struppi
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 16:36  Titel: Idee Flash Drive als Ersatz für mobile Festplatte
Weis nicht obs schohn mal da war habs nicht gefunden.
Test der Platte
* Operating Shock: 1000 G hehe
* Operating Vibration: 15 G
* Altitude: 50,000 ft Smile)
Drop-in Replacement for Mechanical Hard Disk Drive .
Currently Available in 4GB, 8GB and 16GB Capacities.
Interface Transfer Rates: 16.6MB/sec. (PIO Mode 4), 66MB/sec. (UDMA Mode 4).
100% Compatible with IDE (PC/AT) Interface.
Low Power Consumption: Less than 50mA (Read).
Internal ECC Logic for Data Integrity.
Operates at 5V.
Minimum 10 Years Data Retention.
Standard 44-Pin IDE.
Hersteller
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 17:00  Titel:  (Kein Titel)
zugriffszeit wär mal interessant
bei usb-sticks ist ja das problem: wenn du massig kleine datein hast, dann dauerts löschen oder schreiben ewig...
struppi
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Specification
o Mfr Part Number: FLHIDE-16G
o Capacity: 16 GB
o Performance:
+ IDE Interface: Typ. 8MB/s in PIO Mode 4; Max 12MB/s in PIO Mode 4; Supports UDMA Mode 4
+ Access Time: < 0.1 ms
+ Seek Time: < 0.1 ms
+ ECC Logic: Data Interleave to 2 for each 256 Bytes. Error correction of 1 Byte random error per 128 Bytes of data. Automatic on-the-fly, in buffer error correction
o Hardware:
+ Controller: Custom True IDE flash controller in 100pin TQFP
+ Connector: 44pin "laptop" IDE connector
+ Flash Chip: Supports all Grade-A Single Level Cell (SLC) NAND ICs
+ Master/Slave: Jumper setting
+ Cable Select: Jumper setting
o Power Consumption:
+ Power Supply: DC 5.0V ±5%
+ Read: < 50 mA
+ Write: < 60 mA
+ Sleep: <500> 1,000,000 hrs
+ ECC: Automatic on the fly ECC/EDC
+ Error Rate: <1> 1,000,000 cycles
+ Data Retention: > 10 years
o Environmental:
+ Operating Shock: 1000 G
+ Operating Vibration: 15 G
+ Altitude: 50,000 ft
o Standard Mounting: Bottom and side mounting holes
o Dimension: 100.2 x 69.9 x 6 mm
Freezer
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
370 euro für 8gb und nur ~10 mb/s? ne danke...
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 10:31  Titel:  (Kein Titel)
da steht supports udma mode 4
das sind 66mb/s und steht auch in dem artikel
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 11:12  Titel:  (Kein Titel)
ich würd nie für 8GB 370€ ausgeben! Für was auch....
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Und wie lange soll die mit Windows drauf halten? So ein Flash Speicher kann man ja nicht beliebig oft überschreiben.
Gruß Philipp
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
naja... sie geben 10 jahre garantie... sprich das sollte nicht mehr das problem der "neuen" speicher sein...
dennoch einfach zu teuer... Sad ... aber kommt zeit - kommt rat Smile
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Hab nix von der Garantie gesehen. Nur das die Daten 10 Jahre erhalten bleiben sollen, wenn sie einmal raufschreibst.
Wenn das ein Flash Speicher ist hat er eine begrenzte Anzahl Schreib Zyklen, genau wie jeder USB Stick, SD Karte, CF usw. Die Frage ist nur wie oft kann er das ab. Wenn Windows darauf rumswapt usw kommen ja ne ganze Menge Schreibzugriffe zu stande.
Gruß Philipp
all-finder
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 12:19  Titel:  (Kein Titel)
ja, ich kenn das problem, jedoch stand da doch auch was von 1 mio betriebsstunden. im übrigen sollen ja auch die schreib&lesezyklen erweitert werden (steht nicht im text) aber das ist ja der erste weg in richtung speicherkarte als wirkliche hd alternative. sprich nicht mir einer herkömmlichen cf oder sd karte zu vergleichen...
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Naja, die Betriebsstunden sind auch unerheblich dafür. Richtig belastet wird halt die Isolierung vor dem Gate wenn man es überschreiben will, das lesen ist nicht wirklich schlimm für den Speicher. (fürs lesen hat man zB in Mikrocontrollern ja heftigere Zugriffe als bei einer Platte)
Aber du wirst schon recht haben, die werden das wohl soweit verbessert haben, das man wirklich oft schreiben kann. Sonst macht so eine Platte ja wenig Sinn.
Gruß Philipp
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
lynx hat folgendes geschrieben:
ahja, und S-ATA 2 festplatten haben automatisch 300 mb/s oder wie!? Laughing
die schnittstelle hat rein garnix mit der tatsächlich erreichbaren (dauer-)geschwindigkeit zu tun! schau dir doch mal den benchmark weiter im test an...
struppi
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich finde es jedenfalls gut das teil muss nur mal suchen wer sowas verkauft.
Denn beim rechner von meine kumpel versuchen wir schohn ewig die stöhrgeräusche der platte weckzubekommen.iss heftig rattatata knurrr komisch ist ja nur das halt nur die Platte stöhrt.
soll ja nur zum Booten sein
Felis-concolor
Anmeldung: 07.09.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
wir betreiben seit längerem computer gestützte meßsysteme
unter win 98 auf 256mb compact flash karten
und jedesmal wird das system hart ausgeschaltet
bis auf kleinere aussetzer die aber eher in der peripherie zu suchen waren
null probleme
und easy to use da CF karten eh schon intern ide festplatten sind
[ Zeit: 0.7410s ][ Queries: 47 (0.2404s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
