Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 19:02  Titel:  menüpunkte hinzufügen?
Servus!
Iste es eigentlich möglich egal ob bei media car oder mediaengine menüpunkte hinzuzufügen bzw schaltzustände anzeigen zu lassen? Wollte nämlich den schaltustand des Aufblendlichtes, der nebelscheinwerfer und der Tankwarnleuchte ständig anzeign lassen (werden von meinen Plasmascheiben verdeckt) und dann wollt ich noch über ne relaiskarte die heckscheibenheitzung und die warnblinkanlage steuern (sitzt der tft drüber (bald) )
Ist sowas möglich?
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Warnblinkanlage würde ich lieber lassen oder auf jeden Fall vorher beim Tüv nachfragen...
BOBsega
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Werde eh einen "Hardware-Schalter" einbauen müssen, falls mal der pc versagt. Aber wenn ich gleich die schaltzustände mit dem pc auslese, kann ich doch (wenn auch nur als gag) die warnblinker mit steuern. Hab eh noch 4 relais von der relaiskarte frei Wink
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 21:13  Titel:  (Kein Titel)
ich würde bei der ganzen sache vorsichtig sein. das ist eine technische veränderung des fahrzeugs, wodurch die betriebserlaubnis erlischt. deswegen: erst fragen dann handeln. bevor du dir die mühe machst und es wieder ausbauen müsstest oder es sogar zu einen schlimmeren zwischen fall kommt. Denn falls du in einen unfall verwickelt sein solltest gibts richtig ärger.
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2004 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Im moment hab ich den warnblinklichschalter ja schon verlegen müssen. der tüv hat sich´s angeschaut und nix zu beanstanden gehabt (welch ein glück)
Bevor das aber jetzt ne disskusion wird ob man das machen darf oder nicht...
Ich will nur wissen, ob es gehen würde und wenn ja, wie!
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 08:42  Titel:  (Kein Titel)
hm... im Moment geht's jedenfalls noch nicht. Ich denke mal du meinst so eine Übersichtsseite - so eine Art Dashboard.
Das Problem dabei ist mehr, dass man die Daten nicht alle per OBD abfragen kann. OBD kann alles was mit dem Motor zu tun hat. Geschwindigkeit, Drehzahl, Tankinhalt - halt im Prinzip alles was ein Bordcomputer kann und ein bissel mehr.
Für die Schaltzustände von Licht usw. bräuchtest du eine Karte für z.B. den Parallel-Port wo du die Signale auf den entsprechenden Kanal legst, dann von einer Software auswerten und auf dem Dash anzeigen lässt.
Damit kann man - wenn man's erweitert - auch Sachen Schalten.
Die Frage ist nur wie sinnvoll das bei manchen Dingen ist Smile
Ob mein Abblendlich, Fernlich o.Ä. an ist wird mir, im Normalfall, im Tacho angezeigt. Bei dir wohl nicht Smile ... da du da aber wohl zu einer Minderheit gehörst Very Happy *nichthauenbitte* wirst du's schwer haben da ein fertiges Programm zu finden.
Vermute mal da wirst du schon selber was basteln müssen.
Suicider
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 10:16  Titel:  (Kein Titel)
dachte ich mir schon! Mein Auto hat kein OBD (vor bj 2000 gabs das gleub ich noch nicht)
Muss das ganze hardwaremägig über die meldekontakte am tacho bzw einlesen über paralellport lösen. geschaltet wir mit ner seriellen Relaiskarte.
Wollte in den startscreen bzw in die headline der Software den schaltzustand einbinden und in der mitte halt den softwaretster für das warnlicht.
Musste halt bei jeder seite angezeigt weden (auser Moviewiedergabe)
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 11:14  Titel:  (Kein Titel)
das wäre doch garnicht mal so schlecht.
ich hab übrigens auch keine OBD dingsda.
ich würde mir z.b. nur als kleine sehr nette spielerei
- den zuatand oder die gesamte bedienung meiner Webasto Standheizung anzeigen lassen,
- den turboladedruck anzeigen lassen,
- den zustand der Öl- / Wassertemp. anzeigenlassen
alles sowas eben.
und wie gesagt, eben nur als nette spielerei.ob man's nun brauch oder nicht.
man wird ja schlieslich auch gefragt, wozu ein CarPC?
