JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 26 Jun, 2004 23:58  Titel:  Einbau TFT und Mainboard
Ich bin noch am überlegen wo ich meinen TFT und mein Mainboard einbauen soll.
Ein paar Ideen hab ich schon gesammelt. Zum Beispiel optimal wäre im Handschuhfach, aber wie soll das Board da befestigt werden?
Das Auto ist ein VW Bora Bj 2002.
Schmeißt ein paar Ideen Jungs Wink
ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 06:51  Titel:  (Kein Titel)
also üblich ist das man den moni irgendwo in oder auf der mittelkosole aufbaut.mainboard, also den carpc kannst du entweder in den handschuhfach, unter den sitz oder in den kofferraum packen, wobei ich persönlich zu der kofferraumvariante tendiere.aber wenn du ein paar bilder schicken könntest, dann wär es einfacher.
JV21
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Hier ein paar Bilder vom Armaturenbrett
b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 18:05  Titel:  (Kein Titel)
die Frage ist immer, ob die Serien RC /CD Kombi erhalten bleiben soll, oder nicht...die nimmt den schönenn DD Schacht in Anspruch...da passt der Monitor sonst ganz gut ein...einfach mal bei div. Golf IV Umbauten reinschauen...gibts auch hier...
Holger
JV21
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Wechsler kann ruhig raus. Aber das Radio muß bleiben oder? Wie kann ich sonst mp3s vom Rechner abspielen? Gibts vielleicht da ne andere Möglichkeit? Wenn ja dann weg damit...
ibutep
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 20:52  Titel:  (Kein Titel)
also ich würd sagen, radio und cd raus!
dafür tft rein!
du kannst deinen pc an eine endstufe anschließen, und so ohne dein radio auskommen. ausserdem kannst du auch einen fm-modulator einbauen, dann kannst du auch radio hören.
JV21
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Radio ist mir weniger wichtig.
Also von Line out (rechner) auf die Endstufe und dann?
Dann muß ich den Stecker auseinandernehmen und das Kabel an die Endstufe anschließen.
Oder???
JV21
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
den Stecker von Radio meine ich
ibutep
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 21:53  Titel:  (Kein Titel)
also ich will eigentlich in meinem wagen, den carpc auch an eine endstufe anschließen. bis jetzt kenn ich mich nicht richtig gut aus. deswegen frag die anderen zur sicherheit auch, aber ich mein, dass du deinen pc locker an die endstufe anschließen kannst. Kommt halt drauf an welchen eingang die endstufe hat. Ob das jetzt n cinch eingang ist oder ein ganz einfacher draht ist letztendlich für den anschluss egal. notfalls abschneiden.
und von der endstufe dann an deine boxen schließen.
und tattaa schon hast du schöhnen sound in deinem pc
aber mal ein tip, wenn du sowas machst, spar auf keinen fall an soundkabeln.
JV21
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Die Endstufe hat CINCH Eingänge, also das soll kein Problem sein.
Meine Frage jetzt ist...
Von den Lautspr. gehen die Leitungen auf den Radio-Stecker. Den Stecker einfach abschneiden oder gibts ein aderer Trick?
JV21
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Sowas zum Beispiel?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14272&item=2482566708&rd=1&ssPageName=WDVW
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Aus den Soundkartenausgang vom PC kommen ca. 10W pro Kanal an Musikleistung raus. Das ist nicht viel aber um nen Ton aus nem Lautsprecher zu kriegen reicht es. Um richtigen Spass beim Musikhoeren zu haben brauchst Du allerdings mehr Leitung (sprich einen Verstaerker).
Dennoch wird dieses Signal als HIGH-Pegel-Ausgang bezeichnet.
Bei Autoendstufen gibts drei Eingangsvarianten wobei eigentlich nur zwei weit verbreitet sind.
- Die erste ist die mit den Chinch-Eingaengen. Das ist ein sogenannter LOW-Pegel-Eingang. Daran werden sogenannte Vorverstaerkerausgaenge aus den Wiedergabegeraeten (wie etwa ein Autoradio oder ein DVD-Player etc. angeschlossen).
