tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 23:12  Titel:  CarPC im Mercedes Vito !!Update!!
Hallo liebe Gemeinde,
nach einem langem Studium in diesem hervorragendem Forum hab ich mich nun auch endlich dazu aufgerafft einen kleinen PC ins Auto zu bauen.
Der Hauptgrund war eigentlich, dass ich die ganze Zeit mit nem Laptop auf dem Beifahrersitz rumgefahren bin und man davon mit der Zeit gehörige Nackenschmerzen bekommt (vom ständigen rüberschauen). Und da ich größtenteils beruflich mit dem Fahrzeug unterwegs bin und dabei dann gute 10 Stunden am Tag darin verbringe fand ich das eine sinnvolle Investition.
Zum Fahrzeug: ist ein ganz normaler Mercedes Vito 115 BJ 2004 und ein Firmenwagen, deswegen auch die etwas beschränken Einbaumöglichkeiten.
Der PC: nach langem Informieren und Überlegen hab ich mich für eine etwas "potentere" Variante entschieden. Ein altes Via Epia 800 Board war noch verfügbar aber als ich mal probeweise Navigon NCK darauf laufen lies hab ich das ganz schnell sein lassen.
Eingebaut habe ich dann ein:
MSI Speedster 945GT
mit einem Core Duo T2400 1,83 GHZ
1 GB Speicher
250 GB SATA 3,5"
Grafik onboard (je nach Bedarf vielleicht mal was besseres)
und eine uralten Soundblaster Live Value (aber mit KX-Treiber Laughing )
als DVD-Laufwerk ein LiteOn SLW-831SX Slim welches nur bei Bedarf angeklemmt wird
als Tastatur eine Sharkoon Home Digital Keyboard
und als Bildschirm ein 8" Touchscreen (sieht aus wie der T8200 steht aber nichst drauf auch nicht auf der Verpackung oder Anleitung)
Als Netzteil hab ein M2-ATX gewählt, was mir am sinnvollste erschien. Allerdings hab ich damit ein paar Probleme gehabt. Der Rechner ist im Nicht-PSU Mode nicht mehr ausgegangen sondern startete immer wieder neu. Hab das dann anders gelöst.
So genug Text, Bilder hab ich natürlich auch ein paar gemacht.
So sah das ganze "früher" mal aus. Zu sehen ist hier das Becker Navi im Doppel-Din Schacht. Unter das Blaue ist ein Focal Sub mit ner Anti-Rutsch-Matte drauf... genau führn Laptop.
Da der TFT aber da hin soll wo das Becker Navi ist und ich das Navi erstmal quasi als Backup Navi behalten wollte (wenn man auf Navigation angewiesen verlasse ich mich nicht so gerne auf Windoof) musste ich mir einen anderen Platz für das Radio suchen.
Also den guten alten Focal Sub rausgeschmissen und ne kleine Kiste gebaut wo der ganze Krempel dann rein soll (von meinen Kumpels liebevoll Gedönse-Kasten getauft, fragt mich nicht warum Rolling Eyes )
Hier mal die Kiste von der Seite. Mangels Kreissäge wurde alle Schnitte mit der Stichsäge gemacht zum Glück kann man das auf den Bilder nicht so gut erkennen Cool
In den hinteren rechteckigen Teil kommt dann ein neuer Sub rein.
Hier sieht man den Teil wo der PC usw. reinkommt.
Passt, wackelt und hat Luft.
Vielleicht hier und da ein bisschen mehr Luft Embarassed
In den schrägen Teil kommt dann das Navi.
Hier mal mit dem TFT. Scheint ein bisschen größer zu sein als gedacht...
Also erstmal den Doppel-Din Schacht ausgebaut um ein bisschen Platz zu schaffen.
Dann mal das Display mit dem Äusseren Rahmen hingehalten und siehe da, dass schieht schon viel besser aus.
Also musste ich mir einen eigenen Rahmen für das Display bauen, da der Originale nicht reinpasste. Wenn ich jetzt schon gewusst hätte wie lange das dauert, ich weis nicht ob das nochmal gemacht hätte. Aber aller Anfang ist schwer Very Happy
Da ich vom Spachteln und ganz speziell vom TFT-Rahmen-Selberbauen überhaupt keine Ahnung hatte, hab ich einfach drauflos geschaft. Ich hab einfach ein Stück Karton genommen und damit den Display ausschnitt festgelegt.
