Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » PC ohne Gehäuse betreiben
Ferschtl
Anmeldung: 13.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 15:46  Titel:  PC ohne Gehäuse betreiben
Hallo Leute,
möchte mir nen Car-PC zusammenbauen. Hab die Hardware eigentlich schon hier. Jetzt würde ich gerne mal testen, ob denn die hardware (sprich CPU, Mainbord, Festplatte,usw) im Zusammenspiel funktionieren.
Da ich mir für später ein eigenes Gehäuse bauen möchte, hab ich momentan keins (auch kein altes irgendwo rumliegend). Dachte nicht, dass es ein Problem wäre, einen PC ohne Gehäuse zu betreiben, aber ich hab jetzt schon 3 Mainboards ausprobiert und auch alle anderen Komponenten gewechselt - Der PC läuft einfach nicht los.
Ich stecke alles ein, Festplatte, Grafikkarte, CPU, Arbeitsspeicher, ON/OFF-Schalter (sogar ein Diskettenlaufwerk hab ich ihm schon gegeben) Aber ausser dem CPU-Lüfter rührt sich nix, wenn ich den ON/OFF Schalter betätige. Kann mir jemand sagen, an was das liegt?Prüft das Mainboard wirklich, ob auch die HDD-LEDs, Speaker und was weiss ich noch alles eingesteckt sind?
Bin dankbar, für Ratschläge!
Gruß Ferschtl
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Quatsch...der prüft nur ob alle schrauben zur arretierung befestigt sind Wink
Nene...aber vielleicht schließt du mal einen speaker an, um sicherzustellen, das keine der komponenten deffekt ist!
Hast du wirklich ALLE komponenten gewechselt? Also Grafikkarte, CPU, Arbeitsspeicher? Lass mal Festplatte, CD-, Disketten-Laufwerk oder so weg...also nur Mainboard, CPU, Speicher und Grafikkarte!
Vielleicht ist es auch das Netzteil?
Gruß Töbi
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn der Rechner rein nichts von sich gibt, also nichtmal ein Lüfter anläuft, ist es sicher das Netzteil. Das Gehäuse jedenfalls hat Null Funktion, was den Betrieb des Rechners betrifft. Du brauchst Board, Prozessor, Speicher und Netzteil und der Rechner sollte anlaufen.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
gfacek
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Und Graka, sonst weiß man nämlich nicht ob der tatsächlich angelaufen ist Wink
Lüfter dreht sich ja wohl!?
Grafikkartenlüfter auch?
Wie gesagt...mal nen speaker anschließen, und hören ob beep-fehler kommen!
Aber nochmal die frage...hast du WIRKLICH alles mal gewechselt? Also auch CPU und Speicher? Welche komponenten hast du denn mehrfach ausprobiert?
Ferschtl
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
danke für die schnellen Antworten. Hab jetzt
1. einen Speaker angeschlossen
2. das Netzteil von diesem PC hier dran gehängt
3. Die Grafikkarte von diesem PC hier dran gehängt
4. Drei Arbeitsspeicher-Riegel jeweils einzeln in jeden der beiden Slots gesteckt und loslaufen lassen
Das Ergebnis bleibt das gleiche. Hab an dem PC nur Board, Netzeil, CPU, RAM und Grafikkarte (Keine Maus, Tastatur, usw.) laufen lassen, bei den Tests. Es dreht sich lediglich der CPU Lüfter. Der Lüfter auf der Grafikkarte dreht sich nicht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er sich ständig dreht. Es könnte ja auch sein, dass er sich erst bei einer bestimmten Temperatur der Grafikkarte dreht. Aber das ist ja nicht das eigenltich Problem.
Wenn ich eine Festplatte dranhänge, höre ich geräusche von der Festplatte, sie läuft also auch. Aber ich hab nix am monitor, auch kein Piepsen rein gar nix! Bin echt verzweifelt. Er müsste doch zumindest das BIOS durchchecken, den Speicher hochzählen und mir dann sagen, dass er keine Festplatte oder Laufwerk oder Tastatur/Maus findet. Das hier ist nicht der erste PC den ich zusammen baue...Hatte noch nie solche Probleme.
Dass das Mainboard im Eimer ist, bezweifle ich auch. Habe vorher schon 2 andere Boards ausprobiert und das ist jetzt das 3. Immer mit gleichem niederschmetterendem Ergebnis. Ich könnte jetzt noch nen zweiten Prozessor anschliesen, wobei ich dann wieder die Wärmeleitpaste usw. rumpopeln muss... Ausserdem habe ich bei den Test mit den vorherigen Boards schon mal nen anderen Prozessor ausprobiert. Hat nichts geändert.
