Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Relaiskarte schalten
Micha-dd
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 20:05  Titel:  Relaiskarte schalten
habe eine Relaiskarte über LPT Port angeschlossen.
In der Config auch den Port ausgewählt.
Die Karte funktioniert soweit, das wenn ich im Menü die einzelnen Relais anklicke die auch schalten, nur leider bleiben die nur in Haltestelleung, solange ich den Button noch gedrückt halte.
Mußich da noch etwas anderes einstellen?
Gruß Micha
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi Micha-dd
du kannst unter Output-Config einstellen ob das Relais als "Switch", "Button", "Impuls" oder "Periodic" funktionieren soll.
Switch = geschaltet
Button = Taster
Für Impuls und Periodic kannst du noch die Zeit einstellen.
Gruß Peer
Micha-dd
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
o.k. alles klaro, danke für die Antwort Smile
[ Zeit: 0.8797s ][ Queries: 47 (0.3646s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
