Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 21:44  Titel:  Infill T3 – Der CAR-PC Knüller!
Natürlich als erster in Deutschland kann www.Car-PC.info bereits heute das erste Muster des Infill T3 Car-PC vorstellen, von vielen schon im Vorfeld z.B. als „the Ultimate In-Car Entertainment PC“ bezeichnet.
In der Tat, das Design kann man schlicht als genial bezeichnen, und die angekündigte Leistungsvielfalt beeindruckt ebenfalls. Wir werden sehen, ob sich diese hohen Erwartungen bestätigen.
In diesem ersten Teil des Reviews gibt es einen ersten Eindruck über das Gerät selbst, den Lieferumfang, die Verarbeitung und den ersten Funktionstest. Der zweite Teil wird einen Praxistest der PC, Audio und Videofunktionen im „Labor“ enthalten, der dritte Teil dann den Einsatz des T3 im Auto selbst.
Eckdaten Infill T3:
-Double DIN Format (jedoch zwei einzelne Einschübe)
-VIA Nemiah Prozessor, 1 Ghz, 512MB RAM
-Festplatte mit 40 GB
-7” Touchscreen, motorisiert
-Radio Tuner, integrierter Verstärker, TV-Tuner, und, und, und
Anmutung, Lieferumfang:
Auf den ersten Blick macht das Gerät einen hervorragenden Eindruck. Tolles Design, wertige Front aus zum Teil gebürstetem Metall, stabile Gehäuse. Die Mechanik für den automatisch ausfahrenden Touch-Screen Bildschirm sowie für die –ebenfalls elektrisch betriebene- Bedienklappe des unteren Bedienteils (hinter dem sich u.a. das DVD-Laufwerk verbirgt) machen einen stabilen Eindruck.
Der Lieferumfang ist sehr umfangreich: 2 aktive Fensterantennen für TV, 2 USB-Verlängerungskabel, Schraubensatz, GPS-Maus mit Befestigungspad, Fernbedienung, Touch-Pen, Wireless-LAN Antenne, AV-Verlängerungskabel, Stromversorgungskabel mit diversen Optionen, Windows XP Home Edition, und zusätzlich bei unserem Muster: Die US-Version von „Streetdeck“ , eine Benutzeroberfläche incl. Navigationssoftware.
Ein Benutzerhandbuch gibt es allerdings (noch) nicht...
Anschlüsse:
Die Anzahl der Anschlüsse ist gewaltig, und läßt wohl absolut keine Wünsche mehr offen...:
Stromversorgung + Anschlüße am Auto:
-Pluskabel, Massekabel, sowie Zündungsplus
-Armaturenbrettbeleuchtung, Handbremssignal, Rückwärtsgangsignal für Rückfahrkamera, Anschluß für Verstärker Remote-ON
-Anschluß für elektrische Autoradioantenne
-Direkte Lautsprecheranschlüsse für vorn und hinten
Verstärker/Amplifieranschlüße:
-LineOUT: Front, Rear jeweils links+rechts, sowie zusätzlich Stereo
-TV Out (Ton)
-LineIN: Left, Right
-AuxIN: Left + Right
-5.1 Audio IN (!) : Front Left+Right, Rear Left+Right, Subwoofer, Center
Video IN:
-TV IN
-Video IN
-Rückfahrkamera IN
PC:
-VGA OUT
-2 x USB (2 weitere USB vorne am Gerät)
-Anschluss für GPS-Antenne ( PS/2)
Außerdem gibt es ein internes Verbindungskabel, welches die beiden Einzelgeräte miteinander verbindet, sowie natürlich einen Anschluss für die Autoradioantenne
Der erste Praxistest:
Beide Geräteteile haben eine eigene Stromversorgung, die aus dem gemeinsamen Kabelbaum gespeist wird. Hier ist ein kleines Manko zu finden, in der Zuleitung ist keine fliegende Sicherung integriert. Der kleine Lüfter am PC-Teil startet, sobald Zündungsplus anliegt. Er ist nicht zu laut, wenn das Gerät fest verbaut ist, wird er wohl kaum zu hören sein.
