dB
Anmeldung: 04.04.2006
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 11:50  Titel:  Sony Ercisson M600i
Moinmoin,
nachdem ich das Verbindungsproblem jetzt gelöst habe, hab ich nun das Problem, dass ich mein handy (siehe topic) nicht über CES ansteuern kann.....
das handy wird zwar erkannt (GSM verbunden in oberen rechten Ecke), nur lässt sich halt von der software aus keine nummer eingeben, resp. wird die nummerwahl zwar erkannt, die "abheben" "auflegen" tasten reagieren aber nicht (alle andren tasten funzen inkl. der C taste......
OS ist symbian 9.1 (UIQ3.1 plattform)....
thx schonma im Voraus
dB
ps: wann kommt eigentlich CES 3.4 ??? Cool
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiss ist CES nicht kompatibel zum Sybain Betriebsystem des Handys.
CU Basilisk
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 08:46  Titel:  (Kein Titel)
wie schauts mit dem K800I aus? ist mein neues handy
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Meines Wissens nach Symbian handy.
schau doch mal auf symbian.org vorbei.
Software: CES 4.4 - Chameleon
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Raff die seite net so wirklich. aber das menü bei den anderen Handys sieht aus, wie bei mir. d.h. dass C.E.S. mein handy nicht unterstützt und die freisprechfunktion nicht funktioniert?
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Das K800i ist kein Symbian-Handy.
furious
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 09:15  Titel:  (Kein Titel)
@maze:
Die Freisprechfunktion ist eine Bluetooth-Angelegenheit. Prüfe doch mal, ob du eine normale Serielle Verbindung über den BT-Treiber zu deinem Handy herstellen kannst. Wenn das geht, dann müsste auch die Verbindung zu C.E.S. über diesen COM-Port funktionieren.
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 09:58  Titel:  (Kein Titel)
ja, ich muss es noch testen. hab hier mitgelesen und zu viel gedacht. ich werde heute mal testen...
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
und hast du schon neue infos wegen dem K800I, wollte mir das auch holen?
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 18:32  Titel:  (Kein Titel)
also nochmal ne frage: welche einstellungen sind genau zu machen? also jetzt auf bautrate usw. bezogen? kann mir jemand sagen, was ich eintragen muss?
unter windows funktioniert comport und freisprechen ohne probleme. nur C.E.S sagt, ich hätte kein phone verbunden!!!!
hier die momentane einstellung:
furious
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 10:03  Titel:  (Kein Titel)
@maze:
Normalerweise sind die Standard-Einstellungen in Ordnung. Alles andere muss selber ausprobiert werden und hängt davon ab, wie deine Hardware konfiguriert ist: wenn du z.B. einen Serial/USB-Konverter stecken hast, musst du die Baudrate evtl anpassen. Dies ist aber von Konverter zu Konverter unterschiedlich!
Ich werde kurz vor der Veröffentlichung V3.4 nochmals ein GSM-Testtool mit den neuen Vebrindungsprotokollen veröffentlichen. Es wird einen entsprechenden Thread geben und ein Hinweis per eMail. Damit kannst du dann im Zweifelsfall nochmals probieren.
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Erst mal danke für die antwort. aber leider hab ich keine ahnung, was ich bei den werten testen kann. Ich kenn mich gar nicht aus. Ich habe keine ahnung, was das für werte sind und wie ich mit denen spielen kann. Hat hier zufällig jemand anders ein Sony Ericsson handy (erfolgreich) mit dem PC verbunden? Wenn ja, bitte mal einstellungen posten. Was mich einfach wundert, ist, dass under windows alles funktioniert, aber unter CES "GSM Fehler 0" kommt. Das ärgert mich, dass ich es einfach nicht hinbekomme.
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Wenn mir jemand einen link posten könnte, würde es mir schon reichen. ich hab einfach keine ahnung, wie ich es einstellen kann. Würde mir wirklich weiterhelfen. ich verzweifle schon so langsam...
[ Zeit: 0.8795s ][ Queries: 48 (0.3634s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