BOBsega
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Mann kann dadurch viele Sachen integrieren, hier meine Pläne:
1. Durch licht an/ausschalten automatisch auf Nachtdesign umschalten...
2. Da mein MID wegfallen soll, die Außentemperatur anzeigen lassen.
3. Aus Geschwindigkeit und Tankinhalt den Verbrauch errechnen (Habe kein BC)
4. Die Lenkrad-FB weiterbenutzen
5. Die Endstufen erst einschalten, wenn der PC hochgefahren ist (Radio kommt raus)
der Rest fällt mir gerade nicht ein, habe meine Notizen auf nem anderen Rechner, wo ich gerade nicht ran komme...
BOBsega
Hobi
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 11:35  Titel:  (Kein Titel)
die Idee ist auf keinen Fall schlecht ! Smile ich hab das ja auch vor Very Happy
aber erstmal sind bei mir andere Sachen dran Sad
zaphod
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 11:42  Titel:  (Kein Titel)
BOBsega hat folgendes geschrieben:
BOBsega
ist auch nicht verkehrt.
Hobi hat folgendes geschrieben:
wenn wir uns jetzt nicht's überlegen wann dann?
will ja nicht aller halbe jahre mein auto auseinander nehmen nur weil ich hier und da noch was integrieren möchte.Smile
BOBsega
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich machs genau andersherum:
Bei mir muss erst ALLES auf dem normalem PC laufen (durch VMWare-Workstation), erst dann wird die Car-PC Hardware bestellt (die bis dahin nämlich billiger ist:-) und dann kann ich gleich vom 1. Tag an die Kiste richtig nutzen. (da mein Radio komplett rauskomt macht das Sinn, habe nämlich kein Bock wochenlang ohne Mucke rumzufahren...)
BOBsega
Suicider
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 12:07  Titel:  (Kein Titel)
werd morgen mal nem kumpel von mir die beiden programme zukommen lassen. er wird sie dann mal komplett auseinander nehmen und schaun was sich machen lässt. kann aber ne weile dauern.
Was ich drin haben will:
Anzeigen:
-Tankreserve anzeige
-aufblendlicht zustand
-NSW zustand
-evtl. frostanzeige
Schaltmöglichkeiten:
-Heckscheibenheitzung
-Warblinker
-Unterbodenbeleuchtung mit Rückmeldung
Aber zuerst muss der pc fetig sein und das TFT in der MK drin sein. die kabel für alles kann ich ja bei den maßnahmen schon legen
RaZeaL
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 13:56  Titel:  (Kein Titel)
ich möchte auch erstmal sozusagen ein "Basis-System" haben, das läuft. SChließlich ist das System ja dann nicht ferig sondern immer wieder ausbaufähig (da sollen Mercedes und co. erstmal so flexibel sein wie unsere System, geschweige denn ran kommen an das was wir jetzt bereits haben Mr. Green)
Suicider
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2004 14:01  Titel:  (Kein Titel)
können es ja wenn alles läuft als patend anmelden Wink
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Servus miteinander,
habt ihr schon eine Vorstellung wie man das mit der Temparaturanzeige und dem Fühler regeln könnte? Gibts da Software, die das z.B. in der Taskleiste einblendet?
Bertl
BOBsega
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2004 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Damit habe ich mich noch nicht genau bschäftigt, ich muss erstmal das Hauptsystem auf die Beine stellen Mr. Green
zaphod
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 10:35  Titel:  (Kein Titel)
es gibt so eine art wetterstations software zukaufen mit der nötigen hartware.
müsste man nur irgent was draus machen um nur ne temp.-anzeige zubekommen.
BOBsega
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Ich will ja den originalen Temp-Fühler vom TID (für nicht-Opelaner: Anzeige dür Uhrzeit, Temp und Radio) benutzen...
Muss also entwder ein Datenblatt von dem Teil haben oder Messungen bei verschiedenen Temps durchführen. Dann an nen A/D-Wandler an den Parrallelport, ein bisschen Software rumbasteln-> fertig
Ist doch einfach, der Mr. Green
[ Zeit: 1.1130s ][ Queries: 47 (0.5897s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
