Hans Dampf
Anmeldung: 17.08.2006
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 12:29  Titel:  Hami stört Radioempfang!
habe einen CarPC an dem ein 8" Hami hängt. Der Hami wird über den (missbrauchten) USB Stecker mit 12 Volt versorgt. Dazu habe ich die 12 Volt von der Radioversorgung hinten angezapft. Leider ist nun fast kein Radioempfang mehr möglich, weil beim einschalten des Hami der Radioempfang massiv gestört ist im FM Bereich.
Hat jemand nen Vorschlag, wie ich diese Störungen beseitigen könnte?
Danke!
H. D.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Wie versorgst du das HAMI mit Strom ? Über USB ?! Wie denn das ?
Meins sieht so aus :
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=11657
Und da wo POWER steht kommt auch Power dran...mit dem passenden Stecker
Ansonsten würd ich sagen nimm die 12V mal nicht vom Radio sondern vom Zigarettenanzünder oder so.
Allerdings habe ich mein HAMI extra hinter nem stabilisierten Netzteil und nicht direkt an der Bordspannung. Ist eventuell ne Überlegung wert !!
[ Zeit: 0.5703s ][ Queries: 48 (0.2299s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