An was könnte das jetzt noch liegen? Werd jetzt mal die Batterie des Boards für ne halbe Stunde rausnehmen und es dann nochmal probieren.... Habt Ihr noch Tipps?
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 13:32  Titel:  (Kein Titel)
hast du auch den power-on knopf richtig angeschlossen? (sry 4 blöde frage, aber die hatten wir noch nicht und ich hab das auch mal verwechselt)
ansonsten nimm halt ram und graka auch raus, das MUSS piepen !!
die meisten modernen boards haben onboard auch so nen speaker, da musst keinen externen anschliessen
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 13:42  Titel:  (Kein Titel)
wenn Du ausschliesen kannst das es das Board ist, dann bleibt nur noch die CPU... Leider...
Christoph
Software: cPOS
gfacek
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Hätt ich jetzt auch auf die CPU geschoben!
Also...du hast 3 Mainboards versucht?! 3 Speicherriegel?! 2 Grafikkarten?! 2 Netzteile?!
Das einzige was immer gleich war war die CPU?
Dann muß es die wirklich gewesen sein!
gruß töbi
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 16:42  Titel:  (Kein Titel)
naja selbst bei fehlender CPU muss es eigentlich piepen oder net? zumindest kenne ich das so und ich habe für mich allein schon über 30rechner zusammengebaut und umgebaut... und schon so einiges an dingen erlebt...
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss net ob er piepsen kann ohne cpu
ich glaub das ging net ^^
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 16:58  Titel:  (Kein Titel)
ne ohne CPU piepst nichts... nur diese "keine Funktion" wie oben beschrieben. Wechsel die mal aus. Schon mal einen CMOS reset versucht? (also BIOS zurücksetzen)
Ferschtl
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
danke für die vielen Antworten!!!
Im Prinzip habt Ihr schon recht, des kann eigentlich nur noch die CPU sein, aber ich hab noch eine zweite und die hab ich auch schon mal bei einem der drei Boards ausprobiert. Allerdings fand ich den Hinweis mit dem ON/OFF-Schalter ziemlich gut, diesen hab ich nämlich von nem Kumpel aus einem Uralten Gehäuse rausgerissen. Der Schalter hat lediglich zwei Drähte, einen schwarzen und einen weißen Draht. Ich hab ihn ziemlich sicher an den richtigen Pins dran(hab im Handbuch des Mainboards nachgeschaut). Allerdings könnte es natürlich sein, dass ich die beiden Pins verwechsle. Hab die aber auch schon ab und zu mal umgedreht und dann draufgedrückt. Da passiert nichts anderes. Gibt's denn unterschiedliche ON/OFF-Schalter?!?! Ich kenn noch die ganz alten aus 286er Zeiten mit einer ON- und einer OFF-Stellung. Den, den ich verwende, stammt glaub ich aus einem PentiumII-Rechner (nur um eine grobe Vorstellung des Alters zubekommen). Es ist, wie man das auch von modernen Gehäusen kennt, ein Taster. Wenn ich lange auf dem Taster bleibe, schaltet sich der Rechner auch wieder aus. Brauch ich vielleicht einen bestimmten ON/OFF-Schalter?
Gibts hierbei noch andere Unterschiede, als den, den ich gerade beschrieben habe? Hab nämlich auch schon mal ausprobiert, die beiden PINs einfach mit einer Drahtbrücke zu verbinden, hat aber nicht funktioniert. Das hab ich bei einem der beiden anderen Boards gemacht, falls das zu irgendwelchen Schäden führen hätte können. Bei diesem Board hab ich nur den Schalter hier verwendet....
Ok, werd jetzt mal die andere CPU ausprobieren. Vielleicht weiß jemand mehr zu den ON-/OFF Schaltern!
Schönen Gruß
alexfon
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mir evtl. auch noch mal die Stecker des Monitorkabels anschauen. Vielleicht ist da ein Pin verbogen.
Das W
Anmeldung: 21.08.2006
2006 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
an den on/off schaltern kanns nicht liegen!
selbst wenn man ihn die ganze zeit gebrückt läst (also wirklich schalter und nicht taster) ich mach die pc´s wenn ich sie so ohne alles teste nur mit nem schraubenzieher an. kurz gebrückt die kontakte und gut.
Da ist dann nur netzteil, board, cpu und ram dran/drin (grafik onboard) und die laufen im bios hoch ! die meckern nichtmal wenn kein cpu-lüfter drauf ist.
