lord_kodak
Anmeldung: 01.07.2006
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 13:47  Titel:  M2-ATX oder doch was anderes?
hab hier schon lange nachgedacht ob ich einen CarPC will und nun ist es soweit.
Das Auto was ich jetzt neu hab muss Bald in die Werkstatt um mal durchgecheckt zu werden und vllt. legt er mir dann auch gleich ein Kabel in den Kofferraum.
Also ich hab hier ein MSI Serverboard, hat nru mehr IDE Anschlüsse.
Einen AMD Athlon XP 1800+
Eine Geforce 4 TI 4200
Ram variabel
80 GB Serial-ATA 3,5 Zoll
Nun mal als Frage. reicht für diese komponenten ein 90 Watt M2-ATX und welche Kabelstärke sollte ich nehmen um Strom von vorne in den Kofferraum zu legen? Und mit welchen Kabeln verlege ich am besten die Schalter zum an/abschalten nach vorne?
Gibt es andere günstige NTs welche ich eher nutzen sollte?
Als Anschluss reichen 12 Volt? Das Display/Monitor schliesst man besser vorne mit extra 12 Volt an? Und USB-Hub oder so wierd auch eher vorne extra versorgt?
VIelen Dank schon mal für eine Antwort
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 14:19  Titel:  (Kein Titel)
M2 hat 160W, das M1 hat 90W.
bei meiner konfiguration läuft es problemlos.
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Ok vertan *g*
meinte 160 Watt und das M2
Jetzt fragt sich nur welche Kabel ich von Vorne nach hinten verlgen soll?
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 14:32  Titel:  (Kein Titel)
M1 atx: 90 watt
M2 atx: 160 watt
Hier vielleicht eine hilfreiche tabelle: http://www.pc-erfahrung.de/cpu_tabelle.php?cputabelle=Desktop#Athlon%20XP
Ich bin der meinung das M2 schafft das wenn dann nur seeehr knapp ...
MSI-Serverboard und ein normaler athlon XP & 3,5" hd & GF4 sind alles nicht gerade stromsparende bauteile. gerade serverboards sind nicht auf stromsparen ausgelegt.
kabel hängt halt von der maximalen leistung der hardware ab ich würd sagen: leg nen 10² damit kann man locker mehrere PCs betreiben - ist aber sehr leienhaft gesprochen
zur spannungsregelung fürs display und usb-hub habe ich folgende anleitung genommen um ne geregelte spannungsquelle zu bekommen - funktionniert gut: http://www.blafusel.de/misc/spannung.html
an/abschalten sollte eigentlich überflüssig sein - das m2 startet den PC mit der zündung des autos und das display sollte damit auch von selbst angehen.
das kabel sich schonmal reinlegen zu lassen ist sicherlich nützlich. im endeffekt wirst du aber selbst kabel legen müssen, wenn der pc hinten ist und das display (&more) vorne.
edit: da wahr wohl wer schneller als ich Smile
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst den TFT auch mit ans Netzteil hängen. Allerdings weiß ich nicht, wieviele Reserven das M2 mit deinem Athlon XP noch hat. Wie stehst du dazu, die neue hardware zu besorgen. Die Config, die goofy und ich haben ist für etwas mehr als 200 Euro zu bekommen, meine auf Grund des älteren Sockels sogar etwas günstiger.
Das wäre auf jedenfall die sparsamere Variante und ließe dir noch mehr Spielraum für weitere Geräte am M2ATX
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Hm, ich hab halt das Board hier (war mein alter PC) und wollte halt nciht unbedingt viel ausgeben.
Deine Config ist das die auf Seite eins deines Projektes?
Gut HD hab ich. 80 und 160 GB SATA und werden beide nciht gebrqaucht.
Board, GPU und CPU.
Ok vom Stromsparen sind die Onbaord GPUs warsch. besser. Ist die Leistung dann auch noch akzeptbel?
Will ja eher Büroanwendungen, Freisprechanlage, GPS und so nutzen.
Ich muss ja dann das M2ATX kaufen und einen TS. Is halt schon eniges.
Nicht das ich grad unter Geldmangel leide... aber besser weniger als zuviel udn das er dann irgendwann plötzlich ausm Auto weg is ^^
Gut also meint ihr eher mal einen Stromsparenderen. Ich werd mich mal umschauen.
Es gibt ja auch Intel M CPUs für 50 € glaub ich und mit nem Adapter auch gut für ein anderes Intel Board
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
also die onboard grafik auf meinem ist vollkomend ausreichend. und dank dvi kann man später sogar noch einen ordentlichen tft anschließen. selbst bei neuen spielen gibt es bei 800x600 keine problem (mehr schafft der TS ja eh nicht).