- Die zweite ist entweder per Drahtstummel oder Schraub-/ Steckverbindungen ausgefuehrt; das nennt man HIGH-Pegel-Eingang. Hier kannst Du direkt aus den Soundausgang der Signalquelle rein (Beispiel Kopfhoererausgang von MP3-Player, etc.).
- Die dritte (nur der vollstaendigkeithalber) ist der digitale Eingang in dem man entweder mit coaxialen oder optischen Digitalkabel in die Endstufe geht. Das waere natuerlich die beste Moeglichkeit doch Endstufen mit dig. Eingang kann man momentan noch an einer Hand abzaehlen und sie sind net gerade billig.
In Deinem Fall ist nun die Frage ob Du die Musikanlage auch gg was besseres ersetzen willst oder die VW-Komponennten behalten willst. Wenn Du eh ne bessere Musikanlage einbauen willst, wirste zwangslaeufig nicht um nen Verstaerker und ne neue Lautsprecherverkabelung herumkommen. Wenn Du die VW-Troeten behaelst dann brauchste entweder ne Endstufe mit High-Pegel-Eingang oder (fuer die ruhigen Momente) kannste den PC direkt an die Lautsprecher anschliessen. Hierzu haben wir an anderer Stelle schon mal geschrieben; schau mal ob Du nen Beitrag findet wo jemand ein 5.1 Soundsystem fuers Heimkino in sein Auto bauen will/wollte; darin haben wir den direkten Lautsprecheranschluss denke ich besprochen.
JV21
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich wollte erstmal die Original-Lautsprecher von VW drinne lassen.
Ich habe ein baby und im Auto wird keine laute Musik gespielt. Rock Group
Aber danke für die Infos
Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht interessiert dich auch dieser thread hier! Denn so will ich es in meinen VW einbauen! Doppel-DIN hast du ja schon!
JV21
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein normales Asus Mainboard und deswegen ist es bei mir eher nicht machbar
JV21
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Sowas hab ich bei ebay gefunden. Reicht es eigentlich damit der Sound an die VW LS vernünftig ankommt??
MINI - 2KANAL - ENDSTUFE 150 WATT
Dieser Winzling hat es in sich.
Es ist mit die kleinste Autoendstufe die je gebaut wurde.
Wo auch immer wenig Platz ist, sie passt.
Ob als Erweiterung in bestehende Systeme,
oder zur Leistungssteigerung der Alage im Wagen,
die Endstufe ist ein kleines Wunder.
Technische Daten:
Vergoldete Anschlüsse
integrierte Weiche
Power und High-Level input
Speaker output
High und Low-Level input
Klirrfaktor unter 0,1%
Rauschpegelabstand über 90 dB
Kanaltrennung über 55 dB
Frequenzgang 20 - 20.000 Hz
Leistung 2 X 150 Watt
Abmessung 102 X 78 X 31 mm
Technische Daten:
integrierte Weiche
Speaker output
Solero1975
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die kannst Du verwenden (wenn die geposteten Technischen Daten stimmen) doch erwarte davon (und von den orginalen LS) keinen Konzertsaalklang. Mit HighFidelity hat das wenig zu tun. Aber es klingt mindestens genauso wie jetzt mit dem orginalen VW-Radio auch.
Aber rein zur musikalischen Widergabe des vom PC erzeugten Tones reicht aus. Ich habe jahrelang eine aehnliche (koennte sogar die selbe gewesen sein) erfolgreich fuer die hinteren Lautsprecher im Einsatz gehabt. Hatte mit dem Ding keinerlei Probleme. Damals habe ich dafuer 99DM (ja DeutscheMark) bezahlt.
naschi
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 08:33  Titel:  (Kein Titel)
sorry, aber weil ich gerade VW bora lese.... Shock
wir ist da was besonders schickes aufgefallen.....
nur mal so zwischendurch Very Happy
Benjamin
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Ist das Deiner, JV21 ?? - schicke polierte A8 Felgen - schön dezentes Auto Wink
naschi
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 09:29  Titel:  (Kein Titel)
nee, der zufall müsste groß sein... habe das bild aus dem netz gefischt Wink
[ Zeit: 1.1116s ][ Queries: 47 (0.4926s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