Danach hab ich das ganze noch mit ein bisschen Glasfasermatten beklebt, damit die Spachtel nachher besser hält und hoffentlich später keine Risse bekommt.
Nach dem ersten Spachteln
Nach dem ersten Schleifen
Nach unzähligen Studen spachteln und schleifen....
Zwischendurch immer wieder mal Probegucken
Nach dem letzten Schleifen hab ich das Teil mal zum Lackierer gebracht. Der hat mir dann diesen Füller draufgemacht, was nach kurzem schleifen dann auch schon lackierfertig ist.
Alles in allem hat mich der Rahmenbau bestimmt eine Woche gekostet.
Eine weitere Schwierigkeit war das Display am Rahmen zu befestigen, da ja keine Löcher vorhanden waren. Aber da ich ja jetzt spachteln kann Cool hab ich einfach ein paar Hölzchen genommen die zufällig genau dazwischen passten und festgespachtelt. Daran hab ich dann das Display geschraubt. Ist nicht schön sieht aber von vorne kein S..
Hier mal das ganze Eingebaut. Eigentlich hatte ich vor den Rahmen in dem gleichen Silber zu lackieren wie der silberne Streifen links und rechts, aber gefällt mir der Farbton auch sehr gut. Vorallem sieht es so sehr unauffällig aus und passt perfekt zu dem grau vom Rest der Konsole.
Hier sieht man den PC im eingebauten Zustand. Board, M2-ATX, Festplatte an zwei Alu-Winkel festgeschraubt (ja ich weis könnte man auch besser machen aber ich bin 1999 schon mit nem PC im Auto durch die Gegend gefahren und hatte da auch keine Probleme mit der Festplatte). Das links oben sind zwei Steckdosen welche an einem Wechselrichter angeschlossen sind. Falls mal ein Handy zu laden ist oder der Laptop doch mal angeschlossen wird. Und natürlich führ das DVD-Laufwerk was leider nicht ohne Netzteil läuft.
Zum Schluss noch ein Bild führ alle Kabel-Salat-Fetischisten. Was da unter dem Beifahrersitz herausquillt ist die Endstufe für das Frontsystem, welches Vollaktiv betrieben wird, und sonstige Kabel Wink
Falls einer bis hierher gelesen hat:
Herzlichen Glückwunsch mir fällt erstmal nix mehr ein.
#*ice-man*#
Anmeldung: 26.07.2006
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 23:15  Titel:  (Kein Titel)
hui, hübsch....
wenn das bei mir mal so schön geräumig und einfach wäre, tja unterschied vito und limo lol
aber trotzdem supi gemacht...
Gruss Ice
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 09:24  Titel:  (Kein Titel)
Servus Tentacle,
cooler Einbau. Speziell was das Display angeht. Respekt.
CU
tentacle
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 21:15  Titel:  (Kein Titel)
@#*ice-man*#: ja Platz kann man nie genug haben. Deswegen musste ich mir auch keine teuren Rolling Eyes Mini-PC kaufen.
Bei der Farbe für den Display-Rahmen bin ich mir echt noch unschlüssig. Vielleicht hat einer einen Vorschlag in welcher Farbe es am besten aussehen würde.
Die neue Mittelkonsole soll natürlich mit irgendwas bezogen werden. Aber auch da weis ich noch nicht genau mit was. Zur Auswahl stehen Kunstleder in schwarz oder grau, irgendein Stoff, oder so ein Boxenstoff-Vlies oder wie das auch heißt.
Njemac
Anmeldung: 05.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
super einbau Wink respekt
also ich würde das ganze in den selben farben machen wie der rest im auto ... am besten soll man nichts merken das da ein pc eingebaut worden ist .. zumindest hätte ich es so gemacht
tentacle
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Habs nun endlich geschafft die Mittelkonsole zu beziehen.
Erstmal alles wieder ausgebaut und den Kasten mit 5 mm Schaumstoff beklebt.
Dann nach und nach alles mit dem Elektrotacker festgetackert.
Dabei hab ich das Kunstleder einfach falschrum aufgelegt, festgetackert und umgeschlagen.
Und hier im fertigem Zustand. Nach einigen Stunden arbeit.
Und hier im Auto. Ein kleiner Spalt ist noch zu sehen, aber das lässt sich durch zurechtschieben noch verkleinern.
