skorupaf
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 12:33  Titel:  2 verschiedene Vorverstärkersignale kombinieren, nur wie ?
Hallo liebes Forum...
ich habe da folgendes Problem. Mein Autoradio, ein Clarion, hat keinen LineIn. Ich würde aber gerne Autoradio und CarPC "mixen". Da das Radio um längen besser Klingt und auch intuitiever zu bedienen ist möcht ich nicht gänzlich drauf verzichten, davon ab hat mein CarPC kein Radiotuner . Eine "Umschalt-"lösung möchte ich aber auch nicht, da z.B. CD vom Autoradio und NAVI vom Rechner gleichzeitig spielen sollen.
Jetzt meine Frage: Gibt es eine erschwingliche Lösung
wie ich 2 unterschiedliche Vorverstärkersignale von 2 verschiedenen Systemen zusammen "mischen" kann ? Das klappt ja am Mischpult auch.
Das Potentialbrummen vom Rechner habe ich schon mit Übertragern abgestellt.
P.S: Ich hatte auch nicht vor, das Radiosignal in den Line IN des CarPCs einzuspeisen, da er ja dann immer angeschaltet sein muss. Ergonomisch wie ökonomisch keine zufriedenstellende Lösung für mich. Daher suche ich eine art atkives Mischmodul für 2 Kanäle.
Falls es schon ein Thread dazu gibt, bitte ich um Nachsicht und einen Link zu diesem.
Gruß Frank, der momentan CarPC oder Radio an seiner Anlage umstöpseln muss.
Hardware: nix.. fang von vorne an
Software: CPos
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 12:47  Titel:  (Kein Titel)
kannst du net einfach die audio-ausgänge des radios und des verstärkers parallel zu den lautsprechern legen ?
ich kann mir aber auch vorstellen, dass die verstärker sich gegenseitig stören oder so. vielleicht lässt sich das mit dioden regeln?
ich hab keine ahnung von dem zeugs, es ist ne reine überlegung, und ich habe demnächst genau das gleiceh problem....
vielleicht hilfts Smile
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Hätte da vielleicht eine Idee.Es gibt für Telefonfreisprecheinrichtungen eine Relaisschaltung als Zubehör wenn am Radio kein Mute-Eingang vorhanden ist.Ist Vermutlich ein Wechselralais was in die Lautsprecherleitungen gesetzt wird und umschaltet sobald ein Signal aus der FSE kommt.Ich könnte mir vorstellen, dass sowas dann auch mit dem PC funtionieren würde...
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Nimm so einen seit kurzem im Handel befindlichen Minisender. Den kannst über Lausprecherausgang an den PC hängen und dann wie einen Radiosender über eine definierte Frequenz empfangen. Die Frequenz einfach abspeichern.
Link zu Minisender
skorupaf
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm... Erstmal Danke.
Ich habe mich vieleicht etwas unverständlich ausgedrückt. Ich möchte das 2 Signale zu 1 Signal werden. Kein Muten oder der Gleichen. Beide Geräte einfach parallel schalten geht gar nicht, da die Treiber sich stören.
Das mittem Minisender haut net hin, da ja dann der CD Sound vom Radio wech ist... Würd höchstens Sinn machen, wenn der Sender beim Übertragen dieses Traffic Signal gibt, und das Radio von allein umschaltet. Dann würde aber immer der Anfang der Message fehlen, da ja da auch ne gewisse Trägheit in dem ganzen vorliegt ?! Confused
Auf ein neues...
Software: CPos
RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Conrad.de 350576 - 62
Ist das was du suchst. Ein wenig klobig und nicht grad billig..
Oder wenn du selbst bauen willst bzw. kannst
http://www.discovercircuits.com/A/au-mixer.htm
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Bischen versiert beim Basteln?? Dann nimmst einfach zwei OP's und machst daraus nen sogenannten Summierer!! Musst halt ein kleines Platinchen löten!! Bei interesse gerne mehr per PN!!
Gruss Nick
Freezer
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
wenns der pegel zulässt geht das ganze doch auch passiv, einfach über 2 widerstände zusammenschalten...
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 21:37  Titel:  (Kein Titel)
also es gibt im fachhandel sogenannte Y-Stecker! Es gibt 2 kupplungen auf ein stecker! (das was du brauchst) und das gleiche umgekehrt! Aber ob das dann auch praktisch funzt kann ich dir gar nicht genau sagen!!! Und das als ehemaliger einbauer!! Banging Head
na ja war dann wohl nicht soooo oft gefragt!!
grüssle
Freezer
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
ne, einfach nur Y-kabel scheint ja nicht zu gehen:
skorupaf hat folgendes geschrieben:
wobei ich diesen satz nicht so ganz verstehe, was für "treiber"?
Kulli86
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
das versteh ich auch nicht... werde das mal morgen in eienem versuch testen, wenn es keiner eindeutig bis dahin raus hat! warum soll das eigentlich nicht gehen! man kann ja auch 2 mikrofone parallel schalten ohne dass was passiert, also warum soll das dann nicht mit 2 anderen audioquellen gehen???? und das mit den treibern brauch ich doch nciht verstehen oder???=)
grüssle....
nick
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 01:39  Titel:  (Kein Titel)
Die OP-Variante ist auf jeden Fall die sicherste da eine einwandfreie Eingangssignaltrennung vorhanden ist!! Mit dem Y-Kabel ohne Wiederstände konnte es vorkommen dass du eine deiner Signalquellen Aschiesst!!! Und über Wiederstände kriegst halt ein schwächeres Signal Raus!!
