alex111
Anmeldung: 18.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 20:12  Titel:  Holz + Lack
Hallo !
Hab mir gerade mein CTF800 TFT bestellt und möchte dies wie in anderen Threads bereits erwähnt in einen DoppelDIN integrieren, drunter sollte noch ein SLot In DVD Platz haben.... möchte die Frontblede mittels Holz hrstellen (leichtes bearbeiten) und dann lackieren... glaubt ihr bekomm ich da ne schöne Optik und funktioniert das so einfach wie ichs mir vorstelle ? Smile
glg alex
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 21:51  Titel:  (Kein Titel)
da wirst die fast keine chance haben, das wirklich glatt zu kriegen... es wäre dann hat eine rauhe oberfläche... und dann würd ich fast eher anstreichen... aber das lücken füllen usw. beibt dir sicher nicht erspart...
Snapper
Anmeldung: 04.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 01:50  Titel:  (Kein Titel)
aj aj aj,
ich versuch auch gerade die Sache mit Holz zu regeln.....was soll ich sagen?
=so : Hab ich keine ruhige Hand oder das falsche Werkzeug, aber ich krieg das DoppelDinFach nicht richtig und gerade hin....Stichsäge ist da wahrscheinlich ein wenig falsch und außerdem ist es egal welche aufsetzer ich nehme immer splittet ein Stück Holz ab und versaut die ganze Arbeit. Vielleicht sollte ich mit einem Klebestreifen arbeiten.
Leider zu spät gemerkt und zu naiv gewesen: DoppelDin passt nicht in den Wagen Müsste die Blende um ca.5-7cm nach vorne erweitern damit ich hinten mehr Platz habe, sonst ragt das Ding halb raus.....Hat da vielleicht irgendjemand ein paar Ideen oder kann mir bitte einfach so zu Holzarbeiten ein paar Tipps geben.
Vielen Dank
Hardware: AMD Athlon
Software: Windows XP, C.P.O.S.(Myskin-BMW), +noch ein paar Tests
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 09:25  Titel:  (Kein Titel)
wenns wirklich saubere schnitte werden sollen geht nix über die oberfräse, ist zwar viel mehr aufwand, aber das ergebnis kann sichdann sehen lassen...
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Na das ist ja mein Ding. Bin gelernter Tischler.
Bei Sperrholz einfach an dem Strich wo man sägen möchte vorher mit dem Cuttermesser langgehen. Oder man benutzt ein Metallsägeblatt. Das Hauptproblem ist die schärfe und schnelligkeit der Heimwerkermaschinen. Versuche es einfach mit den Tip mit dem Cuttermesser. Spachteln solltest du es mit Holzkitt und dann schleifen schleifen schleifen.
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 11:53  Titel:  (Kein Titel)
...und natürlich pendelhub ausschalten
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Richtig
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Feile bekommt man so kurze Flächen aber auch sehr gut gerade Smile
Ich habe mir nen Holzrahmen gebaut und den mit GFK dann eingespachtelt.
Snapper
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke
Hab leider keine Oberfräse Sad
Was soll die Aktion mit dem Cuttermesser bewirken? Dass das Holz nicht absplittet. Meintest du das damit?
Ich werd's nocheinmal probieren, aber erst wenn ich Zeit habe darüber nachzudenken, wie ich das dinfach 3D mäßig Wink hinkriege, weil's ja nach hinten nicht passt Sad
Aber werde dann auf jedenfall deinen Ratschlag befolgen @ Axel
skorupaf
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Das anritzen mittem Cutte sorgt in den ersten 0,5 -1 mm für eine Perfekte Schnittstelle. Wenn´s ne Außenkontur ist kann man mit ne Vidiablattkreisäge sowas dann auch sehr gut sägen. Am besten 1/10 mm neben dem Schnitt. Danach das ganze am Tellerschleifer egalisieren und du hast den "Gottzuschnitt". Da du aber nen "Guckloch" fürn Monitor willst, gibts auch bei mir definitiv nur die Oberfräse für so etwas. Mit nem wertigen Schaftfräser dann ausfräsen. ist bissel Übungssache. P.S: Wenn du das Brett ausbauen kannst und es eben ist, kannst du es auch ala´Wurzelholzlook mit Polyester Laminieren. Als Form nimmts du ne mit Wachs polierte Glasplatte. Das hat den Vorteil das du von unten siehst, ob du evtl. Blasen mit einlaminiert hast. Je nach glas kann man auch nen edlen Matt-Effekt zaubern, aber eben nur wenn´s Brettel eben ist.
Gruß Frank und viel Erfolg
Hardware: nix.. fang von vorne an
Software: CPos
Snapper
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Also danke nochmal an euch,
ich hab am Wochenende die Arbeit zu Ende geführt. Die Sache mit dem Cuttermesser war eigentlich gar keine so schlechte Idee. Hab dann die Fläche an der gesägt wird nochmal mit Klebeband abgeklebt.