Die älteren zumindest nicht, bei neueren boards hab ich schon null reaktionen gesehen weil das dvd-laufwerk nicht auf master gejumpert war.
Aber selbst die haben wenigstens wenn auch n kurzen, hinweis aufm moni ausgegeben.
vielleicht isset ja tatsächlich wie alexfon sacht bloss der monitor
Hardware: Citroen Berlingo - Doityourself-PC
Software: zurzeit Roadrunner (& testweise Cpos)
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 06:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß ja nicht, was du genau für Hardware hast, aber einige Boards verlangen heutzutage einen zusätzlichen P4 Stromstecker. Ich musste für mein M2ATX extra einen kaufen, um den Rechner starten zu können. Wenn nun deine ganzen Netzteile den Stecker net haben, erklärt das einiges. Bei meinem Board hat damals auch nur der CPU Lüfter kurz angedreht.
probier erst mal das aus und poste mal deine genaue Hardware
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 10:21  Titel:  (Kein Titel)
ne der schalter schliesst nur die 2 drähte zusammen, mehr nicht. schraubenzieher reicht auch joa, aber schalter ist schon schicker Smile
ja ich hab die pin-tabelle damals falsch gelesen und hab den pc deswegen nicht anbekommen.
Ferschtl
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 09:52  Titel: Idee (Kein Titel)
Hi Leute,
ich glaub ich weiss wo das Problem lag... Hab mir die beiden Prozessoren gerade mal gründlich angekuckt und die Wärmeleitpaste weggewischt. Dabei hab ich gesehen, dass bei BEIDEN Prozessoren jeweils ein ganz kleines Stück am Prozessorkern fehlt. Shock Wirklich bei beiden nur ein kleines Stück. Aber ich glaub das reicht aus, um die Teile ausser Kraft zu setzen....naja... das kommt davon, wenn man mit gebrauchter Hardware arbeitet. Werd mir nen neuen Prozessor zulegen und dann mal kucken... Sollte ich noch Probleme haben, schreib ich's wieder hier rein.
Bin richtig begeistert, wie engagiert Ihr hier seit. Bin zwar schon Ewigkeiten Mitglied aber hab noch nicht viel hier im Forum gemacht. Auf jedenfall, vielen Dank für Euere Tipps!!!
Danke! Hippy
sixonezero
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Hast du den 12V ATX (4Pol) nähe CPU eingesteckt?Hört sich fast so danach an!Könnte auch der fehler sein!
cya
tyg3r
Anmeldung: 11.09.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 16:36  Titel:  (Kein Titel)
Du sagst du hast alles ohne Gehäuse verbaut.
Auf welcher unterlage stehn das MB? Sag jetzt bitte nicht irgendwas Stromleitendes. Wink
Das sehr komisch, das beide CPU`s nenn Riß haben.
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Er arbeitet also wohl mit Athlon (XP)s Wink ..
Das phänomen gibt es da doch öfters, wenn du dir natürlich zwei gebraucht gekauft hast, wo ne Ecke vom Die abgebrochen ist (passiert seehr vielen unerfahrenen Leuten bei der Lüftermontage, die stehen dann bei eBay immer als: "kann ich leider nicht testen" und unter weitere Auktionen findet man dann das passende Board und RAM Very Happy )
Das sich die Lüfter drehen und nix weiter passiert kommt auch, wenn sone Athlon CPU durchgebraten wurde und optisch noch okay ist (Lüfter falsch montiert, zu hoch übertaktet etc.)
Ich habe vor nem guten halben Jahr 3!!! dieser CPUs über den Jordan geschickt, obwohl ich sicher inzwischen weit mehr als 50PCs zusammengeschraubt habe. Nen 1700er, 1800er und nen 2700er .. nen 2200er hatte es überlebt - und nur weil ich bei neuen Arctic-Modell die Schraube zum festziehen nicht gesehen habe (hatten die vorigen Modelle nciht, sahen aber nahezu identisch aus).
Also bei den Symptomen und nem Athlon-Rechner kannste zu 90% von ner defekten CPU ausgehen. Da bleibt dir eigentlich nur, per Try and Error mit nem definitiv funktionierenden System alle Teile auszutauschen, wo du definitiv weisst, das sie funzen..
ich habe aber auch schon erlebt, das ne komplette Ecke vom Die fehlte und die CPU ohne probleme lief!
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
[ Zeit: 1.6048s ][ Queries: 47 (0.3857s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
