opelbertl
Anmeldung: 04.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 16:58  Titel:  HP e-PC 40 - einige Fragen
Hallo zusammen,
Ich möchte meinen e-PC 40 in den Kofferaum meines Opel Astra Coupe bauen
und stehe vor ein paar Problemen bei denen ich nicht weiter komme.
Vieleicht habt ihr hilfreiche, erklärende Tips für mich ????
1. Soll ich das dazugehörige Netzteil verbauen und mit einem
Spannungswandler arbeiten oder ein speziell entwickeltes NT eines Users
von diesem Forum ( sein Name dürfte bekannt sein).
Was wären die Vor- bzw. Nachteile eines Spannungswandlers?
Wieviel Watt müßte der Wandler bringen bzw. leisten?
2. Wenn ich den PC in den Kofferraum gebaut habe wie könnte ich den am
Armaturenbrett einschalten? Ich möchte den PC manuell ein- und
ausschalten-also nicht über die Zündung.
3. Welchen Querschnitt müssen die Stromkabel haben?
Ich bin in elektrischen nicht besonders fit...wer kann mir helfen??
Im voraus herzlichen Dank.....Klaus
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 17:04  Titel:  (Kein Titel)
1. hmm geht da net das m1 oder m2 ? bzw das pw-irgendwas wenn du die zündungsfunktion nicht willst?
2. schalter nach vorne legen, der überbrückt nur kurz einen kontakt und das sagt dem pc: GO
aber warum denn nicht zündung? naja deine sache
3. wieviel watt hat so n e-pc ? aber genau über das thema ham wir hier auch gerade irgendwo gesprochen und da gibts genug links ...
PS: herzlich willkommen, noch ein astra Smile
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Zum Spannungswandler sage ich nur: NEIN, Danke!!!!
Die meisten (ich glaube bis jetzt nur einmal gelesen zu haben das es nicht so wäre) überleben den Motorstart nicht... heisst also, jedes mal wenn der PC an ist und Du dem Motor startest, stürzt es ab!!!
Das NT von Cermy ist meiner Meinung nach recht gut und nicht sehr teuer /Spannungswandler kosten auch fast so viel). Der Vorteil ist aber, das Du mit dem Cermy Nt auch gleich Dein TFT und USB Hub mit Strom versorgen kannst...
Es gibt auch die Möglichkeit ein NT selbst zu bauen (MacG hat bereits ein funktionierendes gebaut).
Ich habe beim Kabel verlege auch noch ein Netzwerk Kabel nach vorne mit verlegt... Habe dort ein Schalter zum Ein/Aus schalten und eine Power und HD LED angeschlossen... (nur so als TIP)
Christoph
Software: cPOS
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 19:42  Titel:  (Kein Titel)
e-Pc geht nicht mit M1 M2 weil M Serie ist ein ATX NT der andere Spannungen rausspuckt als e.PC serie braucht
opelbertl
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 07:57  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen zusammen,
dann wäre das mit der Stromversorgung und dem An- bzw. Ausschalten geregelt!
@Cermy: Dann nehme ich das Netzteil von dir- Ich dachte nur es gibt die
Möglichkeit über das Original-NT zu versorgen.
Wenn alle Geräte über dein NT laufen können ist das natürlich
besser und einfacher.
Hast du eine kleine Bedienugsanleitung für dein Netzteil?
Ich schicke dir eine PN mit meiner E-Mail-dann kannst du mir
deine Bankverbindung zukommen lassen!
Im voraus herzlichen Dank für eure schnellen, fachkundigen Antworten und Tips.
Ich wünsche euch einen schönen, sonnigen Tag....Klaus
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
2010 Mercedes-Benz Sprinter 316cdi
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Opelbertl,
auch aus Nbg, auch e-Pc 40! servus!
Ich hab Cermy´s NT seit einiger Zeit in Betrieb, kann es nur loben.
Ich hab allerdings noch nicht alles fertig verkabelt, aber wenn Du noch Tipps brauchst oder das ganze mal in Natura sehen willst?
gruß Thomas
cermy
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 20:48  Titel:  (Kein Titel)
@ Operlbertl
Bedienugsanleitung wirds nicht brauchen einzige was du machen musst ist zweck automatischen runterfahren zweiadrige Leitung mit Power Schalter verbinden und Remote mit Netzteil
opelbertl
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 01:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
@Black Sprinter: Habe dir meine E-Mail per PN gesendet für weiteren Kontakt-wäre genial!
@ Cermy: Konnte mich leider jetzt erst wieder melden-war ein paar Tage Bikeurlaub machen. Hört sich ja alles super an-so werde ich es dann machen.
Habe dir E-mail geschickt-Geld wird dann am Montag überwiesen!
Allen die sich hier beteiligt haben herzlichen Dank......Gruß Klaus
[ Zeit: 1.4113s ][ Queries: 47 (0.7875s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
