bavarianwarrior
Anmeldung: 13.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 20:32  Titel:  Line-In in Originalradio (Audi Chorus)
Hallo an alle!
Kann mir jemand den Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten erklären, ein Signal über die Wechslersteuerung ins Radio zu bringen?
http://cgi.ebay.de/AUX-Adapter-Line-IN-AUDI-VW-BLAUPUNKT-BECKER-MP3-ISO-3_W0QQitemZ220022614588
http://cgi.ebay.de/Line-IN-Aux-Adapter-AUDI-SEAT-SKODA-VW-Mini-ISO-Blau-CD_W0QQitemZ280022075100
Ist ja doch ein dezenter Unterschied im Preis! Wo ist der Haken an der Sache?
Edit by MacG: Links gekürzt
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Manche Radios schalten den Line-In vom Wechsler nicht durch, wenn nicht ein bestimmtes Signal auf dem Steuerbus anliegt. Da hilft dann ein "normales" Audiokabel nicht weiter.
Bei dem teureren hängt vermutlich eine Schatung dahinter, die einen Wechsler simuliert. Damit lassen sich die Radios überlisten.
Wenn dein Radio ein "normales" Kabel nicht akzeptiert kannst du nicht zu Line-In umschalten wenn du diese Quelle wählst. In dem Fall brauchst du ein "intelligentes" Kabel.
In letzten Fall kannst du, wenn du etwas mehr investierst dir auch gleich den Car2PC Adapter holen (bei CarTFT). Dieser ermöglicht es dir den CarPC über den USB an das Radio anzuschließen und die Tasten zur Steuerung einsusetzen. Standardmäßig erlaubt der Car2PC die Anbindung von Winamp bzw. Windows MediaPlayer. Wenn du mehr daraus machen willst, kannst du MWI einsetzen.
Ucla
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi Bavarianwarrior,
also ich fahr zwar keine A6 sondern nur nen A3...aber solang ein ChorusI nicht ChorusII in deinem Wagen verbaut ist, hat das ziehmlich sicher keine Wechslersteuerung! Du wirst aber schon das 2er haben oder?
Meines erachtens müsste der erste stecker beim ChorusII ohne Probs funktionieren.
Viele Grüße
Ucla
NACHTRAG:
Hab mir grad eben nochmal die Bilder von deinem A6 angeschaut, also anhand des Designes hat der deff. ein ChorusII.
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Das Chorus I hat KEINEN Wechsleranschluss? Kann ich ja kaum glauben. Das hatte ja sogar schon mein 10 Jahre altes Delta...
Ansonsten: Für mein Chorus II brauchte ich noch einen Adapterstecker, da im Line-In/ Line-out/ Can-Anschluss (so eine kombinierte Buchse aus 3 einzelnen Steckern) bereits ein breiter Stecker drin war und der Line-In eben nicht mehr passte. Kann aber auch am Bose-System liegen, wer weiß.
Also entweder Pins aus dem blauen Stecker pulen und in den breiten im Auto dazustecken oder diesen Adapter kaufen.
[ Zeit: 0.8637s ][ Queries: 47 (0.2996s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
