Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 22:34  Titel:  Neues Bios für Asrock K7S41 und k7S41GX verfügbar!
http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=K7S41GX#bios
http://www.asrock.com/support/download.asp?Model=K7S41#bios
Vielleicht kann man ja die Spannung nun noch weiter absenken, bitte mal testen Wink
Gruß Micki
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 08:59  Titel:  (Kein Titel)
Servus Micki_Krause,
hast du schon was gelesen, ob das das lästige "Beeeeep!!!" Problem löst? Ich find´s ja immer noch fies, dass das nicht geht:
"1. During the POST, the beep sound would be muted from on-board AC'97 audio port."
Ist ja interessant, dass die bei einem so alten Mainboard noch Bios´se schreiben. Smile
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 09:05  Titel:  (Kein Titel)
ich habs drauf - aber merk kein unterschied.
wird wohl nur unterstützung für die explizit beschriebene hardware hinzugekommen sein.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
um nochmals auf das Thema "Beep" zurück zu kommen - da ich auch das Asrock-Board verwende suche ich ebenfalls nach einer Möglichkeit das lästige "Beeeeep" abzuschalten. Habe auch schon eine Mail dorthin geschrieben, bis jetzt aber noch keine Antwort erhalten. Jetzt kam mir folgende Idee:
Mein PC ist über den Line-In am Radio angeschlossen.
1. Möglichkeit wäre, die Audio-Leitung irgendwie zu unterbrechen und nach ca. 10 sec. mittels eines Relaise zu schalten.
2. Möglichkeit wäre, daß Autoradio schaltet sich erst nach ca. 10 sec. (nach Zündung an) dazu bzw. ein.
Würde einer der beiden Möglichkeiten realisierbar sein?
Ti-ejtsch
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir sit das so: pc mit schalter an, und dann den zündschlüssel umgedreht... dan habe ich das beep genau in dem moment wenns radio aus ist...
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich löse das Problem einfach indem ich eine PCI Soundkarte mit optischem Ausgang einbaue.
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 13:42  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
1. Würde das Problem dadurch gelöst sein, wenn ich das Audoradio an eine PCI-Soundkarte anschließen würde? Ist diese nicht auch sofort aktiv?
2. Für welche hast du dich entschieden?
Danke
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Habe heute folgende Mail erhalten:
The case speaker still beeping during boot up.
It’s only no beep sound anymore from back audio connector to your loud speakers.
After flashing BIOS, those sounds are gone
Best regards,
ASRock Support
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus Ti-ejtsch,
ich habe mich für eine ältere Terratec entschieden. Leider fällt mir gerade der genaue Name nicht ein. Normalerweise dürfte die Soundkarte erst mit dem laden des Treibers aktiv werden. Somit dürfte also auch kein "Beeeeep!!!" kommen. Smile Eine weitere Schwierigkeit ist die Einbauhöhe der Soundkarte. 10 cm könnte knapp werden...
Aber genaueres weiss ich erst, wenn die ganze Sache eingebaut ist und läuft. Das ist für kommenden Samstag geplant. Da kommt der "Kabel Marcel" zu mir. Wink Ich bin mal gespannt wo ich so ein Glasfaserkabel herbekomme. Ich denke, ich werde mal wieder die nette Lady vom Media Markt zum verzweifeln bringen. Die hat eh schon immer so einen gequälten Gesichtsausdruck wenn sie mich sieht...
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 18 Okt, 2006 15:02  Titel:  (Kein Titel)
es gibt nun eine Lösung. Habe mit Asrock seit 1 Woche Kontakt und diese haben mir ein neues Bios (Version 2.51) zu Verfügung gestellt. Im Moment bin ich noch am Testen ob alles funktioniert aber das Beep ist entfernt. Leider ist dieses Bios noch nicht offiziell und ich weiß nicht, ob ich es zum Download bereit stellen darf. Ich kann nur eines sagen, daß ich mit der neuen Version bis jetzt keine Probleme habe.
Ti-ejtsch
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 18 Okt, 2006 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schön. Ich brauchs im moment noch nicht, aber schön zu hören das da was kommt. Ist es für das GX, oder für das non GX ?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 18 Okt, 2006 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Im Moment noch für das non GX - wird aber bestimmt für beide später zu Verfügung stehen.
Ti-ejtsch
P.S
Falls Interesse an der neuen Bios-Version besteht, kurze PN mit E-Mail Adresse an mich, werde es dann als Zip File anhängen.
BeitragVerfasst: Mi 18 Okt, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus Ti-jetsch,
Das freut mich sehr! Bitte bleib´ am Ball und gib Bescheid, wenn ASROCK das bios zum Download freigibt.
CU
SirGroovy2004ac
Robocop1981
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 12:32  Titel:  (Kein Titel)
das neue bios für die beiden board wurde bereits freigegeben
k7s41 und das gx
-Mute beep sound from audio codec.
danke an die leute die mit asrock kontakt hatten das finde ich super
jetz mus ich es nur mal testen
Hardware: Asrock am2 board ,4400+,1gb-ram,M2-Atx,wlan,Nl302U gps,Andre's-radio
Software: WinXp,Carflash,Igo8
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 20:13  Titel:  (Kein Titel)
*auchaufdietodolistekritzel*
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Und dann gleich hier schreiben ob alles reibungslos geklappt hat und BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP ein Ende hat Very Happy
Robocop1981
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi bin Tagsüber nicht mehr dazu gekommen
hab es jetzte auf dem k7s41gx getestet das bios 2.80
und das Beeeeeeeeeeeeeep ist weg
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schön,
dann werd ich mich gleich mal nach dem Board umschauen. Muss mir wieder eines besorgen..
PS: 400. Post
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Servus Robocop,
Sehr geil!
Ti-ejtsch = god of bios
P.S: WAF + 1 !!! Smile
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Robocop1981 hat folgendes geschrieben:
dann hatte der Thread ja einen Sinn.
Gruß Micki
[ Zeit: 0.6799s ][ Queries: 47 (0.2401s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
