Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Hami » Hami H8001 - Fragen!
DonPacino
Anmeldung: 01.09.2006
1994 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 16:20  Titel: Frage Hami H8001 - Fragen!
bin neue hier und hab ein paar Fragen. Bin auch grad dabei nen Car-PC aufzubauen (übern Laptop, also mobil).
Hab heute das Hami H8001 Touchscreen bekommen, funz auch alles sehr gut...
Nur sind die Kabel sehr kurz und es is kein Netzteil für 12V dabei.
Brauche eins um die USB-Touchfunktion und eins um den VGA-Anschluss zu verlängern. Woher nehm ich die am besten? Neue Kabel oder Verlängerungen? Sollte günstig sein!
Was is mit dem Netzteil? Woher? Sollte auch günstig sein Very Happy Very Happy Very Happy
PS: Kabel sollen vom Radioschacht bis zum linken Rücksitz reichen... natürlich mit ein bissel Luft, will ja nichts unter Spannung stellen.
Tschö.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
ebay und netzteil, da nimmst du einen stepdownregler oder wie die dinger heissen und baust dir da was, aber als erstes solltest du ein wenig die suchfunktion quälen und in entsprechenden unterforen lesen.
DonPacino
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Find nix konkretes... vielleicht such ich ja falsch...
Hab Tutorial und Wiki durch, da is nix was mir wirklich hilft...
Tschö.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 18:45  Titel:  (Kein Titel)
hier wäre z.B. eine recht günstige Version... habe auch schon eine aufstellunh von MacG hier im Forum gelesen, bei der auch die Bestellnummern von Reichelt gleich dabei waren...
Spannungsversorgung für TFT
Christoph
Software: cPOS
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo am Besten ist wenn du einen Aktiven HUB vorne verbauts
Und den mit Strom versogst, so kann du dann den USB Touch daran anschließen. Den Hami habe Ich direkt am Zündplus dran. Seit ca 6 Monaten ohen Probelmme.
Fireball
DonPacino
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 00:30  Titel:  (Kein Titel)
Wie meinste das genau mit dem USB-Hub?
Warum nicht gleich ein Kabel vom TFT zum Laptop?
Wo bekomm ich das Zündplus her? Welches Kabel kann ich da anzapfen? Und wie wäre es mit nem Dauerplus? Dann ginge der Monitor auch ohne Zündung.
Und wie rum muss ich die Kabeln verbinden? Is Plus bei jedem Kabel da mit dem weißen Strich dran? Ja oda?
Tschö.
[ Zeit: 0.7461s ][ Queries: 47 (0.2765s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