Nachdem dann Strom angeschlossen ist, und die beiden Geräteteile mit dem internen Verbindungskabel verbunden sind, kann es auch schon losgehen. Alle Funktionen können sowohl an den Geräten selbst, sowie auch über die Fernbedienung gesteuert werden.
Der Touchscreen fährt schnell aus, es gibt zusätzlich 3 speicherbare Einstellungen für den Winkel in dem der Touch nach dem Ausfahren stehen soll.
Unser Muster ist bereits komplett installiert gewesen, d.h. Windows XP, alle Treiber sowie die Streetdeck Software waren installiert. Alle Treiber waren auch geladen, keine Fehler im Hardwaremanager. Es handelt sich allerdings um eine Windows Standardinstallation, d.h. nach Inbetriebnahme sollten alle Optionen durchgegangen werden und (auch aus Performancegründen) angepasst werden.
Es gab keinerlei Probleme, der Touchscreen funktioniert einwandfrei, das vorhandene WirelessLAN wurde sofort erkannt, ebenso die zu Testzwecken angeschlossenen USB-Tastaturen (auch eine Funktastatur).
Die Geschwindigkeit des PC selbst ist dem Prozessor angemessen. Es kann normal und flüssig gearbeitet werden. Als erstes habe ich ein Windows-Update über Wireless-LAN durchgeführt, eine Antivirus Software sowie diverse Tools installiert, auch hier keinerlei Probleme.
Der Touchscreen macht ebenfalls einen guten Eindruck, er ist ausreichend hell und Kontrastreich, die Bedienung ist sowohl mit dem Finger als auch mit dem TouchPen sehr gut.
Ein erstes Fazit:
Bisher konnte der T3 die hohen Erwartungen erfüllen! Ein tolles Gerät, das Lust auf mehr macht, insbesondere auch auf die vielen Möglichkeiten im Video- und Audiobereich. Mehr im zweiten Teil!
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 07:04  Titel:  (Kein Titel)
preis für deutschland ? :D
beziehst du den direkt über infill (wovon ich jetzt nicht ausgeh, da streetdeck im bundle ist) ?
mich würde ausserdem die originale infill software interessieren, wird die im bundle mit streedeck komplett gestrichen oder ist davon noch was übrig?
unterstüzt streetdeck die hardwareseitigen tasten, den radio/tv tuner und den zweiten touch?
wirds über den cpi shop auch die modelle g4 und s3 geben?
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 08:00  Titel:  (Kein Titel)
ich hab gelesen, dass der T3 ca. 1.800€ kosten soll und der T5 über 2.000 euro kosten. soll. Die beträge hab ich aus nem forum hier, also nix ofizielles!
golfahrer16v
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 08:11  Titel:  (Kein Titel)
maze1601 hat folgendes geschrieben:
und schau mal HIER nach,
bei mp3car.com kostet das teil 2199,99 US Dollar, also denke ich liegst du mit deinen 1800 Euronen ganz richtig, aber mal ehrlich, für das Geld mach ich mir ein eigenes system (was ja auch viel mehr spass macht). und ausserdem ist die navi-software nur für die USA, was mir hier herzlich wenig bringt.
glow
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 08:42  Titel:  (Kein Titel)
das waren die preise vor nem jahr, die ich direkt von infill für den europäischen markt hatte. kommt ja gut hin Smile
der t5 ist vorerst gestrichen, afür gibts g4 und s3.
der g4 hat nen 1,5 ghz c7
streedeck kommt demnächst auch in ner europa version mit europäischen karten, die betatests dazu laufen schon länger
für das teil inkl. navi und sonst allem ist der preis angemessen
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 08:44  Titel:  (Kein Titel)
bin auch deiner meinung golfahrer16v!
