lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 23:04  Titel:  Astra G Mittelkonsole umbauen
Hoi
Ich bekomme demnächst meine neue mittelkonsole mit eingespachteltem display, jetzt ist die frage:
wie mach ich am besten die lüftungsteile blind?
muss ich da nicht noch was rausnehmen?, damit das passt? da ist doch so ne metallstrebe zwischen lüftungsdüsen und radioschacht. ist die nicht im weg? passt da ein display zwischen? oder muss ich da mit der flex ran, bzw darf ich das überhaupt? ist dann noch genug stabilität in der gesamten struktur bzw gelten dann noch die ABE ???
hoffe bei den vielen fragen habt ihr auch ne antwort zu Smile
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Kann st du nicht mal ein Bild posten, damit man sich besser vorstellen kann, was du enfernen möchtest. Metallstrebe hört sich nämlich schonmal nicht gut an, würde ich in der Regel nicht entfernen.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 23:39  Titel:  (Kein Titel)
hallo lynx... guck mal bei mir ins projekt, letzte seite.. da sind genügend bilder von der mk (unten)... bzw. ohne mk. platz ist wie sand am meer Smile ... am besten mit faserisolierband blinden... isolierschaum müsste auch gehen.. bzw. als ergänzung
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 23:51  Titel:  (Kein Titel)
du hast da auch ne strebe ... direkt unter den lüftungsdüsen ...
bin ja nicht der einzige mit nem astra hier der so eine lösung wählt
wie ham die andren das gemacht?
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 00:22  Titel:  (Kein Titel)
m... die muss wohl weichen.. wenn ich mich ganz erinner ist das ein dünne strebe... sollte locker mit ner handsäge zu "bezwingen" sein. gibt noch mehr die auf die lüftungen verzichtet haben.. aber viele waren nur vor langer langer zeit online.. oder aber auch in anderen foren. guck mal bei http://www.astra4ever.net/, da sind sicher welche dabei...
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 08:28  Titel:  (Kein Titel)
So, noch ein AstraGler, da muss man helfen Very Happy
Lüftung habeich mit einer zugesägten Kunststoffplatte und silikon dicht gemacht. Kleine Lüftungslöcher zum belüften von TFT hab ich frei gelassen.
Hier aber unbednigt testen ob die Lüftung pfeift danach.
Die Strebe muss auf alle Fälle raus, aber wie all-finder schon gesagt hat, ist das nur ne ganz dünne. Null Problemo.
Danach istmassig Platz! Kannst alles bequem verlegn hinterm TFT.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
das wird weh tun da rumzusägen crybaby
danke für die antworten
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 11:00  Titel:  (Kein Titel)
ich habe dazu einfach etwas Styropor und Panzertape genommen. Hällt gut und ist dicht.
Fotos kanst Du in meinem Projekt sehen.
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 0.6945s ][ Queries: 47 (0.2682s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