@Kulli86: Deine Mikros haben keine internen Vorverstärker ( auch Treiber genannt) Andere Signalquellen schon und beeinflussen sich deshalb bei direkter zusammenschaltung!!
Gruss Nick
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 10:19  Titel:  (Kein Titel)
wie würdest du denn die symmetrische spannungsversorgung für die op-amps lösen?
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal eine ganz einfach Schaltung, mit der auch der Pegel eigestellt werden kann:
Das sollte eigendlich reichen.
Peer
skorupaf
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 11:21  Titel:  (Kein Titel)
nick hat folgendes geschrieben:
...und über Wiederstände kriegst halt ein schwächeres Signal Raus!! Gruss Nick
Die Variante von C1500 hab ich schon probiert. Das hat leider net gefunzt Sad
Praxiserfahrung: Das Klingt dann mies. Da die Signale sich irgendwie tillen, ungefähr so als ob man PreAmp Signal ohne Masse überträgt. Ein leises undefinierbares Kauderwelsch. Nach mehrfachem Überprüfen der Schaltung kam ich zum Entschluss, dass sie technisch einwand von mir aufgebaut ist. Mein Kumpel hat mir dann versucht zu erklären, warum sich die OPs von Radio und Laptop stören wenn mans einfach parallel schaltet.
Vieleicht sollte ich noch eins erwähnen. Ich habe dummerweise ein DC/AC Wandler fürs Laptop eingebaut. Der verschmutzt das Bordnetz dermaßen...und das Laptop bekommt von überall Masse: Audio, Display, Stromversorgung... Das Massebrummen war derart heftig dass ich beim Laptop 2 Übertrager (L/R) einbauen musste. Jetzt ist der Sound i.O. Keine Störung mehr. Mit Hilfe der Übertrager habe ich ein sauberes Signal, das aber auch nicht mehr auf Masse liegt. Kann vielleicht auch daher das Problem der einfachen Widerstandsschaltung kommen ? Radio --> Stereo, 3V auf Masse bezogen. Laptop Line Out --> Übertrager--->Signal galvanisch getrennt.
Die Variante von Nick mit dem OP hört sich plausiebel an. Wie siehts da mit Störsignalen aus, da das Ganze ist ja aktiv. Cinch ist doch nur 3 Volt, dann müsste das mit der symetrischen Spannung doch mit Spannungsteilern funzen ? oder gibts da gar fertige ICs wo man nur ne stabilisierte Spannung braucht ?
Mal was anderes lieber Nick, ich denke es gibt noch mehrere außer mir, die auch in Zukunft dieses Problem haben werden. Hättest du Lust und Zeit, das hier für alle Selbstbauer und Interessierten etwas genauer zu beschreiben ?
mit evtl. übernahme ins FAQ, bzw. CarPC Wiki ?
Gruß Frank
Software: CPos
nick
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo die Symmetrische Spanungsversorgung sollte nicht das Proplem sein!! Entweder ihr nehmt +12V und -12V vom PC-Netzteil oder man kauft nen Fertigen DC-DC-Wandler (z.b. bei Conrad Best.-Nr.: 154435-62)kostet aber dann rund 20€ extra!!
Werde euch die Tage mal nen Schaltplan reinstellen!!
Gruss Nick
skorupaf
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Ähhh..ich habe leider kein Netzteil, da Laptop. Das Cinch Signal ist doch eh nur max. 3,3V ? Kann man da nicht 2 Spannungsstabis nehmen ?
Ich dachte da an:
µA 7806 + 6 V
ICL 7662 - 6 V
Das ganze noch mit 100 nF Keramiks enstören und die Sache müsste doch laufen oder ?
Software: CPos
nick
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst net einfach mit nem Spannungsregler aus ner positiven Spannung ne negative machen!! Wenn dann kannst den OPnur mit pos. Betriebsspannung Betreiben, und dein Audiosignal mittels Widerständen und Kondensatoren um die halbe Betriebsspannung anheben!! Dann hast aber wirklich Klangverluste und die Schaltung wird um einiges aufwändiger!!
Hier mal das versprochene Schaltbild (R7+R9 und R8+R10 sind dann zwei Stereopotis):
skorupaf
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Ahh...danke für´s Schaltbild. Werde das mal jetzt angehen !
Gruß Frank
Software: CPos
skorupaf
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi ! Hab die Schaltung mal ausprobiert. Nen E-Technik Kumpel von mir hat die leicht modifitziert. Ist jetzt nicht symetrisch sondern mit Spannungsteiler als Spannungsversorgung. Klanglich ist die Schaltung mit Verlusten behaftet. Was aber viel schlimmer ist ist die sehr emfindliche Gegenkopplung. Nun gibts volle Palette an Störgeräuschen.Jeder Schalter im Auto veranlasst den Woofer fast die Heckscheibe rauszusprengen. Sieht sehr ungesund aus -und das ist es auch Wink- So wie´s jetzt läuft macht das mit einer Anlage diesen Kalibers keinen Sinn. Für eine bessere Schaltung reicht mein Fachwissen nicht Sad Fahr noch mal zum CAR Hifi Händler meines Vertrauens und wenn der nichts funktionsfähiges hat, greif ich auf eine Relaisschaltung mit Line In auf´s Laptop zurück. Ist zwar bischen ne Bastellösung aber das läuft sehr gut (hab auch hier Übertrager drinn also Massefrei). Ne weitere Variante währe der besagte DCDC Wandler... ich poste wenn ich wieder was erreicht habe.
Gruß Frank
Software: CPos
[ Zeit: 1.9860s ][ Queries: 47 (0.7281s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
