himik
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 18:43  Titel:  2.te batterie mit 4Ah
Kann man eigentlich einen 2 Ghz rechner an dieser Batterie btreieben?
Hardware: M2ATX ATX AMD Athlon 1400+ 40GB 2,5" 512 MB RAM Lilli I
Software: cPOS
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
LOL, deine frage ist in etwa wie
"3 Liter benzintank - kann man einen 500 PS motor an diesem tank betreiben?" Wink
insomnia
Anmeldung: 15.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
er meinte doch 2. Akku. Also wenn Du den Akku ständig über eine Diode von der 1. Batterie lädst, sollte das funktionieren.
Verstehe ich Dich richtig das Du also die 2.Batterie als Pufferakku für kurze Tankstops oder ähnliches benutzen willst?
Das sollte gehen, aber nicht allzu lange....
4Ah sagt aus, dass die Batterie in der Lage ist, über eine Stunde einen Strom von 4 Ampere zu liefern. In der Regel kannst Du aber davon ausgehen, dass die Batterie nicht so lange hält.
Bei einer 2 GHz CPU kannst Du von einer Leistungsaufnahme von etwa 80 - 100 Watt ausgehen. Das entspricht in etwa einer Stromaufnahme von 8 Ampere. Denn 100Watt geteilt durch 12Volt ergibt 8,33A
Also ist rein rechnerisch Deine Batterie in einer halben Stunde vollkommen entleert. Denn 4Ah dividiert durch 8Ampere ergibt 0,5h.
Von dieser theoretischen Rechnung solltetst Du aber nie ausgehen.
8 Amperestunden wären da wohl eher angebracht.
Schau mal bei www.pollin.de dort gibt es recht preiswerte Bleigelakkus.
Gruss Markus
Nachtrag:
Oh Oh,
ich habe gerade gelesen das es sich bei Deinem System um ein Micro-Atx mit Wechselrichter handelt. Also erst von 12VDC auf 230VAC und dann ins PC-Netzteil?
Dann kannst Du locker mit 200Watt Leistungsaufnahme rechnen....
[ Zeit: 1.5013s ][ Queries: 47 (1.0200s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
