Mad Mike
Anmeldung: 01.07.2006
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 16:08  Titel:  Webcam Bild ist im freien weiß
Habe ein Problem mit meiner Webcam. Is eine Techsolo mit 800x600. Beim test in der Wohnung hatte die Cam ein gutes Bild, jetzt wo ich sie als Rückfahrkamera benutzen wollte ist das Bild allerdings nur weiß. Wenn ich sie dann im Autoinnenraum benutze gehts wieder. Kann mir evtl. jemand sagen an was das liegt bzw. was man dagegen tun kann!?
thx
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 22:23  Titel:  (Kein Titel)
hat da die sonne reingeballert oder so...?? oder hast du andere kabel genutzt?? vielleicht hast du ja ein schrottes kabel dazwischen!? Müssen ja andere kabel sein, sonst kann es ja fast nur mit der sonne oder so zu tun haben!! führe doch mal langsam die cam vom innenraum langsam zu der position wo sie hin soll.... merkst ja wohl was passiert!
Grüssle
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 23:58  Titel:  (Kein Titel)
das wird ganz einfach daran liegen dass die Verstärkungsregelung des Kameramoduls bei der grossen Helligkeit im Freien nicht weit genug herunterregeln kann, damit ist das ganze Bild überstrahlt
evtl. lässt sich über die Einstellungen beim Kameratreiber etwas ändern, Belichtung oder Verstärkungsregelung sollte auf jeden fall auf automatisch gestellt sein
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 00:21  Titel:  (Kein Titel)
nö.. holzweg... sollte der nachtmodus aktiviert sein... diesen einfach deaktivieren... dann sollte sie wieder egal wann gehen... (meist über ein mitgeliefertes tool möglich... unter einstellungen)
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 00:29  Titel:  (Kein Titel)
ein sogenannter Nachtmodus ist doch nichts anderes als eben eine grosse Signalverstärkung und/oder entsprechend längere Belichtungszeiten
lord_kodak
1998 Opel Astra
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Könnte es nciht sein das die Kamera einfach ebschlägt weil draussen z.B. alles Nass und kälter als drinnen war?
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 13:46  Titel:  (Kein Titel)
nein
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 09:00  Titel:  (Kein Titel)
also meine crative cam hat in ihren einstellungen ein hacken "im freien verwenden". vielleicht findest du auch so einen bei deinen kameraeinstellungen.
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ist es nicht der Weißabgleich der einzustellen ist?
Mad Mike
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Also am Kabel kanns ned liegen, Sonne hat auch keine geschienen. Da das Bild wenn man von innen nach außen "filmt" langsam weiß wird denke ich das es überbelichtet wird. Einstellungen habe ich alle Standart, allerdings war bei diesem Techsolo Ding auch keine Software bei der man groß Einstellungen machen kann dabei. Eingentlich nur der Treiber damit man die Aufnahme vom Arbeitsplatz aus starten kann.
Kanns auch sein das die Kamera für draußen einfach ungeeignet ist!?!
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Mad Mike hat folgendes geschrieben:
das hatte ich doch schon geschrieben - wenn die Verstärkungsregelung und Belichtungsautomatik des Kameramoduls nicht auf die Verwendung im Freien ausgelegt ist dann wirst du damit kein Glück haben
halbwegs brauchbare Bildqualität von sehr hell in der Mittagssonne bis zur Dämmerung und auch bei wenig Licht von Scheinwerfern bietet die Sony Eyetoy Kamera, inkl. Versand für weniger als 30,- Euro neu zu erwerben
ansonsten dann ein Videomodul, da gibts für ca. 60,- nochmals deutlich bessere Bildqualität, vor allem ruckelfrei bis zu voller PAL Auflösung und ohne Kompressionsartefakte, einwandfreien Weissabgleich und damit korrekte Farben und hervorragende Lichtempfindlichkeit
[ Zeit: 1.6239s ][ Queries: 47 (1.1256s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
