Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 Jun, 2004 20:11  Titel:  Nach Absturz(w2k) startet PC nicht mehr ohne Tastatur
Hallo Gemeinde Wink
Ich habe nun endlich das Problem mit der Tastatur und dem BMN gelöst. Also dachte ich raus mit der Tastatur. Nun ist mir gestern mal der PC abgestürzt. Ok - dachte ich mir machst einen Reset und der startet dann neu. Leider kam dann eine Fehlermeldung ob er den Ruhemodus vortsetzen soll oder ob er das System wiederherstellen soll. Nun hatte ich aber keine Tastatur mehr um das zu bestätigen? Nun meine eigentliche Frage: Gibt es eine Möglichkeit das er bei dieser Fehlermeldung nach einer gewissen Zeit einfach die Standarteinstellung nimmt?
Wox
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 Jun, 2004 23:01  Titel:  (Kein Titel)
macht er das nicht normalerweise auch?
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Sa 26 Jun, 2004 23:28  Titel:  (Kein Titel)
hi wox
lade dir mal das prog. runter.
is ein umfangreicher registry editor.
vielleicht findest du dort einen entsprechenden eintrag.
mfg, thomas
http://www.winfaq.de/htm/dload_rsw.htm
Wox
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 06:32  Titel:  (Kein Titel)
Anakin hat folgendes geschrieben:
...ich meine nicht das Startmenü was 30sec. runterzählt, sondern nur nach einem Absturz vom Ruhemodus
...das mit dem Regeditor muß ich mir noch ansehen.
Anakin
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 08:01  Titel:  (Kein Titel)
habe leider grad kein w2k zur hand, aber es da nicht auch so aus, wenn man klickt:
arbeitsplatz rechte maus -> eigenschaften -> erweitert -> starten und wiederherstellen
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
den Parameter für die Zeitdauer nach Wiederherstellung gibt es bei W2K leider noch nicht.
Hatte das Problem leider selber ab und an. Und meist dann, wenn ich weit weg bin von zu Haus und keine Tastatur im Zugriff. Sad
Seither fahre ich sie auch spazieren.
Gerd
Scorpion
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Morgen Jungs
mal ne andere Frage wie kann man es überhaupt machen das Windows auch ohne Tastatur Hochfährt. Ohne Diskettenlaufwerk habe ich hingekriegt aber eben ohne Tastatur und Maus will Win XP nicht Hochfahren.
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Bios
Halt On: No Error
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 22:24  Titel:  (Kein Titel)
PS2 Maus und KBD nachträglich einstecken geht übrigends nicht weil das kein PnP Hardware ist. Aber USB Kbd und Maus geht nachträglich.
Wenn W2k nicht ohne die PS2 Hardware startet könnte es daran liegen das der 8042 Treiber mit der Einstellung 'System' startet, evtl. muss der disabled werden ?
Scorpion
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Ha Genial. Mit Halt On: No Errors hat 's geklappt.
Danke Star für denn Tipp.
[ Zeit: 5.3109s ][ Queries: 47 (0.5677s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
