Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 22:06  Titel: Snif ! M2ATX zu schwach???
Hallo Leute,
Hab heut versucht mein Sytem, das hier auf m SChreibtisch einwandfrei läuft im Auto laufen zu lassen.
Doch leider läuft's da net recht. Startet immer wieder neu die Kiste.
Kann es sein das das M2 zu schwach ist?
Hier mal mein System (mein alter PC)
Mainboard: K7S5A
CPU: AMD Athlon 1800XP
Grafik: 3D Prophet 4000XT 64MB
USB2.0 Karte,
WLan Karte
2,5" HDD
dazu soll dann noch ne vernünftige Soundkarte.
Christian
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 22:17  Titel:  (Kein Titel)
sieh mal hier
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12070
ich denke da wird es bei dir auch reichen...
Hardware: Guck mal in der Garage steht mein Wagen...
Software: da seht ihr alle Details ;-)
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 22:21  Titel:  (Kein Titel)
BeutelAP hat recht....die suchfunktion spuckt dir tonnenweise informationen aus!
Bigdesaster
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Link, allerdings fehlt mir da der Zusammenhang.
Die SuFu hab ich benutzt und hab jede Menge Threads geunden, aber keinen der sich mit dem Athlon 1800XP befasst. Und wenn dann die Mobile Version.
Das mit dem, daß es bei mir auch reichen wird hab ich mir ja auch gedacht. Benutzen ja einige hier Duron und sogar Sempron Prozessoren.
Hab grad eben mal ne Stromzange an mein Schreibtisch ATX-Netzteil gehalten.
Die Kombi zieht, wenn ich dem Gerät trauen kann, knapp 8-10A auf der 5V und 3,3V Schiene. Shock
Edit:
Ok ich bin nun schon ein Stück weiter.
Hab mal die GraKa rausgeschmissen und ne alte PCI eingebaut.
Nun hab ich Laut Strommeßzange auf dem 3,3V Strang nur noch ca. 5A.
Der 5V Strang zieht aber immernoch zwischen 8-10A bei gedrosselter CPU (Bustakt im Bios auf 100/100 runtergestellt.).
Und die 8A sind im Leerlauf. Sad
Werd das ganze morgen nochmal schnell ans M2 hängen und schauen ob's läuft. Laut Datenblatt sind ja max 8A Dauerbelastung.
Allerdings ist mir schleierhaftm wie dann manche 3000er Semprons am M2 betreiben. Laut dieserTabelle brauchen die ja net wirklich weniger....
nick
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hatte ne ewigkeit nen Athlon 2000+ oder 2400+ (Weiss ich nimmer genau, war aber devinitiv kein Mobile) an nem M2ATX hängen auf nem Asrock K7S41 Board mitsamt nem Slimline-DVD ner2,5"-Platte und ner ATI Radeon 9550SEUnd das ding lief immer Proplemlos. Ausser an sehr Heissen Tagen, da wurde aber devinitiv die CPU zu heiss!! Deshalb hab ich mir nen Geode geholt und der bleibt immer schön kühl!!
@Bigdesaster: Also sollte deine Konfig eigentlich auch locker laufen!! Schliess mal dein M2ATX mit dicken Strippen an der Batterie an (min. 2,5 Quadratmillimeter!!)
Gruss Nick
Bigdesaster
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Also ohne die GraKa läuft er jetzt auch.
Allerdings hab ich wie gesagt bei Runtergeschraubtem Bustakt schon ne Stromaufnahme von 8-10A auf der 5V schiene.
Bei normalem Bustakt nochmal 1-2A mehr.
Die 12V Zuleitung zum M2 hab ich Strom noch gar net gemessen.
Kan ich auch grad net, da alles auseinandergenommen ist. *g*
Läuft zwar, aber laut Handbuch vom M2 sind ja maximal 8A Dauerbelastung für den 5V-Strang angegeben.
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 21:09  Titel:  (Kein Titel)
ist ein Palominokern gell?
Bigdesaster
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Micki_Krause hat folgendes geschrieben:
Möglich. Hab zwar nich nachgeschaut, vermute es aber stark.
Der dürfte dann ne TDP von 66W ham. Die meisten Sempron ham aber auch 62W. Von dem her schenkt sich das net allzuviel.
Hier noch nützliche Tabellen dazu.