Den Displayrahmen hab ich immer noch nicht lackiert. Ob ich das noch hinbekomme weis ich noch nicht. Weil einmal eingebaut hat man wenig lust 1-2 Woche ohne Carpc rumzufahren.
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 23:40  Titel:  (Kein Titel)
tolle arbeit. sieht wirklich sauber aus. und wenn man es nicht weiß, könnte man es für ein orginal teil halten.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 23:45  Titel:  (Kein Titel)
wow, das sieht echt klasse aus!
in sonem Vito is halt richtig viel platz wies aussieht, eigt genau perfekt für solche späßeVery Happy
ist die tastatur da noch befestigt oder liegt die da einfach so drauf?
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Ui,
sehr originelle Idee das Radio in eine selbstgebaute MK zu integrieren... Surprised Haste richtig gut gemacht.....
tentacle
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 10:06  Titel:  (Kein Titel)
So viel Lob hört man gerne.
@Giovanni: Die Tastatur liegt natürlich nur oben drauf
Matzki
Anmeldung: 01.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 20:40  Titel:  (Kein Titel)
O_o sieht echt gut aus ! Schenkste mir dein? :]
Ne Spaß Very Happy
Aber das mit dieser selbstgebauten Armlehne ist wirklich eine Super Idee ... da merkt man das jemand seinen Kopf eingesetzt hat :]
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Entweder bin ich jetzt der einzigste der seine eigene meinung sagt oder ich bin einfach ein anderer meinung.
Ich finde den TFT echt super eingebaut, jedoch die MK finde ich schrecklich. Ich verstehe dein radio Problem, jedoch hätte ich da nicht so ein Wurfgeschoss in die mitte gesetzt.
Nimm es nicht persönlich, die Arbeit ist gut geworden, nur gefällt es mir nicht, aber es ist ja auch nicht mein auto.
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
sieht schon cool aus Smile nur der Bezug ist nicht so mein ding Wink ^^
tentacle
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Da ich der Auserwählte bin, der die Car-PC Gemeinde "vertreten" soll, will ich euch mal meinen aktuellen Stand der Dinge zeigen.
Hab vor einem Jahr ein neues Fahrzeug bekommen, ist der gleiche wie der alte nur mit mehr Leistung (V6 3,0L) Very Happy
Deswegen hab ich alles wieder komplett neu gebaut. Den Displayrahmen hab ich jetzt endlich auch lackiert. Sollte eigentlich genau der gleiche Farbton sein wie die Leiste links und rechts, ist aber leider etwas dunkler ausgefallen.
Die Mittelkonsole blieb ähnlich, jedoch hab ich mir ein kleines Staufach unter die zwei Klappdeckel gemacht.
Das Radio flog komplett raus und bin jetzt direkt vom PC an die Verstärker (Vollaktiv).
Dafür war jetzt Platz für einen Spacenavigator welcher ein wirklich geniales Bedieninstrument ist. Und in IGO machts einfach Spaß damit in der 3D-Ansicht zu spielen.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
bilder funktionieren nicht Wink
tentacle
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 21:36  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt aber.
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 21:55  Titel:  (Kein Titel)
hi,
schaut ja super aus. habe den selben TFT aber leider noch nicht drine. findest du in gut. habe ihn nur am pc kurz dran gehalten und danach gleich aus einander gebaut.
hast du die knöpfe jetzt weg gelassen vom TFT bzw. hast du die durch geschnitten und kann man den lautsprecher auch weg schneide.
habe noch nicht richtig angefangen weil miene zweite mittelkonsole fällt für mein auto Smile
grüße
tentacle
BeitragVerfasst: Do 12 Jun, 2008 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Der Bildschirm ist nicht schlecht, nur die Touchscreenfolie ist sehr Kratzeranfällig. Ich hab den Rahmen einfach komplett überspachtelt und die Knöpfe natürlich vorher raus gemacht. Der Lautsprecher ist doch von hinten angeklebt, den kann man einfach abbauen.
Der Bora
BeitragVerfasst: Fr 13 Jun, 2008 16:54  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte ob du die tasten komplett raus genomen hast??? also kabel ab
grüße
tentacle
BeitragVerfasst: Sa 14 Jun, 2008 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Die Taster plus Kabel hab ich drangelassen und hinters TFT gelegt, damit ich auch mal ein paar Einstellungen machen kann.
[ Zeit: 1.0572s ][ Queries: 47 (0.4027s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
