Mazda6_80
Anmeldung: 08.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 11:35  Titel:  Probleme bei Video wiedergabe
hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Benutze das BAV2-Skin.
Seit geraumer Zeit blended sich bei der Videowiederabe die Button-Leiste nicht mehr nach der vorgegebenen Zeit aus. Habe schon viele Einstellungen in der RRConfig probiert.
Nutze wie empfohlen den MediaPlayer Classic.
Weiss jemand Rat?
Christian
Nachtrag
Also habe das gestern nochmal getestet. Hatte den neuesten Binary verwendet. Hatte dann einfach mal von einer älteren die RR.EXE kopiert und siehe da es hat wieder geklappt wie immer. Denke also der Fehler liegt in der neuen RR.EXE
Christian
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi
bei der video Wiedergabe kannst du die bildgröße wählen....
damit der in den vollbild modus geht musst du das auch so einstellen...
Ich benutze den mc2.0 Skin und dort ist es der size button...
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
[ Zeit: 1.2240s ][ Queries: 47 (0.8173s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
