Mad Mike
Anmeldung: 01.07.2006
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 20:05  Titel:  Stören sich USB, VGA und Line Kabel gegenseitig?
Servus!
Habe in den letzten Tagen meinen CarpC im Auto einbebaut, habe leider auch ganz leichte Störungen im Monitor in Form von leichtem Flacker und am Sound ein Hintergrundrauschen was beim Radiobetrieb nicht vorhanden ist.
Ich hab auch auf eine getrennte Kabelverlegung geachtet. Da es keinen Unterschied mach ob Auto an/aus oder Anlage an/aus können sich die PC Kabel eigentlich nur gegenseitig stören. Ist das möglich?
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
zieh doch einfach mal zum testen die jeweils anderen kabel ab und schau ob die störungen dann weg sind...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 22:10  Titel:  (Kein Titel)
ja... z.b. das usbkabel kann ja ganze 0,5 A ab... bei mir ist es ähnlich... daher würde ich usb getrennt von vga & sond verlegen..allgemein gesagt kann es aber auch am massepunkt fahrzeugkabel usw. liegen.. sprich sich müssen nicht gegenseitig schuld sein.. da im normalfall sich dies nicht beeinträchtigen...
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Kabelqualität schlecht (i.d.R. billig) oder zu lang?
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
USB ist normal verdrillt und die Signale sind differentiell. Ich glaube nicht das davon große Störungen ausgehen.
Gruß Philipp
Mad Mike
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Also der Massepunkt ist von Verstärkern und Laptop Netzteil gleich (direkt am Minus der 2ten Batterie), nur der Radio hängt logischerweise an einem anderen aber das stört ja bei CDs auch nicht!?!
Kabel sind jeweils 3 Meter lang, das hat genau gereicht und eigentlich gut geschirmt. Kein 1€ Kabel von reichelt.
Muss das USB Kabel dann nachher doch mal testweise abziehen.
Ein anderes Kabel liegt einfach nicht neben dem Sound, der kreuzt sich nur mit dem Powerkabel aber eine "kreuzung" dürfte ja nicht stören oder?
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 14 Okt, 2006 11:15  Titel:  (Kein Titel)
wäre an dieser Stelle auch für einen Tip dankbar. Da ich bei meinem Freund auch einen PC verbauen soll, bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, wie ich die Kabel verlegen soll. Beim ersten Betrachten habe ich nur 2 Möglichkeiten, das Kabel zu verlegen. Diese wären unter den Zierleisten der Fahrer- und Beifahrerseite. Welche Kabel kann ich nun gemeinsam auf einer Seite verlegen?
Verbaut werden sollen:
1. VGA-Verlängerung
2. USB-Verlängerung (aktiv)
3. Line-In (Cinch-Verlängerung)
4. Stromführende Kabel
Bin um jeden Tip dankbar!!!
Ti-ejtsch
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Sa 14 Okt, 2006 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meinen CarPC heute mit einem erfahrenen Kumpel in knapp 4 Stunden eingebaut Very Happy Very Happy Very Happy . Alle Kabel verlaufen zusammen (insgesamt hat das Kabelbündel einen Durchmesser von knapp 3 cm gehabt). Keine Störungen, kein Flackern etc...). Kabel die gemeinsam verlegt wurden:
2 x USB
1 x VGA
3 x Strom
1 x Audio (Klinke auf Cinch)
Masse und Dauerplus haben wir direkt hinter dem Radio abgegriffen.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Mich würde dennoch interessieren, welche Kabel gemeinsam verlegt werden dürfen. Möchte halt evtl. Störungen vermeiden.
Ti-ejtsch
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 17 Okt, 2006 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Ti-ejtsch hat folgendes geschrieben:
Ti-ejtsch
Ich kenne kein Gesetz, das es verbietet, Kabel im Auto gemeinsam zu verlegen.
BeitragVerfasst: Di 17 Okt, 2006 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Marooke hat folgendes geschrieben:
Das Induktionsgesetz wäre zB ein solches
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 18 Okt, 2006 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Induktionsgesetz - hilft mir jetzt auch nicht weiter.
Anti_
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Es würde vermutlich sinn machen Strom und USB auf eine Seite und VGA und Audio auf die andere zu packen. Strom sollte genrell vom Signal getrennt liegen, wenn möglich. (Störungen durch zündspule etc die übersprechen können).
Usb dürfte dagegen unempfindlichsein, da digital. Also gleich mit weg, dann kanns auch nit stören (wenn gleich ich nicht glaube das es das tun würde). Dann natürlich vernünftige geschirmte Kabel verwenden, dann sollte es auch klappen.
Gruß,
Anti
[ Zeit: 1.5047s ][ Queries: 48 (0.5850s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
