Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » COM Port für Navi
maiki1
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 00:30  Titel: Warnung ! COM Port für Navi
Hallo, ich habe mal eine dume frage!!! wie bekomme ich raus an welchen COM port meine Navimaus hängt???? Ich betreibe sie mit USB, welchen port muss man da nehmen ??????
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 01:00  Titel:  (Kein Titel)
willkommen im forum...! viel spass bei der sache Smile
über den gerätemanager.. unter schnittstellen findest du den emulierten comport
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 06:39  Titel:  (Kein Titel)
wenn du dir unsicher bist, kannst du z.b. auch show gps nehmen. das sucht solang, bis es eine muas findet, und sagt dir dann, wo diese liegt.
Thommmy
Anmeldung: 29.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 12:03  Titel: Frage CPOS stürzt nach Fortsetzen von WinXP ab wenn vor GPS an war
Hi!
Bin vor ca. 1 woche auf cPOS umgestiegen... weil das ****** iCT überhaupt nicht mehr wollte... Jedenfalls bin ich sehr zufrieden mit CPOS - allerdings hab ich 2 Sachen, die nicht so ganz sauber funktionieren:
Nachdem Windows aus dem Ruhezustand wieder aufgeweckt wird, stürzt cPOS mit dem Fehler "Port allready open" ab... Passiert aber nur, wenn in den Settings der GPS-Port eingetragen ist... Wie kann man das denn beheben?
2. Sache passt hier nicht so ganz rein - aber wie bring ich cPOS bei, anstatt ID3-Tags den Dateinamen anzuzeigen?
Thommmy
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
In den Settings unter General -> Miscellaneous -> Disable ID3...
maiki1
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort ich werde das morgen gleich mal Testen !!!!!
[ Zeit: 0.7450s ][ Queries: 47 (0.3596s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
