Eifel-Wahn
Anmeldung: 22.08.2005
BeitragVerfasst: Di 29 Aug, 2006 23:24  Titel:  12V auf 5V vom Conrad Berater bequatschen lassen,
Hi, durch die Suche habe ich mich heute dazu entschlossen mir einen Festspannungsregler zu beim Conrad zu kaufen leider hatten sie den gewünschten IC 78S05 (artnr 179345) nicht da, da ich aber nicht mit leeren Händen nahc hause wollte fragte ich den Mann ob es was vergleichbares gibt (als elektro noob ein großer fehler)
Nun Hab ich hier nen komisches Teil liegen womit ich rein gar nüx anfangen kann LM 323 Kt03 (artnr 176630)
Mit dem IC 78S05 wäre ich klar gekommen dafür gibts schöne Anleitungen hier im Forum bzw im Netz. Hab mir grade das Datenplatt von dem Ding angeschaut und was soll ich sagen, Bahnhof.
Soweit ich das weiß ist das Gehäuse masse und eins der 2 beinchen eingang das andere Ausgang *g*
Mein problem liegt aber eher nun dadrin das ich nicht weiß was ich davor bzw dahinterschalten muss bzw ob ich das Ding einfach so anklemmen kann.
Kann mir das jemand Erklären oder soll ich ich mir jetzt einfach den IC78S05 bestellen, was für mich wahrscheinlich die einfacheste Methode wäre da ich dafür schöne Bilder anleitungen habe *g*
Danke im Vorraus und einen schönen Abend
MFg
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 00:00  Titel:  (Kein Titel)
ist genauso einfach wie mit nem 7805:
http://www.national.com/pf/LM/LM323.html
Eifel-Wahn
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke schön dann kann ich jetzt sogar noch brutzeln Razz Und hoffen das ich alles richtig mache
1000faches Danke schön
MFg
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Servus
Ich wollte grad die Schaltung nachbauen, aber des Dingen regelt so gar nix.
Habs nur kurz auf ne Streifenrasterplatine aufgelötet.
Der LM323 ist von der anderen Seite durchgesteckt.
Wo ist denn da der Fehler?
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 11:59  Titel:  (Kein Titel)
In und out vertauscht?? ist mir auch schon mal passiert.
außerdem sind auf dem bild elektrolyt kondensatoren, keinen tantal.
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den falschen Kondensatoren hab ich auch zuhause mitbekommen. Aber ist das so tragisch? Ich hoffe doch nicht...
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 12:10  Titel:  (Kein Titel)
bin eher der grobelektriker, das übersteigt mein wissen über diese bauteile.
aber kontrollier mal die polung.
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Habs grad probiert, aber keine Änderung. Kann mir nicht vorstellen, dass es nur an diesem blöden Kondensator liegen soll Evil or Very Mad hmpf
das hier hab ich grad gefunden:
Der Tantal-Kondensator
Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren sind Elektrolyt- Kondensatoren, deren Anoden aus Tantal bestehen (Tantal ist ein chemisches Element mit dem Symbol Ta und der Ordnungszahl 73). Es ist ein selten vorkommendes, hartes, blaugraues, glänzendes Übergangsmetall mit hoher Korrosionsbeständigkeit.
Tantalkondensatoren haben die gleichen Funktionen wie normale Elektrolytkondensator, aber durch eine spezielle Herstellungsweise (s. Bild rechts) hat der Tantalkondensator trotz seiner sehr geringen Größe eine große Kapazität und ist deshalb ideal für kleine Schaltungen. Allerdings hat diese spezielle Herstellungsweise den Nachteil, dass der Tantalkondensator gegenüber den normalen Elektrolytkondensatoren sehr teuer ist und auch empfindlicher gegen Verpolung, Überspannung und hohe Stromstärken beim Laden und Entladen. Deshalb sollte der Kondensator immer durch einen Vorwiderstand geschützt sein.
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 12:48  Titel:  (Kein Titel)
hast die kondensatoren richtigrum eingebaut??
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Die sind doch ungepolt, oder irre ich mich? Smile
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Ja nur Tantal ist gepolt Keramik ist ungepolt
ich vermute du hast in mit out vertauscht und jetzt ist Teil hinüber
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
ja tach auch.
Gut, das ich zwei geholt hab, da kann ich ja weiter testen.
Ist ja auch nicht so extrem wichtig hab ich gemerkt. Interessanterweiße läuft der (eigentlich) aktive Hub grad passiv an nem 5m Kabel und an ner USB 1.1 Dose. Und noch interessanter, dass da ein Touchscreen und ein Joystick wunderbar flüssig dran laufen.
Wenn der Tantal nicht so wichtig ist, kann ich ja nochmal mit dem anderen versuchen.
Oder wie denkst du Cermy?
Und wenn ich den auch zu Murks mache, bestell ich ein Teil bei dir!
cermy
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Tantal ist nicht wichtig für Funktion eher für bessere Regelung
du kannst mit zweiten lm323 versuchen nur das ist ein Linear Regler ist mit ein wenig Hitze zu rechnen.
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe die beiden Kondensatoren sind nicht das einzige was du an den Regler geschaltet hast um ihn im Auto zu verwenden?
Gruß Philipp
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 06:35  Titel:  (Kein Titel)
ööh warum? Geht der erst bei Last auf seine 5 Volt runter? Hatte hier drin im Testaufbau nur mit nem Netzteil und Ausgangsseitig nur mit dem Multimeter dran getestet...
Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 06:41  Titel:  (Kein Titel)
Nein um ihn und die Elektronik dahinter vor dem Bordnetz zu schützen. Schau dir zB das hier mal an:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Gruß Philipp
Eifel-Wahn
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Da mir das Teil auf Dauer zu warm wird hab ich dir cermy soeben ne Pn geschickt ^^ Irgendwie muss es ja weiter gehn Razz
[ Zeit: 1.6021s ][ Queries: 47 (0.9014s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