Hab versucht mir Mühe zu geben, aber schleifen musste ich trotzdem. Der Rest wird ja dann Gott sei dank durch die Blenden der Radios versteckt - Ist zwar nicht Sinn der Sache, aber wollte noch alle meine Nerven behalten Laughing
Wollte die Sache noch mit einem Material beziehen lassen, hatte da nämlich noch im wahrsten Sinne des Wortes was am Ar*ch was ich sowieso noch loswerden wollte Wink Wink .....und zwar den Lederbezug von meinem kaputten Stuhl.
War sowieso geplant, aber durch User hier im Forum nochmal angestoßen.
Jetzt ist die Sache fertig, wenn mir jemand sagen kann, wie man Leder an HolzKANTEN überziehen kann Laughing Laughing Laughing
Hab's jetzt erstmal so gelassen.
Zur Polyester-Geschichte!!!
Kannst du mir das bitte nochmal genau erklären. Du merkst an meiner Unwissenheit, dass ich das nur von Kleidungsstücken o.ä. kenne.
Danke
skorupaf
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Wurzelholzfurniere sind hin und wieder mit einer klaren Polyesterharzschicht versiegelt. Dadurch bekommt das Holz seine Tiefe und einer perfekte Oberfläche. Fertig gebeitzte Furniere können also mit Harz beschichtet werden wenn man das möchte.
Software: CPos
Snapper
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 00:44  Titel:  (Kein Titel)
aha, danke.
Razer1986
Anmeldung: 05.02.2007
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 00:39  Titel:  (Kein Titel)
wenn jemand noch fragen zum thema holzbeabeitung hat soll er sich melden bin gelernter Tischler Wink vieleicht kann mein wissen euch weiter helfen
Chris1985
Anmeldung: 15.06.2006
1995 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 00:05  Titel:  (Kein Titel)
ja, evtl. kannst du mir helfen...
Mein Vorhaben:
Ich habe folgende Blende:
der Teil, wo Radio + Lüftersteuerung normalerweise ist, soll als Platz für den TFT dienen.
Mein Versuch mit GFK ist leider in die Hose gegangen, sodass ich auf Holz zurückgreifen will, weil ich damit besser umgehen kann.
Nun wollt ich mir aus Holz nen Rahmen bauen für den TFT und den an die Blende kleben, laminieren, spachteln,.. wie auch immer...
Ich würde aber gerne die Holzmaserung loswerden, muss ich dafür Holzkitt nehmen oder geht auch "normale" Spachtelmasse?
ciao Chris:)
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Nimm einfach Spachtelmasse. Holzkitt ist einfach schwerer zu bearbeiten.
PS: wenn jemand noch fragen zum thema holzbeabeitung hat soll er sich melden bin auch gelernter Tischler Wink vieleicht kann mein wissen euch weiter helfen Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Chris1985
1995 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 11:14  Titel:  (Kein Titel)
das ist ja super... so viele kompetene Leute Smile
Okay, dann fag ich doch glatt mal weiter zu meinem Vorhaben...
Wie gesagt, ich will nen Rahmen aus Holz machen, und den mit der Blende verbinden (stück abschneiden und holzrahmen dran.
Würde gerne so dünnes Holz wie möglich nehmen, aber trotzdem stabilität!
Welche Dicke sollt ich nehmen, welches Holz?
Oder soll ich diese rechtwinkligen Abschlusskanten nehmen? weiß den namen leider nicht?
Macht mal Vorschläge, wie ihr als Fachmänner da rangehen würdet...?
ciao Chris:)
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde auf Holz verzichten. Welche Größe hat dein TFT? Würde versuchen mir nen Rahmen hier im Forum zu organisieren und diesen einspachteln. Wenn der nicht passt dann passend machen. Hab ich auch schon hinter mir. War zwar Arbeit aber hat gut funktioniert. Weiß nicht wie sich Holz so verhält über nen gewissen Zeitraum. Aber naja ich kenn mich auch nicht so gut mit Holz aus und lasse mich gern eines besseren belehren
Gruß Kalle
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 11:52  Titel:  (Kein Titel)
@Chris1985
Was für ein Display hast du eigentlich? Ist es dieses aus deinem
Suchbeitrag?
Wenn ja wird es mit dem "Holzrahmen" eigentlich einfach. Habe mal eine kleine "Zeichnung" gemacht.
Sicherlich ist es einfacher einen TFT Rahmen einzuspachteln. Finde ich persönlich schöner.
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal dein Display schnell in dein A-Brett gebaut Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
[ Zeit: 1.4200s ][ Queries: 47 (0.8712s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
