Razer1986
Anmeldung: 05.02.2007
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 12:30  Titel:  (Kein Titel)
so wie axel würde ich es auch machen
aber mal so neben bei warum willst du die maserung wegmachen???
ich persönlich würde das lassen und nen schönes holz nehmen und dann mit PUR lack drüber gehn das sieht bestimmt edeler aus als spachtel Wink
Kalldall
Anmeldung: 11.11.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Servus zusammen,
warum nehmt ihr kein Metall? Ok bischen schwieriger zu verarbeiten. Ich habe mir aus VA Blech eine Blende lasern lassen und die auf die Vorderseite des Touch geklebt, sieht Klasse aus.
Gruß Kall
Chris1985
Anmeldung: 15.06.2006
1995 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
erstmal super, dass es hier soviel Resonanz auf meine Frage gibt Smile
Also:
@Axel, erstmal danke für deine Antworten, aber ich hab es mir anders vorgestellt...
Ja, genau der TFT aus dem Suchthread!
Der TFT soll nicht sichtbar sein, d.h. nur das Display selber sollte sichtbar sein...
Ich hab aber auch Bilder im Anhang, die es erklären sollen.
Das Display ist leider größer, als von dir angenommen...
Ich habe in den "Skizzen" versucht die Maße einzuhalten.
ich hoffe, dann wird es verständlicher...
@ Razer:
Holzoptik beibeihalten siet sicherlich schön aus, aber passt nicht zum Auto...
Ich müßte dann mehr Holzelemente unterbringen, und das würde mir nicht gefallen.
@Kalldall: mit Metall kann ich lieder kaum umgehen, wäre aber eine Notlösung... müßte ich anfertigen lassen... aber würde gern alles selber machen.
Vielen Dank für eure Beiträge... ich hoffe, ich finde eine gute Lösung.
Weiterhin besteht die Frage bei meinem Vorhaben, weleches Holz, bei welcher Mindestdicke, damit es stabil bleibt.
Gibt es 1mm dünnes aber stabiles Holz?
Wird es durch die Spachtelmasse stabiler?
Wie bekomm ich dünnes holz am besten verbunden, ohne eine extra Holzleiste in die ecken zu kleben?
usw?
ciao Chris:)
Edit: diese Holzleisten mein ich... Image
Razer1986
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 15:03  Titel:  (Kein Titel)
hi wenn ich deine skitze so sehe würde ich sagen verzichte auf holz.
ich würde da lieber metall nehmen die leisten die du da nahmen willst gibt es ja auch aus alu must dann nur nen bissal mit der flex rum schnibbeln und wenn du das dann ganz geil machen willst alles noch auf gehrung.
aufs spachtel würde ich dann evt auch ganzverzichten.
Kalldall
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 15:35  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe ja diese Metalllösung und weiß wie stabil ein 1mm Metallrahmen ist, und ich muss sagen ich kann mir nicht vorstellen, das sich das mit Holz umsetzen lässt und auch stabil ist.
1mm ist ca. Funierstärke oder das wird denke ich mal nix werden. Aber was sagen denn die Schreiner dazu die wissen doch bestimmt was mit 1mm (mm ist doch eigentlich keine Einheit für Schreiner oder Very Happy ) machbar ist.
gruß kall
Razer1986
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 15:41  Titel:  (Kein Titel)
also mm ist schon unsere einheit bei uns wird alles in mm angegeben Very Happy
aber du hast recht 1 mm aus holz ist nichts da kann man genauso gut papier vorkleben Wink
was am ehesten haöten würde wär 5mm und das ist denke ich mal zu viel was man noch nehmen könnte ist tresper aber das ist nen bissal teuer.
Chris1985
1995 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Razer1986 hat folgendes geschrieben:
Hi, die Flex ist weniger das Problem, als später die 4 Einzelteile zu verbinden...
Habe leider kein Schweißgerät zur Verfügung...
Tresper sagt mir und Google leider nichts.. außer, dass es wohl ein NAchname ist Wink
Also sidn 5mm Minimum? hätte ja gesagt, bei normalen Lagenholz würden 2-3mm evtl reichen, und hatte die Hoffnung, dass mir jemand nen Holz nennt, was noch stabiler ist.
Wie sähe es aus, über das Holz eine Schicht Harz zu ziehen (evtl auch mit Glasfaser) dann käme man auf 1-2mm Holz + 1-1,5mm Harz...
das sollte doch auch stabilität bringen, oder?
Ich bin auf weitere hilfreiche Vorschläge gespannt und werde sonst am Wochenende einfach mal testen und berichten..
ciao Chris:)
Edit:
Habe gerade was von Kunstharzpreßholz gelesen,... kennt das jemand zufällig?
Razer1986
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 17:59  Titel:  (Kein Titel)
wieso ist das ein problem die 4 metall teile zusammen zu bringen guck doch einfach nach nem guten kleber es gibt kleber in der kfz herstellung die eigendlich schon reichen um ein auto zusammen zubauen nur der tüs sagt ist nicht.
ich hab da was gefunden
http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/aus-_und_umbau/mauern_boeden_sanieren/abdichten/8077-kleber+ h_rter.htm?
ich hab da meine zweifel ob das so stabiel ist mit dem spachtel.
Edit by MacG: Link gekürzt
Chris1985
1995 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
ich war heute im Baumarkt, um nach Holzwinkelleisten zu gucken,...
such da so rum, find welche denk mir "boah, teurer als ich dachte" 13€ 2m-W-Leiste...
hab dann weiter geguckt und da kam dann DIE Lösung..
Kunststoff-Winkelleisten... daran habe ich gar nicht gedacht...
die Leisten gibt es in viele Größen, sind stabil, und dünn, leichter zu bearbeiten als Metall....alles was ich wollte..
Trotzdem nochmal danke alle Mann für die hilfreichen Tips, aber nun hat mein Vorhaben hier im "HOLZ + Lack" Thread nichts mehr zu suchen...
ciao Chris:)
[ Zeit: 0.5152s ][ Queries: 48 (0.2064s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
