CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 21:38  Titel:  Holux GR-213 spart im Standby keinen Strom
meine Holux GR213 GPS-Maus schaltet nicht ab, wenn ich den PC in Standby schalte. Die Lampe blinkt munter weiter und die Maus braucht 38mA extra im Standby.
Die anderen USB-Geräte brauchen zwar auch ein wenig im Standby, das sind aber zwischen 2 und 7 mA.
Weiß jemand, wie ich dieses USB-Gerät im Standby abschalten kann?
In der Systemsteuerung fehlt die Option "Computer kann dieses Gerät ausschalten, um Energie zu sparen", da es ja ein simulierter COM-Port ist.
Danke und Gruß,
CarHopper
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 22:11  Titel:  (Kein Titel)
aber es müsste ja reichen... den usbhub bzw. den controller, an dem sie dran hängt, abzuschalten.. der hat sicher die option...
oder hast du das schon versucht?
CarHopper
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
also beim Controller und auch bei dem zusätzlichen HUB, an dem die Maus hängt, ist diese Option gesetzt - trotzdem schaltet die Maus nicht ab, egal ob mit oder ohne HUB dazwischen. Sad
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
dann musst es wohl elektromechanisch kappen.. sprich per relais... z.b. vom hd stecker abgreifen.. (müsste aus sein..)
[ Zeit: 0.8440s ][ Queries: 47 (0.2964s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
