Gti-s0nic
Anmeldung: 09.05.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 20:51  Titel:  Fehlermeldung beim Booten des systems : CMOS Checksum Error
moin. hab beim hochfahren meines pcs den fehler :
CMOS Checksum Error : defaults loaded
dask ommt gleich am anfang, wo er die festplatte, speicher und cpu usw. erkennt.
ab dann fährt er nicht weiter hoch, weiss einer woran das liegen kann ?
vielen dank für hilfe, gruss Michi
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
geh doch mal ins Bios und speichere danach die Einstellungen ab. Sollte das noch immer dort stehen, dann tausche mal die Mainboardbatterie aus, wenn auch dann die informationen aus dem Bios nicht gespeichert werden, dann ist dein Bios im mors.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Genau. Das erste was du tun solltest ist die Batterie vom Mainboard auszubauen und eine neue zu installieren. Ist zimlich einfach.
Danach sollte die Meldung nicht mehr kommen...
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Komisch... denke das ist jedem hier schon mal passiert... =)
Ein "übliches Problem"! Macht er das denn nur manchmal oder speichert der das nie ab... wenn er das nur manchmal resetet, dann kann es auch noch was anderes sein! Very Happy
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 09:01  Titel:  (Kein Titel)
Hab seit gestern Nacht das selbe Problem. Also einfach ne neue Batterie reinstecken? Wo bekomm ich sowas am Besten? Kann man auch die aus alten Boards nehmen oder müssen es bestimmte sein? Und kann das auch mit der Grund dafür sein, das er mir gestern mitteilte, ich hätte keine Festplatte mehr? Das hat er gesagt nachdem er grundlos neugestartet hatte [x.0]
Danke, Gruß
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Servus Saible,
das Batterie Tauschen ist in der Tat sehr einfach. Du kannst natürlich auch eine gebrauchte aus einem alten Board nehmen. Nur funktionieren, sollste sie noch! Smile Bau einfach die Alte aus und schau drauf, welche Spannung eingestanzt ist. Meistens sind´s 3 Volt. Auch sollte sie von den Maßen her passen, damit der Kontakt mit den Polen (nein, nicht die Sachsen!) gewährleistet ist. Smile
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 09:05  Titel:  (Kein Titel)
2032 ist die Nummer von den Dingern.
sind bei allen Boards die ich kenne gleich. Kannste auch ne alte nehmen.
ja das kann daran liegen.
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Erleichterung macht sich in der morgendlichen Seele breit ....
Also mal wieder umsonst gestern Nacht alles Verflucht was mir begegnet ist, scheint doch ein relativ einfacher Fehler zu sein, wenn er es denn ist!
Danke euch!
Kulli86
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
kommt bei älteren boards auch oft vor, wenn man den pc nach dem ausschalten zu schnell wieder einschaltet! also auch bei car pcs wenn die vom motorstart gekillt werden und dann nach einer halben sek wieder neu starten! habe ich gerad noch in einem thread gelesen!
grüssle
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 13:44  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab das ab und zu bei fehlerhaften bootvorgängen, danach darf ich natürlich alles im bios neu einstellen aber es geht wieder und er fährt auch normal hoch danach
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Dann is die bei mir zu 100% Kaputt :X
[ Zeit: 1.0349s ][ Queries: 47 (0.5747s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
