Cannon-R
Anmeldung: 06.08.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 14:01  Titel:  eigener Radiobau
Ich bin leider noch kein Besitzer eines Car-PC, da die Radiolösungen bisher nicht zufriedenstellend für mich waren. Klar ist Andre's Lösung super. Allerdings eben auf Grund des Aufbaus nicht kompakt genug. Deshalb strebe ich eine komplett eigene Radiolösung an. Ich bin selbst Elektroniker. Muss allerdings sagen, dass ich mich erst seit kurzem mit der Radiotechnik beschäftige. Alerdings hindert das nicht daran eigene Projekte ins Leben zu rufen.
Deshalb würde mich als erstes mal interessieren, was ein speziell für den CarPC entwickeltes Radio bieten müsste? Also welche Funktionen müssten drin sein, was sollten für Anschlüsse dran sein usw. Ich habe schon so meine Ideen, würde aber gern noch eure hören. Dann kann ich zusammenfassen und schauen, wie ich das Projekt umsetzen kann.
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 14:39  Titel:  (Kein Titel)
k fangen wir mal an:
- RDS Radio Empfänger mit TP, EON, und TMC
- Anschluss an Dachantenne mögl über Standardverbinder
- Muss wenigstens so einen guten Empfang haben wie mein Autoradio
- Soll später bei Verkehrsinfos die laufende Musik abblenden
- Betrieb über USB ohne zusätzliches Audiokabel - sprich bringt seinen eignen USB Line-In mit
- Sollte ohne Fremdspannung laufen
So mehr brauch ich nicht...
Cannon-R
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Schön die ersten Meldungen. Ich würde sagen wir sammeln erstmal und dann gebe ich mein Statement und generelle Möglichkeiten zu diesem Thema ab. Im Moment bin ich schon am basteln und recherchieren ..
Also weitere Ideen?
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Also ich brauch da weniger als Mediaman2000:
1. Bedingung: Radio muss an die original Antenne passen, da sonst schlecht empfang
2. Radio muss sich mit dem Strom des USB begnügen
3. Radio muss komplett über USB funktionieren. Also steuerung und Sound
Das ist eigentlich alles was ich möchte....
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 10:33  Titel:  (Kein Titel)
mein Radio sollte folgende Funktionen haben:
-mit PC Steuerbar (d.h. man kann Radiosender usw. am PC auswählen) über USB oder serielle Schnittstelle
-Line In und eingebauter Verstärker
-als bausatz günstiger Preis
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 12:15  Titel:  (Kein Titel)
günstig sollte es sein, normale Radiofunktionen z.b. RDS über PC steuerbar versteht sich von selbst.
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich wäre noch dafür das es einen TwinTuner besitzt, um einmal Radioempfang zu gewährleisten, und außerdem TMC auf einem anderen Kanal.
Cannon-R
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Um jetzt mal ein wenig Feedback aus den vorangegangenen Punkten zu geben...
- USB ist modern und deshalb wird wohl die USB-Schnittstelle Einzug halten
- damit dann Steuerung über PC
- Stromversorgung wird leider nicht über USB funktionieren (wird wohl per WAGO-Klemmen direkt ans Boardnetz gehen)
- Standard-Auto-Antennenanschluss wird Pflicht sein
- Ton wird nicht per USB übertragen werden, wohl aber RDS
- TMC ist geplant
Ich denke der Ton wird über Line-Out (Klinke oder Chinch) direkt in den PC eingespeist werden, um die Lautstärke im PC direkt abgleichen zu können. Alternativ wäre auch der Line-In im Radiomodul denkbar, wo der PC-Ausgang rankommt. Dann lässt sich die Lautstärke des Radios aber nicht so ideal einstellen. Genauso ist das mit dem Verstärker. Das macht nur Sinn, wenn das Radiomodul einen Line-In hat. Zumal ich da auch lieber zu hochwertigen Endstufen aus dem Handel greifen würde.
Zur Qualität werde ich Car-Hifi-Komponenten heranziehen und keine Low-Cost-Bauteile für Küchenradios. Wink Soll ja auch beim fahren noch funktionieren.
Zu TP und EON kann ich nichts genaues sagen, da ich diese Optionen bei meinem Radio immer abschalte und nicht so rechts darüber weiß. Das werden aber sicherlich Software-Sachen sein, die man später noch einprogrammieren kann.
Und ob der TwinTuner Anwendung findet kann ich noch nicht sagen, dass ist dann eine Kosten-/Nutzenfrage. Ich werde mal schauen, wie ich das evtl. mit hinbekomme.
Aber jetzt kann ich evtl. eure Hilfe dazu gebrauchen. Ich brauche natürlich ein paar Bauteile. Hat jemand schonmal so einen Antennenanschluss als Printmontage gesehen. Also zum direkten löten auf eine Leiterplatte. Weiterhin .. wie sieht so ein TMC-Stecker aus. Gibt es da eine Normung?
Und weitere Kritik oder Vorschläge?
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 21:20  Titel:  (Kein Titel)
@cannon-R
in wiefern stört dich die größe des von Andre entwickeltem radios?? es lässt sich mit ein paar kleinen änderungen ziemlich flach bauen.