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt und ich sag mal schlechter als ein SIS GPU auf einem Via Epia wirds schon nicht sein.
Warum ahbt ihr eigentlich alle AMDs verbaut und keine Intel?
Ich hab hier auch zuhause den alten und einen 3000+ von AMD.
Intel ist doch da etwas Stromsparende oder nicht?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:33  Titel:  (Kein Titel)
sobald du keine 3d leistung willst, reicht heutzutage JEDE grafik-karte ...
IntelM ? meinst die celeron M? jo die kricht man ab 50 aber meines wissens nach hab ich noch kein board unter 100 gefunden wo die passen
lord_kodak
1998 Opel Astra
*blub*
Die Intel CPUs sind vergleichsweise teurer gegenüber AMD. Von den Boards ganz zu schweigen. Mein Board gibt es mittlerweile unter 50 euro. Die CPU für 40, RAM für 30. Bei der CPU hättest du allerdings noch die Möglichkeit, gleich den 3100+ zu nehmen, der hat Cool&Quiet.
Alles in allem ist meine Hardware aber doch schon äußerst günstig.
goofy's kostet auf grund des moderneren Sockel AM2 halt etwas mehr.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:34  Titel:  (Kein Titel)
*löschmich*
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Hm ich weiss grad nciht mehr was Cool&Queit ist.
Ist doch, das der CPU den Takt runterfährt wenn er nciht genutzt wird oder?
ok bei 3100+ wär der CarPC sogar schneller wie mein HeimPC ^^
Also OnBoard Grafik reicht für TV und alles andere aus solange man keine Spiele spielt sehe ich das richtig?
Ok noch mal kurz zurück zum Kabel. ein Stromkabel sollte wie dick sein? Ich meine 12 Volt
Oben wurde 10² genannt aber waas is damit genau gemeint?
Noch sry für den Doppelpost oben
Edit: ja die M Boards sind etwas teuer deswegen ja Adapter. So ein Adapter kostet nur so 20 Euro und du kannst den M Sockel auf einem anderen Intelboard nutzen.
Welche Sockel das genau waren weiss ich grad nciht aber das ist dann alles relativ günstig im Vergleich zu einem M Board
Nochwas wegen Netzteil.
bei dem Sempron 3100+ Sockel754 wird bei Alternate egschrieben das mindestens ein Netzteil mit 350 Watt benötigt wird. Soll man da irgendwie drauf achten oder kann man das auser acht lassen?
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
*blub*
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:50  Titel:  (Kein Titel)
irgendwie habe ich während des lesens dieses threads ein déjà vu
EDIT: bei meinem board steht auch im handbuch, dass man min. 300W nehmen soll. dort wird aber von einem "normalen" system ausgegangen, d.h. 2 hdd's, brenner, grafikkarte, evtl. tv-karte. damit sichert sich der hersteller halt ab.
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 16:59  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
ich auch, aber das geht mir jeden Morgen so, wenn ich ins Forum schaue Wink
Deshalb: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12058&highlight=
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
naja, selbst innerhalb dieses threads wiederholen sich hier manche...man kann seinen beitrag auch löschen, wenn man ihn ausversehen doppelt gepostet hat (kann ja mal passieren)
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 17:56  Titel:  (Kein Titel)
So nun hab ich ein bischen aufgeräumt.
Ich führ das jetzt einfach mal unter Projekte weiter.
Glaub ich hab jetzt so in etwa das gefunden was ich gesucht habe.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 09:34  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich weiss dass ich nix doppelt gepostet hab, n bug?
schreib doch was du gefunden hast, uns interessiert das auch
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann mach ich das mal.
Hab bei Avitos einen Sempron64 3100+ Mobil der nur 25 Watt verbraucht gefunden. Naja halt noch ein MicroATX Board von Asus.
Also nichts besonderes.
Also werd dann mal Stromkabel kaufen gehen *g*
PC Komponenten hab ich nu bestellt.
Hab mir das M2-ATX und ein MM400 von CarTFT bestellt.
Meintet ihr dann das man sich so ein Powerkabel holen soll?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=607357
Wird das dann an das M2ATX angeklemmt und an der anderen Seite an die Batterie?
Muss da ncohe eine KFZ Sicherung und RÜcklaufsperre rein. Auch irgendein wandler?
Masse bzw. - holt man sich von der Karosserie richtig?
Edit by MacG: Conrad gefixt. Ich hoffe, es ist das richtige Produkt. Bei Conrad gibt es neuerdings Extras beim Artikel, wo man den "Link auf diesen Artikel" bekommt.
[ Zeit: 0.7824s ][ Queries: 48 (0.2612s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
