil es mit Girder und der JVC Fernbedienung so gut geklappt hat, habe ich mir eine Lenkradfernbedienung zugelegt. Die RC 10 von Blaupunkt.
Nun macht Girder aber nicht mehr mit.
Es werden nur 5 Tasten überhaupt erkannt.
Kann es sein, dass Cpos diese FB inzwischen von selbst unterstützt?
Kann nämlich einen Track vor und zurück, ohne dass ich was in Girder programmiert habe...
Krieg das Ding aber nicht richtig zum laufen....
HIIILFFEEE!!
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Oha, die RC10! Das Thema hatten wir schon, die läßt sich nicht so einfach mit Girder auslesen, da es über die Signallänge und nicht über den Signalcode geht. Somit bekommt man Doppelbelegungen der Tasten. Ich habe meine Blaupunkt FB noch hier Sad Es gibt aber eine Möglichkeit sie per originalem Empfänger auszulesen, den habe ich leider nicht. Die zwei Wege findest Du hier.
Bocke
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
So habe nun Girder mit dem Plugin für Winlirc und die Config der RC10 am laufen.
Nun reagiert Winlirc zwar auf alle Tasten, kann sie aber noch nicht so richtig auseinanderhalten.
Im Forum steht was über einen edc-Wert, den man auf 8 Stellen soll.
Ich finde aber nirgends einen Eintrag dafür... Wo soll ich da nachsehen???
Bocke
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Dank einem Tip von einem Forumsmitglied funktioniert es nun!
Jedenfalls wird nun endlich über Girder die RC 10 erkannt.
Man muss in der RC10.conf den EPS Wert von 0 auf 8 stellen.
Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist, dass Cpos (Neueste Version) scheinbar schon Funktionen für die RC10 hinterlegt hat. Es scheint so, als wären nun manche Tasten doppelt belegt?! Muss noch ein wenig probieren.
Habe alle 9 Tasten der RC10 Zahlenwerte (0-9) zugewiesen.
Diesen Zahlen dann im Eventhandler eine Funktion zugewiesen. Track vor und zurück kein Problem.
Die anderen Tasten funktionieren in Cpos nur sporadisch oder gar nicht.
In Girder läufts aber 1A.
Hat evt. Jemand ein Tip?
Gruß Bocke...
Bocke
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Es klappt.
Weiß noch nicht warum, aber nun funktioniert alles mit Cpos!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Gruß Jörg
Bocke
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich gut an.
Nur wie????
Kannst Du mir das kurz erklären, was ich noch einfügen muss?
Am Besten wäre es, wenn Girder die Maus nach oben rechts in die Ecke setzt, sobald es startet....
Stettler
Anmeldung: 05.09.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Zusammen
Paßt vielleicht zu dem Threat...
Bin auch gerade dabei ein wenig mit meiner VDO Dayton Fernbedienung und Girder rumzuspielen.
Funktioniert auch soweit ohne Probleme.
Hab einen USB-IR, Empfänger Girder 3.2 und das Igor Plug-In.
Über den Event-Handler habe ich jetzt einmal ein paar Funktionen wie Pause, Next, Prev etc. ausprobiert. Alles prima.
Nur gehen mir langsam die Tasten aus!
Gibt es eine Möglichkeit die Funktion der Taste in Abhängigkeit vom gerade aktivem Menü zu steuern?
D.h. wenn ich im mediaplayer bin, möchte ich mit einer Taste zum nächsten Lied. Wenn ich jedoch im mainmenue bin, dann möchte ich mit der gleichen Taste ein anderes Menü auswählen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Gruss
Stettler
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal der Befehl für Maus rechts oben bei Girderstart bzw. Resume nach Ruhezustand oder Standby. Den Befehl kannst Du in Girder kopieren und in Deine Datei einfügen. Die Einstellungen in Girder sind ja selbsterklärend Wink
Bocke
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Oh Mann - bin ich blond....
Dass ich das nicht selber hinbekommen habe....
Vielen Dank!
[ Zeit: 1.0415s ][ Queries: 48 (0.5058s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