Und es funktioniert sehr gut auch während der fahrt ohne probleme.
dann gibt es noch das modul aus belgien, das ist direkt per usb steuerbar, und kann eigentlich alles was du bisher aufgelistet hast.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 01:13  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Cannon-R
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 08:50  Titel:  (Kein Titel)
Zum einen weil ich eben selbst ein wenig basteln will und mich gerade mit solcher Frequenztechnik nicht so gut auskenne. Also quasi als Lerneffekt. Und dann weil man immer angewiesen ist auf 2 Radios, die man sich irgendwo her besorgen muss. Zumal die Preise bei defekten Radios bei eBay zwischen 25 %u20AC und 35 %u20AC liegen.
Und das Modul aus Belgien hat bisher noch niemand so recht in Benutzung. Man hört viel davon, es hört sich sehr interessant an, aber niemand hat es bzw. hat damit Erfahrungen gesammelt, was mir die Threads so zeigen.
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 08:56  Titel:  (Kein Titel)
du kannst es ja gerne für uns testen. da wird dich keiner von abhalten.
kannst ja mal auf mp3car.com da haben das schon einige getestet (alles englisch)
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 08:57  Titel:  (Kein Titel)
also ich hätte dran interesse. bisher hatte ich an die lösung mit dem K500 gedacht. aber da ist ja das feedback nicht sooo berauschend. und wenn sich das radio noch in CES einbauen lassen würde, dann wär es perfekt...
EDIT:
Wäre es nicht super, wenn man das signal auch durchschleifen könnte, zb. für eine tmc gps maus? So spart man sich das geld für einen Y-Adapter (wenn es nicht extrem aufwendig ist)
Cannon-R
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Das wird wenn auch noch eine Weile dauern. Ich bin erstmal am Testen und Ideen sammeln.
Und zum belgischen Radio. Laut den ganzen Threads ist das doch nicht ein mal richtig lieferbar.
Was ist CES?
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
CES Lizar: http://www.ecarpc.de/index.php
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
ICh schliesse mich Mediaman2000 an. Genau das würde Ich auch benötigen
Fireball
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Ronmue hat das Belgische Radiomodul schon getestet und hat nur gutes berichtet. Genau dieses Teil habe ich von ihm seit geraumer Zeit bei mir herumliegen und strebe die Einbindung an - es gestaltet sich jedoch für meinen Teil als noch ein wenig kompliziert (aufgrund der verfügbaren privaten Zeit) - deshalb ist es noch nicht in Benutzung.
Ich betrachte jedoch das belgische Modul als zukunftssichere als alles andere, da es sehr klein ist und vom preisleistungsverhältnis völlig gerechtfertigt! Es lässt sich ohne viel Aufwand implementieren.
Andre's Radiolösung finde ich ebenfalls perfekt! Ausschl. die Methode, zwei Radios bereitstellen zu müssen, ist leider schade Sad aber da lässt sich Andre's sicherlich auch was einfallen!!! Ich habe auch sein Radio-Modul hier bei mir liegen und bin gerade an der Implementation - das Teil ist WESENTLICH KLEINER, als ich es hier erwartet habe. Es ist nicht einmal so groß wie ein normales Autoradio (lediglich länglicher aufgebaut).
Ich finde es ja toll, dass sich hier noch einer bereiterklärt, ein drittes Gerät herzustellen, aber ich finde es schade, dass es erst jetzt ist: wir haben solange auf passende Hardware gewartet und dann kommen plötzlich drei auf einmal Sad(( schade, echt..
Ich würde mich vielleicht mit Andre zusammenschließen, ob es nicht evtl möglich ist, eine Kombination beider Ideen zu verwirklichen?? Evtl eine Version 2 herstellen?!
Software: CES 4.4 - Chameleon
Cannon-R
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 07:22  Titel:  (Kein Titel)
Okay, also ist es doch verfügbar. Von der Größe her sah es sehr interessant aus. Was mich jetzt interessiert, wieso die Einbindung so kompliziert ist. Das belgische Radio hat doch auch nen Line-Out und nen USB zur Steuerung, soweit ich mich da recht erinnere.
Ja .. schade deshalb, weil ich vorher nie auf die Idee kam mir einen Computer ins Auto einzubauen. Insbesondere auch wegen den ganzen Langfingern hier in Berlin.... Aber ich bin mit meinem Einbauradio nicht so zufrieden. Das kann kein MP3 und zickt bei selbst gebrannten CDs auch rum. Deshalb muss ne andere Lösung her. Und der CarPC hatte mich bisher noch abgeschreckt, weil ich mit den Radiolösungen nicht so zufrieden war. Ich höre sehr viel Radio und wollte das auch weiter tun. Und das mit besserer Qualität, als mein bisheriges Radio.
Aber Danke für den Tipp. Ich werde evtl. mal Andre anschreiben. Mal sehen, was sich machen lässt.
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Andre wohnt ja auch am nordöstlichsten Zipfel von Deutschland, so weit seid ihr also gar nicht voneinander weg
furious
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 09:07  Titel:  (Kein Titel)
@Cannon-R:
Ich habe nicht gesagt, dass die Einbindung der belgischen Lösung kompliziert sei, ausschl. für mich privat - da ich zeitlich sehr eingespannt bin.
[ Zeit: 1.0578s ][ Queries: 48 (0.4117s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