Athlon XP
Sempron
Micki_Krause
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 11:30  Titel:  (Kein Titel)
überleg dir mal wenns nen palo ist ne mobile cpu zu nehmen, die takteste dann unter windows runter und lässt den bei fsb 100 laufen oder nen anderes board wo du den multi einstellen kannst und das auch untervolten kann, denn deine cpu müsste jetzt bei 1,7 oder 1,75V laufen.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
wenn das System überhaupt irgendwie läuft mit dem Netzteil dann kann man nur die jeweilige Stromaufnahme auf den 3,3V, 5V und 12V Schienen messen und wenn hier irgendwo die Belastungsgrenze des Netzteils erreicht wird gleichzeitig die Spannung messen
wenn auf der 5V Schiene schon die nominelle Belastbarkeit des Netzteils erreicht wird bleibt dann keine Luft mehr für irgendwelche zusätzlichen USB Geräte
evtl. kann man sich da aber mit einem aktiven Hub behelfen
möglicher Weise erzeugt das Board die Vcore aus der 5V Schiene so wie das bei Mobile Hardware üblich ist, dann wird das mit dem M2 nicht funktionieren
Bigdesaster
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Ja wie gesagt. Runtergetaktet auf 100MHZ Bustakt läuft er, wenn auch an der Grenze (5V 8-10A) des M2.
Werd mich wohl doch nach anderer Hardware umsehen müssen.
Wobei wie man in den Tabellen die ich verlinkt hab sehn kann, das nen nomraler Sempron, den hier auch einige nutzen auch net viel weniger Leistung braucht.
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 16:03  Titel:  (Kein Titel)
mal rein theoretisch...
2x m2 parallel schalten?
reichts dann...?
müsste doch gehen... so auf dem ersten blick.
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
nur dass man nicht mal eben zwei Schaltnetzteile parallel schalten kann...
da gibt es sicher fertige Netzteile die sich besser eignen, oder man baut was passend dimensioniertes selbst
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
erklär mal warum...
wenn ich alles vom m2 parallel schalte? was soll da schief gehen (ich komm beim durchdenken nicht drauf, überseh ich was? mal rein theoretisch...)
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
na hast schon mal die stecker angeguckt? wie willst die zusammenführen?
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Sempron 2800+ 1600 MHz 256 KiB 800 MHz 8x 1.40 V 62 W August 2004
Das is meiner, läuft super am M2ATX Wink
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 15:06  Titel:  (Kein Titel)
na wo liegt denn da das problem?
vor den steckern einfach die kabel zusammenführen, die einzige frage die ich mir stelle ist ob es zwischen dem board und dem netzteil nicht teilbare aufgaben gibt...
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 18:51  Titel:  (Kein Titel)
das Problem fängt schon da an das man zwei Ausgänge von Schaltnetzteilen nicht einfach parallel schalten kann
vereinfacht gesagt hält ein solches Schaltnetzteil die Spannung über eine Rückkopplung vom Ausgang konstant - wenn ich jetzt eine zweite Spannung von einem zweiten Netzteil parallel schalte funktioniert der ganze Regelkreis nicht mehr
es gibt natürlich Möglichkeiten oder auch passende PWM Schaltkreise um soetwas wie eine Paralellschaltung zur Erhöhung der Belastbarkeit zu realisieren - aber mit einfach zusammenklemmen wird das nichts
wenn du es nicht glaubst kannst du es gerne ausprobieren Very Happy
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 19:47  Titel:  (Kein Titel)
na das ist doch ne antwort. ich glaubs dir ja (warum fühlen sich die leute ständig provoziert?). das hätte ich erst beim versuch gemerkt, so kann ich gleich ne schaltung mit einplanen wenn ich es mal machen muss...
aber muss dieser kontrollstrom denn stromstärke haben? oder ist das ne massebrückung? damit hab ich mich noch nicht befasst. wenn soweit ist informier ich mich, bis dahin kümmer ich mich um meine prüfungen...
Bigdesaster
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 05:46  Titel:  (Kein Titel)
So wie schon gesagt, lief das jetzt mit dem runtergetakteten Rechner.
Musste jetzt aber das Netzteil umtauschen. Mit dem neuen läuft's jetzt komischerweise nicht mehr. Das neue scheint den Strombedarf nicht ganz so gut zu verkraften. Crying or Very sad
[ Zeit: 0.8399s ][ Queries: 48 (0.3345s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