Schon verdammt viel geld für das System.
hattorihanzo
Anmeldung: 02.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte da total angst das mir der gestohlen wird, ich nehm mein tft immer raus aus dem auto
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 16:57  Titel:  (Kein Titel)
ehm naj schaut euch mal um was so ein Navi/DVD-ciever von JVC kostet. Da fangt ihr bei aktuellen Modellen auch bei 2000€ an. Naja und da finde ich das hier doch schon "was" interessanter Wink Von der Verabrietung her scheint es so einem JVC System ja in nix nachzustehen.
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schön, was mich interessiert, hat es eine E-Kennzeichnung? Denn dies ist wohl das aktuelle Thema in Deutschland beim Thema kommerzieller CarPC.
Auf der IFA gab es dazu auch nicht viel Neues, in einem anderem Topic dazu mehr.
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Die Fragen der Fragen:
Ist der PC der "Master" ? oder sind wieder Radio, DVD nebenbei "gebozzelt" worden ?
oder anders formuliert:
Geldspeicher in Taiwan und Massenarbeitslosigkeit in Hildesheim
- oder -
ab damit in die Tonne wieder ein Versuch "fast" dran
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
Partner
Partner
Anmeldung: 11.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Den T3 haben wir intern bereits vor einem Jahr getestet und sind damals zu dem Entschluss gekommen, daß er zwar wirklich sehr "hübsch" ist, aber einfach viel zu teuer.
Jedoch werden die neuen, preisgünstigeren Modelle, ab November bei uns zu haben sein. (variable Ausstattung, Intel/VIA, ...)
Geschätzer VK für Komplettsystem : ~1200 EUR (PC + Display)
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Dann sagt mal jemand was dazu? Bilden die 2 Komponenten ne Einheit oder passen die nur vom Design her zusammen?
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Display und PC bilden eine Einheit. (beide Einheiten werden mit einem dicken Kabel verbunden).
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 07:41  Titel:  (Kein Titel)
und wie schauts mit dem Radio aus, ist dass vom PC gesteuert, oder auch "nur" ein Autoradio, dass via line in in den PC geschleift wird. (hochinteressantes Teil wenn dem so ist)
FMode
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Dirk hat folgendes geschrieben:
oder noch anders ausgedrückt:
Für was ist der "Mode"-Taster ?
glow
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 08:44  Titel:  (Kein Titel)
@dirk
die originale infill software hat auf den screenshots eine oberfläche fürs radio, also nehm ich mal stark an das es darüber gesteuert wird.
@cartft
ist es geplant streetdeck bei euch im shop aufzunehmen?
da demnächst eine europa version kommt und die software inkl. integriertem navi für 200 usd (us version) zu haben ist.
sicher eine günstige, interssante alternative zum bisherigen (frontend+naviprogramm)
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Radio ist drin (richtiges. Allerdings zumindest damals noch ohne RDS).
Der Mode-Tasster ist zum Umschalten im Frontend.
Stree-Deck-Aufnahme ist derzeit nicht geplant.
Outatime
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Saible hat folgendes geschrieben:
Saible,
wie beschrieben, sind das zwei getrennte 1-Din Einheiten, die über ein internes Kabel verbunden werden. So ist auch ein leicht versetzter Einbau möglich.
-Das Radio sowie Verstärker ist integriert, ob RDS-ausgelesen werden kann (mit der entsprechenden Radio-SW) kann ich zur Zeit noch nicht sagen.
-Für die Streetdeck Deutschland Version werde ich demnächst hier im Forum Betatester suchen, sofern die Version dann für gut befunden wird, wird es sie natürlich auch bei mir im Shop zu kaufen geben.
O.
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 16:12  Titel:  (Kein Titel)
ist streetdeck dann abhängig vom system, oder kann es auf jedem system installiert werden??
Outatime
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
das kann dann auf jedem system installiert werden!
O.
[ Zeit: 0.9641s ][ Queries: 47 (0.3940s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
